ارتباط سریال rs232 در labview8.5
    سلام خدمت شما دوستان گرامی
    اقا این error مربوط به چی هستش ازش عکس گرفتم نگاه کنید . زمانی که می خام بین میکرو و labview ارتباط برقرار کنم این error رو می ده . در ضمن همه چیز رو چک کردم و نسخه real time هم نصبه
    http://www.4shared.com/file/257608959/6fc304e0/serial-error2.html
    اینم فایل labview
    http://www.4shared.com/file/257616374/f36cc18a/serial3.html
    انجمن LABVIEW
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=279.0
    اموزش میکروکنترلرهای AVR به زبان ساده
    http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,7070.0.html
    پاسخ : ارتباط سریال rs232 در labview8.5
    برنامه مشکلی نداره
    احتمالا نرم افزار درست نصب نشده
    مشکل میتونه از VISA باشه (یا همون REAL TIME)
    REAL TIME رو مطمئنی درست نصب کردی ؟ منظورم نسخه مناسب اب لبویو 8.5 هستش
    یه کاری کن. جدیدترین VISA رو از سایت خودش بگیر و نصب کن شاید درست شد.
      اره real time نصبه حتی پورت com1 رو هم شناخته یعنی از توی Measurement & Automation فهمیدم که شناخته . حالا نمی دونم چرا گیر میده
      انجمن LABVIEW
        سلام جناب قریب
        من کد رو نگاه کرده بودم که همچین حرفی زدم.
        میشه بفرمایید کجای برنامه ایشون قبل از باز کردن پورت اون رو بسته اند ؟!
        این برنامه از مثالهای خود لبویو هستش. تو مثالاتش که همچین سوتی ای نمیده ! با یه نگاه به بلوک دیاگرام که کلا 3 تا فانکشن بیشتر نداره متوجه میشید که همچین کاری که شما فرمودید صورت نگرفته.
        موفق باشید.
          سلام جناب قریب
          نه من اصلا ناراحت نشدم. چرا اینطوری فکر می کنید ؟
          معنی این جمله مبنی بر "حرفت درسته labview تو سمپل هاش اشتباه نمکنه ولی شما که بهتر میدونید labview با کارت های DAQ تو تمام جهان معنا پیدا میکنه" رو نمیدونم یعنی چی. در واقع ربطی به این برنامه نداره.
          من نمیدونم چه اصراری می کنید که پورت بسته میشه. شما یه بار برنامه رو دیباگ کن متوجه میشی که همچین اتفاقی نمیفته. (در دوحالت بسته بودن کلید و باز بودن کلید)
          اینکه میگید خارج کیس رو اجرا می کنه کاملا اشتباهه. بر اساس اصل جریان داده المان اجرایی خارج از کیس چون از درون کیس به آن المان سیم کشی شده تا زمانی که کیس اجرا نشده و تموم نشده دستور Close رو اجرا نمیکنه.
          خیلی راحت میتونید یه بار برنامه را دیباگ کنید تا متوجه ترتیب اجرای گره ها بشید.
          اوه چقدر ایمیل دارید؟!
          با این ایمیل ها مطمئنا روزی 5 - 4 ساعت باید تو اینترنت باشید !!
          خب بجاش بیا اینجا تا ما و دوستان علاقه مند از اطلاعاتتون استفاده کنند. بچه های خوبی داره اینجا !
            من دنبال یک برنامه مناسب برای ارتباط با پورت ها میگشتم ،
            خب آیا lab view با usb و lpt هم میتونه ارتباط برقرار کنه ؟
              سلام آقای حامد قریب و دیگر اساتید
              به انجمن لب ویو قسمت مشکل با rs232 هم سر بزنین
              کمک کنید
              من یک مشکل دارم در نحوه ی ارتباط برقرار کردن بین لب ویو 7 با avr
              تا اونجایی که به ذهنم میرسید تنظیماتش رو انجام دادم ولی اصلا کار نکرد ؟
              برنامه این هست
              تو لب ویو یه چیز بنویسی و میکرو و میکرو روی lcd نشون بده البته این اولشه چون بلد نیستم وگرنه یک پروژه بزرگ باهاش میخام انجام بدم
              این برنامه میکرو
              $regfile = "M32DEF.DAT"
              $crystal = 8000000
              $baud = 9600
              Config Lcd = 16 * 2
              Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinc.0 , Db5 = Pind.7 , Db6 = Pind.2 , Db7 = Pind.3 , Rs = Pind.4 , E = Pind.5
              Config Porta.0 = Output
              Dim A As String * 15
              A = String(5 , 65)
              A = Waitkey()
              Upperline
              Lcd A
              Wait 4
              Cls
              End
              لطفا کمکم کنید؟ اینم برنامه لب ویو اگه اشتباس لطفا کمکم کنید
              rezanasreisfahany@gmail.com
              این هم برنامه لب ویو
              http://www.4shared.com/photo/dg9oOau_/1_online.html
              http://www.4shared.com/photo/t2-T7Wle/2_online.html
              نمیدونم کجاش اشتباه هست؟؟
                سلام بر دوستان عزیز
                آقا مشکل من با لب ویو هنوز حل نشده !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :angry: :angry: :cry2: :cry2:
                من می خوام بین میکرو با لب ویو رو ارتباط برقرار کنم فعلا یک طرفه از لب ویو به میکرو
                این هم برنامه ی میکرو
                $regfile = "m8def.dat"
                $crystal = 1000000
                $baud = 9600
                Config Portc = Output
                Dim A As Byte
                Inputbin A
                If A = 1 Then
                Portc = 255
                Else
                Portc = 0
                End If
                End
                این هم برنامه ی لب ویو
                http://www.4shared.com/file/nWD7kwtu/SERIAL.html
                دوستان عزیز خواهشا کمک کنید
                اگه می خواهید کمک کنید بیزحمت لب ویو 7.0 باشه چون من بالاتروش رو ندارم
                مرسی
                  1- بعد از نصب لب ویو تولکیت NI-VISA رو هم باید نصب کنی
                  2- فعلا فقط یه دونه Visa write یا همون serial write رو بدون هیگونه تنظیمی و فقط با اتصال یه رشته ثابت، راه اندازی کن
                  3- پورت کامپیوتر رو به یه پورت دیگه از همون کامپیوتر یا کامپیوتر دیگه بزن و با تنظیمات پیش فرض یعنی 9600, 8N1 ببین رشته رو دریافت میکنی اونوقت برو سراغ میکرو
