ارتباط دوطرفه بین AVR و کامپیوتر Bascom AVR + VB.NET2010 فقط با USB TO COM
    #31
    پاسخ : ارتباط دوطرفه بین AVR و کامپیوتر Bascom AVR + VB.NET2010 فقط با USB TO COM
    baby جان
    اون دستوری که sub نزاشتی رو وقتی پروگرام کردم میکرو قاطی کرده بود !
    led واسه خودشون خاموش و روشن میشدن....وقتی sub رو بهش اظافه کردم درست شد....
    baby جان ممنون...خیلی هم ممنون
    با اینکه خودت گرفتاری داشتی ولی با حوصله تمام کمک کردی...دمت گرم....
    تا اینجا کع مشگلاتم حل شد و فعلا سوالی ندارم....ممنون
    :nerd:
    \|/_\/_
      #32
      یه مشگل قدیمی با این VB.NET دارم گفتم این رو مطرح کنم که میشه گفت مهم هم هست
      در VB.NET زمانی که یک فرم جدید میسازم و کارم تموم میشه دیگه نمیتونم اون پوشه رو در جای دیگه باز کنم !
      یعنی
      زمانی که حتی کل اون پوشه و محتویاتش رو بگیرم و کپی کنم توی یک مکان دیگه...
      دیگه اون فرم باز نمیشه....یه جور فکر کنم قانون کپی رایت روش سوار شده....
      هرچی هم دم دستم بود انجام دادم ولی بازم نشد که نشد...
      این پیام رو میده:
      به طور خلاصه بگم:
      چطوری کل پوشه VB.NET که توش فرم رو ساختم کپی بگیرم و در جای دیگه پیست کنم و اون فرم کپی شده باز بشه ؟
      \|/_\/_
        #33
        وااای وااای ممنون خداااا
        رومون رو هیچ وقت زمین نمیندازه :biggrin:
        یافتم چکار کنم درست بشه....
        اول یه دست قشنگ به افتخار خودم بزنم :applause:
        خوب... :mrgreen:
        برای این که درست بشه رفتم از نوار ابزار..... ولش کن....عکس میزارم زودتر مسیر رو پیدا کنید.....
        این رو که بزنین یکم طول میکشه تا کارش تموم بشه...بعد از ااون یه پوشه میسازه...
        اون پوشه رو همراه با پوشه اصلی که فرم رو ساختین کپی کنید و هرجایی خواستین پیست کنید...
        حالا مشاهده میکنید که ....به به...فرم کپی شده شما باز میشه
        واقعا هم کار نشد نداره ها.....البته خواستن و توانستن است....
        \|/_\/_
          #34
          شما حتما تنها فرم یا پوشه فرمها رو جابجا می کنین و فایل پروژه و فایلهای دیگر در قسمت دیگر هستن ، یه پشنهاد ساده ، هنگام ایجاد یک فرم در قسمت شماره دو folder ای که در آن فایلهاتون رو می خواین قرار بدین آدرسش رو وارد کنین تا در هنگام جابجایی پوشه فایل ها به صورت صحیح اجرا شوند
            #35
            یه مشگل
            چند روزی میشه دارم روش کار میکنم ولی درس نشد
            از میکرو یک کلید رو میزنم
            کلمه bye رو میفرسته به فرم
            توی فرم کلمه بای در richtextbox1 نمایش داده میشه
            حالا میخوام بگم هروقت کلمه bye رو دریافت کردی...
            buttom2 رو نامرئی کن visable
            ولی نمیشه...نامرئی نمیکنه...
            این کد مخصوص این بخش در بسکام
            Config Pind.6 = Input
            Portd.6 = 1
            do
             Debounce Pind.6 , 0 , Ext , Sub
            loop
            Do
            Ext:
            Print "bye" ; Chr(13)
            Loop
            end
            این هم برنامه vb.net که داخل تامر 100میلی ثانیه گذاشتم و enable هم فعال کردم
              Private Sub Timer1_Tick_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
                Select Case RichTextBox1.Text
                  Case "bye"
                    Button2.Visible = False
                  Case Else
                    Button2.Visible = True
                End Select
              End Sub
            \|/_\/_
              #36
              اقای چمنی عزیز اگه امکان داره پروژه نهایی رو برای دانلود بذارید ممنون میشم
                #37
                پاسخ : ارتباط دوطرفه بین AVR و کامپیوتر Bascom AVR + VB.NET2010 فقط &
                سلام دوستان این قسمت رو یه توضیح میدید؟
                Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived
                    Try
                      b = SerialPort1.ReadLine
                      Me.Invoke(New EventHandler(AddressOf baby))
                    Catch ex As Exception
                    End Try
                  End Sub
                این برنامه کلی رو که دادید ریختم ولی وقتی که میخوام نرم افزار طراحی شده رو ببندم بسته نمیشه باید به زور ببندمش(ALT+SHIFT+DELET)
                  #38
                  من یه میکرو atmega 32 را با یه ماژول cp2102 به کامپیوتر می خوام وصل کنم. اما هر برنامه ای که برای ارتباط سریال روی میکرو می نویسم و بعد به کامپیوتر وصلش می کنم بعد از اون دیگه میکرو پروگرم نمیشه!!! :angry:
                  پروگرمرم multi AVR programmer هست که از همینجا خریدمش، کسی می دونه چرا این اتفاق میوفته؟ یا اصن می شه میکروهایی که از دست دادم رو برگردونم یا نه؟ :cry:
                  خطای enable programming error میده
                  باید چیکار کنم که میکرو هام رو از دست ندم؟
                    #39
                    نوشته اصلی توسط marjan.f
                    فیور بیت پروگرامرت رو خوب تعریف نکردی
                    حتما گذاشتین روی فقط یک بار پروگرام شدن
                    دلیل دوم و اخرش هم فیوز بیت های کریستال هستن... اگه روی کریستان خارجی تنظیمشون کردی حتمن باید قبل پروگرم واسش کریستال خارجی گذاشتی باشی
                    آیسیهاتم خراب نشده...میتونی بدی با پراگرامر های قویتر دوباره فیوز بیت هاشو تنظیم کنن و راه بیوفته
                    \|/_\/_
                      #40
                      نوشته اصلی توسط مهران چمنی
                      چطور باید تعریفشون کنم مگه؟ فقط چون از کریستال خارجی استفاده می کنم همون رو براش تعریف کردم. برای برنامه های معمولی دیگه هیچ مشکلی ندارم با همین تنظیمات کارم رو انجام می دم همه چیز هم درسته فقط به محض اینکه برای پرت سریال پروگرمش می کنم میکرو دیگه پروگرم نمیشه!
                      برای ارتباط سریال فیوز بیت خاصی باید تغییر کنه؟
