روشن کردن 33LED با برق 220ولت-2.5W(همراه با عکس و PCB )
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : روشن کردن 33LED با برق 220ولت-2.5W(همراه با عکس و PCB )
    من از جوان LED سوپر هایبرایت خریدم اشتباها بهم قرمزش رو داد. اول کار یه چنداییش به خاطر اتصال بردبورد سوخت 70 تاشو با مقاومت روشن کردم کامل روشن شد ولی در حد یه شب خواب نور داشت. به خاطر رنگش بوده یا اصلا نمیشه با مثلا 100 تا LED یه اتاق 15 متری رو روشن کرد؟
      نوشته اصلی توسط redown
      بذارید سوالمو یه طور دیگه مطرح کنم: آیا با این روش گفته شده و با 100 تا LED سوپرهایبرایت یا هایبرایت میشه یه لامپ ساخت که یه اتاق مثلا 15 متری رو روشن کنه؟
        در کل صد تا الیدی کلاهی هایرایت 7وات بیشتر نور نمیده . اگه نوع سوپرش بتونه تازه تا 10 وات نور بده....
        خب معلومه که 10متر از اتاق نور ناکافی خواهد داشت
        \|/_\/_
          یک سوال:
          شما در جواب بعضی از دوستان(در 1~2 صفجه اول) که سوال کرده بودن که برای افزایش تعداد LED ها از 33 تا به مثلا 60 تا چکار باید کرد؟
          و شما در جواب گفته بودید که باید توان مقاوت R1 رو افزایش بدن.
          و در جواب یکی از دیگه دوستان گفتید که"ولتاژی که در دوسر این زنجیره می افتد 102ولت است." (پاسخ شماره 5)
          این یعنی برای هر LED حدود 3.1 ولت.
          و تا جایی که من میدونم (کلا اطلاعات علمی ندارم و هرچی میدونم تجربی هست):
          اگه تعداد LED ها بیشتر بشه، اختلاف پتانسیل بین ورودی و خروجی بلوک LED ها بیشتر میشه.
          یعنی اگه بجای 33 تا LED از 50 تا استفاده بشه ولتاژ دو سر زنجیره LED ها باید حدود 150 ولت باشه.
          اینا رو گفتم که اینو بپرسم:
          اگه ولتاژ دو سر LED ها از 102 به 150 افزایش پیدا بکنه، میتونید این نتیجه رو بگیریم که اختلاف ولتاژ در دو سر مقاوت ها کمتر میشه؟
          و اگه اختلاف پتانسیل بین دو سر مقاوت ها کمتر باشه، منطقا باید توان مصرفیش هم کمتر بشه و کمتر گرما تولید کنه!(با توجه به این که LED ها سری هستند و شدت جریان ثابته)
          اینطوری نیست؟
            اگر بخوایم به این مدار یک قسمت دیگه اضافه کنیم که مثلا با دادن موج مربعیه 0-5 ولت با توجه به فرکانس موج ورودی همه ی این LEDها نورشون تغییر کنه....نه خیلی زیاد...فقط دو سطح نور باشه یکی که با همین شدت نور و یه سطحم با یه کم بیشتر....چی کار باید کرد؟...اگه بخوایم از ماسفت استفاده کنیم برای دادن موج
              نوشته اصلی توسط مهران چمنی
              بیشتر به اسم دیود هایبرایت میشناسن.
              تو اینترنت با اینکه زدم انواع LED اما درباره این دیود هیچی پیدا نکردم oo:
              خودم از پاساژ مهتاب مشهد میخرم.بعضی ها 100تومن میدادن-دفعه پیش 60 تومن گرفتم-این دفعه 35 تومن-حتما دفعه بعد مجانی میتونم تهیه کنم
              شما برای تهیه ال ای دی از فروشگاه نوژن و بعثت و گسترش بهتر است بگیرید
              بالاخص از نوژن و گسترش تهیه کنید بهتر است چون این بترتیبی که گفتم بیس کارشان ال ای دی هست
              اگر سوالی داشتید من در خدمتم من خودم در مشهد هستم و اگر کمکی از دستم برمی آید بگویید و بهتر است ال ای دی مارک اچ جی تهیه کنید
              این هم ایمیل بنده:
              a.akbari9149@gmail.com
                میشه به جای این 33 تا ال ای دی از ال ای دی 7 رنگ استفاده کنیم؟
                اونوقت چشمک میزنن؟
                  نوشته اصلی توسط radobarg
                  یک سوال:
                  اینطوری نیست؟
                  سوال خوب و جالبی پرسیدین
                  چیزی که تو محاسبات روی کاغد انجام میشه با چیزی که در عمل مشاهده میکنید تفاوت داره...
                  الان محاسبات کاغذی رو بخوایم در نظر بگیریم... برای 60تا الیدی که با 15میلی آمپر و 3.3ولت به هم سری شدن...یک مقاومت 1.5کیلو 1وات نیاز هست که تازه توان نوری خروجی تقریبا به 3وات خواهد رسید...اما من شک دارم که در تست عملی...این مقاومت یا توان این مقاومت جواب بده.
                  نوشته اصلی توسط nilooelec
                  علیک سلام
                  هر یک دانه الیدی رو با یک مقاومت 110 یا 120 اهمی به موج مربعی وصل کنید.
                  یا اینکه یک دیکر بخرید...نور این الیدی ها رو باهش میشه کم و زیاد کرد
                  نوشته اصلی توسط امیر محتشم
                  اونوقت چشمک میزنن؟
                  خیر....جریان الیدی های دیگر بسیار بیشتر است و اون موقست که مقاومت ما زیر فشار و حرارت خواهد سوخت...
                  \|/_\/_
                    میشه یه خورده مقاومت رو بیشتر کنیم تا عمر ال ای دی ها بیشتر بشه؟
                      بله میشه
                      فقط نورشونم کمتر میشه
                      \|/_\/_
                        آیا میتوان با درایور 12-7وات(پاور ال ای دی) برق شهر را برای ال ای دی کلاهی استفاده کرد؟ مثلا برای ال ای دی قرمز چند تا میشه روشن کرد؟
                        به چه صورت منظورم سری و موازی بستن آنهاست ؟
                        متشکرم
                          نوشته اصلی توسط abmho
                          متشکرم
                          علیک سلام دوست عزیز
                          ورودتون به سایت رو تبریک میگم
                          چون جریانی که به الیدی های کلاهی میده20 برابر بیشتر است...
                          باید 20تا الیدی قرمز رو موازی کنید....
                          و 15 تا از این شاخه های موازی 20تایی رو به هم سری کنید
                          همین.
                          \|/_\/_
                            توی لیست قطعات مقدار مقاومت r1 رو زده R1= 5.6k - 8.2K یعنی دقیقا چه رنجی؟
                            بعدش از چه رنگ ال ای دی بجز سفید میشه استفاده کنم برای این مدار؟
                              8200 ohm
                              تا
                              5600 ohm
                              من فقط روی سفید تست کردم...رنگ های دیگه هم تست نکردم و فکر هم نمیکنم که جواب بدن
                              \|/_\/_
                                8200 ohm
                                تا
                                5600 ohm
                                فک کنم 8200 اهم بذاریم عمر ال ای دی ها بیشتر بشه درسته
                                بعدش ولتاژ کاری این ال ای دی های سفید چند ولته؟
