روشن کردن LED بدون سیم (خیلی ساده و کمی جالب )
    سلام سلام سلام
    سلام به بچه های گل تو خونه ، به بزرگ تر ها به مامانا به باباها به مادربزرگ ها به پدر بزرگ ها به دوستای گلتون....
    آخ شرمنده ببخشید تلویزیون روشن بود.....صدای برنامه خاله شادونه افتاد تو تایپیک
    خوب
    بریم سر موضوع تایپیک.... :mrgreen:
    یک مدار ســـــــــــاده و جالب رو بهتون میخوام معرفی کنم که واسه سرگرم شدن شما کاربرد داره :applause:
    البته اینم بگم که فقط یه مدار سادس و با فاصله عملکرد بدون سیم چند میلی متر ! :nice:
    اگه روش مقداری مانور بدین و دست کاریش کنین تا قویتر بشه....میتونید تعداد بیشتری LED رو روشن کنید و حتی فاصله بیسیم بودنش رو افزایش بدین !
    این هم تصاویر مداری که الان خودم بستم و تست کردم:
    چون بحث خواستم ساده باشه....شماتیک مدار رو هم با دست کشیدم :nerd:
    ( چه ربطی داشت ! ) oo:
    فلفل نبین چه ریزه..... :rolleyes:
    اصلا به سادگی مدار توجهی نکنید :smile:
    بازم تاکید میکنم که این مدار ساده رو با اعمال تغییراتی حتما میتونید قویتر و کاربردی کنید... :twisted:
    موفق باشید دوستان........
    :nice:
    \|/_\/_
    پاسخ : روشن کردن LED بدون سیم (خیلی ساده و کمی جالب )
    چیز جالبیه یکم در مورد این حلقه های گرد توضیح میدین که چین چه جوری وصل ممیشن و اصول کار مدار چطوریه؟
      آخ آخ اگه بشه یه کاری کرد تابلو هامونو بدون سیم ببندیم وای یی یی ی
      عالی میشه
      ولی حیف که فکر نکنم بشه بیشتر از 5 میل جریان ازش عبور داد
      شاید طریقه کارکرد ش هم اینطور باشه که جریان عبوری از ترانزیستور باعث میدان مغناطیسی داخل ال ای دی میشه و باعث میشه جریان کمی از ال ای دی عبور کنه
      نورپردازان باران نور شهرستان آران وبیدگل
      barannoor69@yahoo.com
        نوشته اصلی توسط sami222
        این حلقه های گرد نقش سلف رو بازی میکنند !
        البته بهتر بود که خودم از سیم لاکی مسی برای اون حلقه ها استفاده میکردم ولی راستس حسش نبود !
        فرقشونم با این سیم های معمولی اینه که :
        سیم های معمولی بیشتر حالت مقاومتی ایجاد میکنند تا حالت سلفی !
        مدار یک نوسان ساز RLC سادس !
        سلف در برابر عبور جریان در لحظه اول جلوگیری میکنه سپس در تولید فرکانس کمک میکنه و نقش مهمی تو این مدار داره
        خازن شارژ میشه و مقاومت دشارژش میکنه....این عمل روی بیس ترانزیستور انجام میشه و باعث روشن و خاموش شدن اون به صورت فرکانسی میشه
        ترانزیستور هم که حالت سوئیچینگ رو ایجاد میکنه
        اون حلقه ها هم فرکانس ایجاد شده رو مثل آنتن ارسال میکنند...
        پایه های LED رو هم به هم حلقه میکنیم و لحیم میکنیم...همون حالت سلفی که گفتم ایجاد میشه
        اون حلقه فرکانس تولید شده از مدار رو دریافت میکنه و در اون باعث شارش بار الکتریکی و حرکت لغزش مانند جریان میشه
        درکل تا فاصله 0.5سانتی متر میتونه LED مارو روشن کنه
        قطعات مدار هم شاید در شماتیک به راحتی خوانده نشوند به همین دلیل در اینجا هم ذکر میکنم:
        C1=100nf
        L1=330mH
        R1=330Kohm
        Q1=2N2222_2N2219_2N2219 & Other NPN Transistor
        کم و کثری چیزی بود بگید در خدمتیم...
        \|/_\/_
          نوشته اصلی توسط مهران چمنی
          C1=100nf
          L1=330mH
          R1=330Kohm
          مرسی مهندس :applause:
          میشه نسبت جریان ورودی به خروجی چقدر است ( Iin=? و Iout =؟)
          :redface:
          کمتر سخن گویم
          بیشتر عمل کنیم
            نوشته اصلی توسط mpc
            :redface:
            جریان ورودی خروجیش....
            که نمیشه !... اندازه گیره جریان خروجیش نشدنی هست :rolleyes:
            ولی جریان مصرفی مدار که 12تا 13میلی آمپر هست !
            اما دوستان شرمنده
            توجه کنید که:
            [glow=red,2,300]از مقاومت 33کیلو باید استفاده کنید که من به اشتباه 330کیلو اهم نوشتم [/glow]
            \|/_\/_
              پاسخ : روشن کردن LED بدون سیم (خیلی ساده و کمی جال&
              سلام آقای چمنی.
              به نظر شما نمیشه که با افزایش تعداد دور حلقه ها مسافتی که LED در اون روشن میشه رو بیشتر کرد؟
              من فردا اگه خدا بخواد قطعاتو میگیرم. پس فردام که تعطیله مدارو انقدر دستکاری می کنم تا بردش به 1 متر برسه >
                تو این وبسایت هم در مورد طرز کارش توضیح داده.
                http://www.instructables.com/id/Wireless-L-E-D/
                «اگر واقعیات با نظریات هماهنگی ندارند، واقعیتآ‌ها را تغییر بده.»
                آلبرت انشتین
                  من این مدار رو با همون مقادیر گفته شده ( مقاومت 33 کیلواهم ، خازن 100 نانوفاراد ، ترانزیستور تست شده 2N2219A و دقیقا همون حلقه هایی از سیم لاکی ) بستم ولی جواب نداد!!! حتی LED با کمترین نور هم روشن نشد. فقط به جای سلف 330 میلی هانری ، سلفی با مقدار خیلی کوچکتر در حد میکروهانری قرار دادم چون در دسترس نداشتم.
                  آیا مشکل فقط به خاطر همین سلف بوده؟؟؟
                    شاید ولی من مدارو دقیقا با همین مقادیر بستم ولی فقط وقتی ال ای دی رو به حلقه میچسبوندم روشن میشد(اونم بعضی وقتا)
                    مدارمم دقیقا مثل عکس پست اوله
                      نوشته اصلی توسط farshchian
                      ممنون سایت خوبی رو معرفی کردید.
                      وبسایت ختم صلوات
                      http://www.salavaty.com/
                        دوست عزیز فکر نمیکنی باید به قوانین فروم احترام گذاشت؟ این شماتیک مال شما نیست. بلکه از سایت
                        instructabels گرفتی.. شما منبع رو معرفی نمیکنی اشکال نداره، حداقل به نام خودت نزن!
                          نوشته اصلی توسط santoz160
                          دوست عزیز اول سلام
                          دوم اینکه من چیزی به نام خودم نزدم ! من چیزی رو معرفی کردم...اونجاهم گفتم که مدار رو خودم بستم و تست کردم....
                          بله اگه میگفتم این مدار رو خودم طراحی کردم و ساختم اینم نقشه مدار ...حرف شما درست بود.
                          پس جو ندین .
                          چهارمندش خودتون چقدر به حق کپی رایت احترام میزارید ؟
                          از ویندوز تا تمامی نرم افزار هایی که کار میکنید رو آیا کرک شده نیست ؟
                          فیلم هایی که نگاه میکنید آیا کپی نیستند ؟
                          حالا ماکه چون فقط آدرس سایت اینترنتیش رو ننوشتیم محکومیم...
                          هه
                          موفق باشید دوست عزیز
                          \|/_\/_
                            دوست عزیز اول سلام
                            پس جو ندین .
                            هه
                            جای تشکرشونه مهران جان خودتو ناراحت نکن
                              این مدار رو با مختصر تغییر ببندی کار نمیکنه؟ مقاومت رو حدود 330 کیلو گذاشته بودم، اصلا کار نمیکرد.البته الان دیدم که نوشتین باید 33 کیلو باشه.سلف باید دقیق همین مقدار باشه؟ 4 تا سلف مقاومتی100میکرو هانری با هم سری کنیم میشه؟ ترانزیستور هم 2N2222A پلاستیکی...؟؟ مشکلی که نداره؟
