کتاب فارسی برای arm
    کتاب فارسی برای arm
    با سلام خدمت همه دوستان گلم کسی اطلاعاتی درباره کتابهای منتشر شده باری arm ها از همه نوع یا یک نوع پر کاربرد که ترجیحآ فارسی باشه و نخوایم ترجمش کنیم نداره من واقعآ علاقه مند شدم با این میکروها کار کنم فقط نمیدونم باید از کجا شروع کنم یکی بگه چه جوری با چه زبانی میشه با اینا کار کرد تا بقیه دوستانم استفاده کنن و در کل کشور عزیزمون ابادتر بشه وپوز این خارجیها رو بزنیم که همگی ما فرزندان کورشیم وخون اریائی تو بدن ما جریان داره پس نباید نسبت به مسائل اطرافمون بیتفاوت باشیم و از هر ابزاری برای ضربه زدن به دشمن که چشم پیشرفت ما رو نداره استفاده کنیم نمونش همین تحریمی که دوستمون تو یکی از تاپیک ها گفتن که نمیتونیم arm های جدید از امریکا وارد کنیم متاسفانه..... :cry2: :angry:
    خلاصه کمک کنید که پیشرفت کنیم البته با هم نه انفرادی که تا ابدودهر با پیشرفت انفرادی به جائی نمیرسیم باید به هم کمک کنیم تا مثل المان به اوج قدرت برسیم هر دو ملت اریائی هستند .
    چرا یکی در این قهقرا وان یکی در اوج؟؟؟چرا؟؟؟چرا؟؟؟چرا؟؟؟
    هیچ و دگر هیچ
    پاسخ : کتاب فارسی برای arm
    نوشته اصلی توسط explode
    من متوجه نشدم، شما می خواهید ARM بسازید یا یاد بگیرید؟
      :eek: من هم موافقم . بهتره با یاد گیری زبان شروع کنیم و بعدش بریم سراغ ورزش بکس تا بتونیم پوز خارجی ها رو بزنیم :angry: و با ARM یه چشمک زن دولامپی بزرگ بزرگ بسازیم و بدین وسیله مشت خیلی خیلی محکمی تو دهن استکبار جهانی بزنیم :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :wow:
      با عرض معذرت از همه دوستان بهتره بیشتر ادامش ندیم
        با سلام !
        جناب explode جوری گفتید که انگار 8051 و AVR و PIC و انواع FPGA و FPAA و ... همه رو ما ساختیم و حالا آمریکا اومده ARM رو ساخته و از ما جلو زده !
        این آقا استکبار که فامیلیشون جهانی هست کیه بگید ما هم بشناسیمشون ؟
        اما در مورد جواب سوال شما :
        کتاب : آشنایی با میکرو کنترولر های ARM و برنامه نویسی آنها نوشته مهندس کاوه فارغی
        سر فصلها :
        معماری ARM
        دستورات پردازنده های ARM
        انتخاب کنترلر ARM ( از انواع LPC23XX , LPC24XX)
        آ شنایی با پروتکلهای ارتباطی Ethernet , CAN , USB
        آشنایی با کامپایلر KEIL UVISION
        آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه کار به نام من دیوانه ردند
        سلطانی دو عالم باشد از آن آن کس سلطان بیامدست و درویش رفته باشد
          نوشته اصلی توسط Electronics Boy
          با سلام !
          شرمنده اگه هیچ ربطی به بحث نداره. :icon_razz: شرکتی که ARM رو طراحی کرده انگلیسی است.
          باز هم شرمنده!
          http://en.wikipedia.org/wiki/ARM_Limited
          من دوست دارم آزاد فکر کنم، نرمآ‌افزارآ‌ و سختآ‌افزارهای آزاد را به کار ببرم و اگر توانستم نرمآ‌افزار، سختآ‌افزار و محتوای آزاد درست کنم!
            با سلام !
            سر فصلها :
            معماری ARM
            سلام،
            این کتابی که معرفی کردید برای چه انتشارتی است؟
              نوشته اصلی توسط manian
              باز هم شرمنده!
              ممنون دوست عزیز که اشتباه من رو تصحیح کردین :smile:
                نوشته اصلی توسط رضا سپاس یار
                سلام،
                انتشارات کامپیوتر پایتخت . :smile:
                  با سلام خدمت همه دوستان گلم فکر نمیکردم اگه بخواهم درباره پیشرفت ایرانی ها با هم دیگه تو علوم روز صحبت کنم اینقدر ناراحت بشید خیلی خوب دیگه نمیگم ناراحت نشید oo: :eek: من هیج جا نگفتم استکبار جهانی اگه دوباره با دقت بخوانید متوجه میشید چه شما بخواید یا نخواید تحریم ایران موضوع موزخرفیه و پدیده ای هست که وجود داره من حرفم اینه که چرا ما نمیتونیم مثل یکی از این ترکها/افغانها/کویتیها/چینیها/روسها/ترکمنها/افریقائی ها............. دسترسی به امکانات داشته باشیم منظورم اینه که چرا ما نباید امکانات روز رو داشته باشیم اگه نمیدن اشکال نداره(خیلی هم داره)ما اول باید خودمون یاد بگیریم بعد برای بدست اوردنش راه هائی هست شاید یکم سخت ولی مطمئنآ هست.حالا نمیدونم شما با کل این موضوع مخالفید یا قسمت اول یا دومش ؟؟؟
                  اگه مخالف نیستید بیاید طریقه یادگیری این معجزه الکترونیک رو شرح بدید که همه دوستان گل eca ای و من حقیر استفاده کنیم . در ضمن از معرفی کتابم ممنون ماله چه انتشاراتیه آیا کتاب دیگه ای هم تو این ضمینه میشناسید؟(که جامع تر یا بهتر باشه)یا اصلآ به غیر از اون کتابی هست :cry2: :redface: منکه هر چی سرچ کردم به غیر از چند شرکت. کتاب یا pdf (فارسی) در این رابطه پیدا نکردم
                  از همه دوستانی که از دست من ناراحت شدن عذر خواهی میکنم من منظور بدی نداشتم فقط میخواستم مسئله روشنتر بشه از من دلگیر نشید
                  بازم از همه تشکر میکنم
                  هیچ و دگر هیچ
                    با سلام !
                    عرض کردم " انتشارات کامپیوتر پایتخت "
                    فکر می کنم همه کسانی که می خوان Up to date باشن از مسیله تحریم ایران ناراحتند . ولی بهتره توی این تاپیک این موضوع رو بیشتر از این ادامه ندیم . :smile: چون نه فایده ای داره و نه به نتیجه می رسه . ( نتیجش اینکه تاپیک قفل میشه ) .
                      باز هم شرمنده!
                      [/quote]
                      آقا اشتباه کدومه من همین طوری گفتم اصلا منظورم اشتباه و این حرفها نبود. من خودم فکر میآ‌کردم که ARM فرانسوی باشه ولی با پست شما رفتم یه نگاه کنم دیدم اشتباه کردم مثل اینکه انگلیسی است!
                        برای من هم جالب بود چون تا حالا فکر می کردم Design ش متعلق به U.S هست . :smile:
                        ARM Limited (LSE: ARM, NASDAQ: ARMH) is a technology company headquartered in Cambridge, England, UK. Founded in 1990, the
                        company is best
                          سلام بر دوستان
                          خیلی با حالید بخدا
                          50 تا پست دارید که از arm به تفنگ حسن موسی و اینکه سر پره یا گلوله میخوره رسیدید
                          من هم بحث رو کش نمیدم
                          دوستان حرفه ای arm لطف کنن اگه لینک پدر مادر دار keil arm دارن بذارن
                          فقط خواهش میکنم اگه لینک میدید تست کرده باشید چون خودم 10 مدل keil دارم ولی مورد دارن
                          نگید از سایتش دانلود کن با keygen راهش بنداز چون library هاش کامل نیست.
                          راستی این کتاب کاوه فارغی رو دارم کلی غلط املایی داره کامل هم نیست
                          یکم بحث philips شده یکم atmel بعد یکم برنامه نویسی برای lpc2378 که غلط املایی آدم رو دچار سرطان خون میکنه
                          به وبلاگم سر بزنید
                            لطف می کنید بگید این کتاب اقای کاوه فارغی در چه سطحی هست و اصلا به درد مبتدی ها می خوره یا نه . می شه از توش یه چیزی شد یا ....
                              نوشته اصلی توسط eca_armin
                              این کتاب زیاد خوبی نیست ولی اگه به همه نکاتش دقت نکنید(مثلا pll رو با غلط املایی ست کرده که میکرو یا میترکه یا کار نمیکنه) بدرد شروع کار با keil میخوره و یکم اطلاعات در باره کار با lpc ها داره.(بخرش دیگه الان با 3500 تومان دو کیلو خیار به آدم نمیدن)
                              ولی اگه میخوای با lpc23xx کار کنی توی سایت فیلیپس به آدرس زیر همه پریفرالها رو مجزا راه انداخته (با keil)
                              اینجا هر چی میبینی دانلود کن:
                              http://www.standardics.nxp.com/support/boards/mcb2300/
                              توی help یا سایت keil هم بری مدار mcb2300 رو کشیده از روی اون مدار بزن و jtag رو هم از www.hjtag.com/ درست کن برنامه های بالا رو یکی یکی روش بریز (من تا بحال کار نکردم ولی کدها رو دیدم خیلی ساده مثلا uart رو راه انداخته یا توی یه مثال timer رو انداخته)
                              کتاب کاوه فارغی رو هم بخون ببین چرا توی startup مثلا اومده ضرب کننده pll رو یه عددی تنظیم کرده (توی کتاب فرمول داده. ایناش بد نیست)
                              به وبلاگم سر بزنید
