ساخت درایو LED RGB
    #31
    پاسخ : ساخت درایو LED RGB
    نوشته اصلی توسط MKB
    دوستان من یه سوال دارم؟
    من چنتا ماسفت 740 دارم هرکاری میکنم درایو نمیشن ؟
    ماسفت ها هم سالم هستن یعنی نسوختن.
    چند ولت باید بدم به گیتش تا راه بیفته؟
    میشه چنتا ماسفت که ولتاژ درایوشون پایین باشه و جریانی تا 10 امپر رو تحمل کنن معرفی کنید.
    اگه ترانزیستوری هست که بشه با اون 12 ولت 10 امپر رو سوئیچ کرد و بهتر و ارزونتر از ماسفت باشه که خیلی خوب میشه.
    اصلا بهترین روش برای درایو کردن تعداد زیادی ال ای دی چیه؟
    ببخشید اگه زیاد سوال کردم (:
    من خودم از tip استفاده می کنم هم ارزونه هم راحت همه جا گیر میاد tip42 نوعش pnp و Tip122 نوع npn هست و تا 5 آمپر رو عالی جواب میده برای جریان های بالاتر می تونی از TIP33A استفاده کنی 10 امپر جریان میده TIP146 هم pnp هست و 10 امپر جریان میده
    باید دیتاشیت رو بخونی ولی فکر کنم باید 10 ولت بدی من دیتاشیت دسرسی ندارم وگرنه بهت میگفتم
    2SK3569 این ماسفت هم که من ازش استفاده کردم تا 10 آمپر جریان میده و به گیتش باید 10 ولت بدی که این هم نیاز به همون ترانزیستوری که توی شکل گذاشتم داره تا بشه با میکرو ازش کار کشید
    قم الکترونیک
      #32
      این tip122 , tip33a رو میشه بدون ترانزیستور دیگه ای مستقیم با میکرو راش انداخت?
      من ماسفت 741 رو با 12 ولت درایو کردم نشد!
      فکر کنم بالای 18 ولت بخواد.
      دودمانم بر باد رفت
        #33
        توی TIP33مشکل ولتاژ نداری مشکل جریان هست که جریان IB مورد نیازت رو نمی تونی از میکرو بگیری شما باید برحسب نیازت بری بگردی ترانزیستور مورد نیازت رو تهیه کنی ولی هرچه قدر جریان کلکتور بیشتر بشه بیس هم جریان بیشتری می خواد
        قم الکترونیک
          #34
          خوب نظر شما برای درایو کردن led rgb تا جریان 5 تا 10 امپر چه مداریه؟
          از ماسفت استفاده کنیم یا ترانزیستور؟
          اگه مداری مد نظرتون هست لطفا قرار بردین.
          من هم دارم قدم به قدم با شما مدار درایور rgb رو میبندم.
          دودمانم بر باد رفت
            #35
            نوشته اصلی توسط MKB
            ممنون که دنبال ماجرا هستی من سفارش دادم LED RGB نواری رو به دستم برسه میرم سراغ بخش درایو کردنش به نظرم همون TIP42 خوبه با BC337 یا BC338 میشه درایوش کرد نظر من روی bjt هست
            قم الکترونیک
              #36
              من یه ذره کارم امپر بالا هست
              یه تعدادی led rgb بلوکی دارم که میخوام راش بندازم حالا با این TIP42 میشه چند امپر ازش گرفت این ترانزیستور 65 وات هست!
              دودمانم بر باد رفت
                #37
                با42 میشه 5 امپر گرفت
                قم الکترونیک
                  #38
                  نوشته اصلی توسط مجتبی صاحبی
                  سلام اقای صاحبی
                  یه سوال دارم اگه بخوام یک پورت کامل میکرو را که به تابلو روان وصله وبرای کم وزیاد شدن نور این پورت ها باید چه کار کنم منظورم برای کم وزیاد شدن نور ال ای دی ها که به تمام پورت های میکرو وصله از چه روشی باید استفاده کنم که بشه و جواب بده ایا نرم افزاری یا سخت افزاری هست
                  :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
                    #39
                    نوشته اصلی توسط MKB
                    پیشنهاد من اینه که از ترانزیستور قدرت 2sd1047 استفاده کنی
                    100ولت با 12 آمپر !!!!
                    یعنی 120وات قدرت !
                    اگه 12ولت بدی که توان بیشتری هم میده !
                    قیمتش هم حدود 3500تومن هست
                    اگه دوست داری این ترانزیستور رو ببینی که:
                    توی این تایپیک برای مدار نوسان ساز در دستگاه بخار ساز استفاده کردیم
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=72424.0
                    \|/_\/_
                      #40
                      پاسخ : پاسخ : ساخت درایو LED RGB
                      نوشته اصلی توسط مهران چمنی
                      یعنی 120وات قدرت !
                      مهران جان این باسه کار من خیلی گرونه فکر کنم همون 5 امپر کافی باشه تازه اگه بخوام امپر بالا تر درایو کنم از irf640 استفاده میکنم.
                      125واته و بین 2000 تا 1700 تومن هست.
                      دودمانم بر باد رفت
                        #41
                        من یه برنامه دمو نوشتم
                        شامل سورس وشبیه ساز
                        http://mkbup.vvs.ir/do.php?filename=13630963151.rar
                        اگه مشکلی هست یا نظری دارید که برنامه بهتر بشه بگید.
                        دودمانم بر باد رفت
                          #42
                          یعنی 120وات قدرت !
                          خیلی گرونه مدل های tip حداکثر قیمتشون 1500 تومنه دیگه این اخر ترانزیستور tip122 کمتر از 500 تومنه باید یه چیزی انتخاب کنیم که هم خوب باشه هم ارزون که کار ارزون دربیاد و ایده ال باشه
                          سلام اقای صاحبی
                          از همین برنامه ی من می تونی استفاده کنی و سخت افزارش هم همونه حالا شما چرا می خواهی نور تابلو رو کم کنی ؟
                          قم الکترونیک
                            #43
                            نوشته اصلی توسط MKB
                            شامل سورس وشبیه ساز
                            سلام رفیق عزیز
                            میشه منو راهنمایی کنید . حقیقتش من فقط بیسکام واردم اگه بتونید کمکم کنید تا همین برنامه ای که شما نوشتید را بصورت بیسکام ممنون میشم .اگه بیسکام هم کار نکردید فقط راهنمایی کنید کافیه
                              #44
                              منظورت کدو برنامست من چیزی ندیدم . خوب نیاز دارم که برای یکی از رفقا میخوام درست کنم که بصورت خودکار باشه وعمل کنه ابتدا از کم به زیاد و سپس از زیاد به کم عمل کنه و تقریبا یک پورت کامل را میگیره .البته من فقط بیسکام واردم . بازم ممنونم
                                #45
                                نوشته اصلی توسط MKB
                                شامل سورس وشبیه ساز
                                برنامه ات خوبه فقط چرا توی پروتئوس همون 3 تا پرت اول pwm داریم بقیه پورت ها تغییر ندارن
                                قم الکترونیک
