راه اندازی Ethernet آرم
    سلام . می خواستم با استفاده از آرم 7 ترجیحا مدل کرتکس یا 1768 یک شبکه راه اندازی کنم . کسی هست بتونه کمکم کنه ؟؟؟
    فقط سریع خواهشا چون عنوان پروژه کارشناسی همین موضوع است و باید تا چند روز دیگه تاییدش کنم .
    چه زشت است کوچکی به هنگام نیاز و سرکشی به هنگام بی نیازی ...
    پاسخ : راه اندازی Ethernet آرم
    اولا آرم 7 یه چیزه کورتکس یه چیزه دیگه
    مشکلت چیه؟
      البته خب درست نیست که من به صراحت اینو بگم ولی فکر میکنم شما نباید اینکارو میکردی(که با آرم کار کنی)(با توجه به معلوماتتون). همین طور که fjm11100 فرمودن شما هنوز انتخابتون خرابه. توصیه میکنم این صفحه رو بخونید. ولی فکر میکنم روزهای سختی در پیش دارید. :twisted:
      List of ARM microprocessor cores
        می تونید از آی سی KS8721BL استفاده کنید و با استفاده از صفحه آخر این شماتیک
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?a....0;attach=9809
        و این برنامه
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=75461.0
        مدارتون رو راه بندازید.
          نوشته اصلی توسط dvilla1992
          میتونی برد آموزشی LPC1768 رو تهیه کنی و باهاش کار کنی
          سخت افزار مربوط به KS8721 روش بسته شده و برنامه نمونه تست شده هم داره
          راحت میتونی باهاش کار کنی
          زندگی یعنی امید و حرکت
            نوشته اصلی توسط mohammadfa91
            و این برنامه
            با سلام و تشکراز کدی که قراردادین.
            ببخشید فقط یه سوال : مگه این کد برایDP83848C نوشته نشده؟ پس چطور با ks8721 جواب میده؟ ممنون میشم اگه جواب بدین
              یک اموزش خوب تو این ادرس هست.خوب توضیح داده که چطور وب سرور درست کنی.از این easy wb بهتر هرچی فایل در دستش امده اد کرده
              http://armcenter.org/wp-content/uplo...web-server.rar
                نوشته اصلی توسط س-ا
                این یکی مال ks8721bl هست که با کامپایلر IAR نوشته شده
                فایل های پیوست شده
                  ولی کد گذاشته شده در
                  در محیط keil نوشته شده نه IAR ! در ضمن متغیرهاش همان DP83848 است.
