مشکلات در نرم ازار keil برنامه نویسی روی arm
    دوستان ممنون میشم یه توضیحی پیرامون تفاوت Device database و Select device for target ارائه بدین بعلاوه ی این سوال که من یک سری میکروها در دیتا بیس دارم که متاسفانه در قسمت دیوایس فور تارگت ندارمشون ، ایا میشه بهش اضافه کرد ، برای افزودن به قسمت مورد نظر چه باید کرد؟؟؟
    پاسخ : مشکلات در نرم ازار keil برنامه نویسی روی arm
    سلااااااام :smile:
    من با کیل مشکل دارم!!!
    قبلا (حدود دو سال پیش کلی کار کردم باش)
    الان رو یه سیستم دیگه نصبیدم
    تو اولین لحظه برای ایجاد پروژه ی جدید لیستSelect device for target خااااااااااااااااااالییییییه؟؟؟؟
    هم ورژن 4 هم ورژن 5 رو نصبیدم ...
    همین مشکل بوووود.
    کسی نظری نداره؟؟؟؟؟ :angry:
      منم همین مشکلو دارم
        باید پیکیج میکروها رو نصب کنید. از این ادرس منو:
        Project>Manage>pack installer
        بعد پک میکروهای شرکتی رو که می خوایید ازش استفاده کنید رو دانلود کنید و نصب کنید.(باید به اینترنت وصل باشید). یا می تونید به این ادرس مراجعه کنید:
        و از قسمت Keil پک مربوط به میکروتون رو دانلود کنید و در قسمت pack installer بازش کنید و نصبش کنید.
          این که مشکل نیست
          شما وقتی وارد برنامه Keil میشین از منوی Project -> Manage -> Pack Installer میتونی هر مدل میکرویی که میخای رو اینستال کنی...
          خیلی راحت...فقط کافیه به اینترنت متصل باشید
          www.intelart.ir
            من به یه مشکل برخوردم از هرکی میپرسم بلد نیست لطفا کمک کنین
            من میخوام با stm32 ال سی دی راه بندازم ولی وقتی میخوام کتابخونه هایی با پسوند .h رو به keil اد کنم واسم هیچی نمیاره و فقط کتابخونه هایی با پسوند c رو اضافه میکنه به نظرتون مشکل از کجاس ؟؟
              نوشته اصلی توسط j_salahi نمایش پست ها
              شما باید مسیر فایل های h. رو به نرم افزار معرفی کنید.
              توی صفحه اصلی در سر برگ Project گزینه Options for Target رو انتخاب کنید، در پنجره باز شده وارد سر برگ ++C/C بشید، در قسمت Include Paths مسیر قرار گیری فایل های h. رو تنظیم کنید.
                این کارو کردم و مسیر کتابخونه های lcd رو تنظیم کردم ولی بازم موقع اد کردن هدر فایل ها، اونا رو نشون نمیده و فقط فایل های c. رو میاره، موردی دیگه ای هست انجام بدم درست بشه؟
                  لازم به نشون دادن نیست! هیچ فایل h ای رو نشون نمیده! شما ببین کامپایل میشه یا نه
                    اگه لازم به نشون دادن نیست پس چطوری پایه های دیتا و ... lcd رو معلوم کنم؟
                    اون کاری که شما گفتین انجام دادم ولی بازم وقتی داخل فایل main ;کتابخانه lcd.h رو فراخوانی میکنم ارور میده.
                        اگر درست انجام داده باشید مشکلی پیش نمیاد. برای باز کردن فایل داخل keil هم کافیه روی اسم فایل کلیک راست کنید و گزینه Open document رو بزنید.
                          ممنون از راهنماییتون مشکلم حل شد.
