نورپردازی روی دیوار
    #46
    پاسخ : نورپردازی روی دیوار
    من بار اولمه که دارم با ال ای دی پاور کار میکنم
    با توجه به چیزایی که شما تو پست های قبلی راهنمایی کردین , رفتم و سه تا ال ای دی پاور و یه درایور 3 وات گرفتم
    حالا یه مشکل دارم:
    وقتی ال ای دی ها رو سری میکنم و درایور رو بهشون وصل میکنم اصلا روشن نمیشن
    و وقتی درایور رو به یکی از ال ای دی پاور ها وصل میکنم , با سرعت زیاد چشمک میزنه
    حالا یعنی درایوری که گرفتم ایراد داره؟
    من برای نورپردازی به یه نور ثابت احتیاج دارم
    پیشاپیش از کمکتون ممنون
      #47
      دوست عزیز عجیبه اگه مثبت و منفی led ها رو درست متصل کرده باشی در حالت سری باید روشن بشه با ولت متر ولتاژ دوسر پاورت رو هم اندازه بگیر باید جدود 10 ولت باشه
      قم الکترونیک
        #48
        فکر کنم حدود 7-8 ولت خروجی داشت
        ولی برام جالب بود که با یه ال ای دی چشمک میزد
        پلاریته درست بود , ولی روشن نمیشدن
          #49
          یه سوال خنده دار
          شک کردم که شاید ورودی و خروجی درایور رو اشتباه زده باشم
          این عکسشه
          من سیمهای جفت (به هم چسبیده) رو برق شهری میدم و از سیم های سفید و صورتی خروجی میگیرم
            #50
            خوب درسته سیم صورتی مثبته سفید هم منفی 3 تا پاور رو با هم سری کن اینطوری +-+-+-
            تمومه + اولی به صورتی و - منفی اخری به سفید با استفاده از یک باتری سرهای مثبت LED پاورهاتو مشخص کن
            قم الکترونیک
              #51
              نوشته اصلی توسط radical_baby
              یه سوال خنده دار
              این عکسشه
              شما اگر به درایور 1در 3 فقط یک ال ای دی بزنید چشمک میزنه ولی اگر 3تا رو سری کنید و بزنید کامل روشن میشه
              امتحان کنید
                #52
                برای هر درایور نیاز به 3 ال ای دی سری داریم
                حالا اگه رقص نور هم بخوایم داشته باشیم که این روش سری جواب نمیده
                واسه رقص نور مثلا 15 ال ای دی باید چه کرد ؟؟؟!!
                آنچه سرنوشت ما را تعیین می کند ، شرایط زندگی ما نیست بلکه تصمیم های ماست .
                آنتونی رابینز
                  #53
                  با سلام یه سایت مفید برای مفاهیم پایه نور و LED
                  http://www.iranbargh.org
                  در مرز مشترک امروز و فرداها بر قله آرزوها ایستاده ایم . شعله ی فانوس امید چگونه می تواند بیدار باشد . اگر من خفته باشم؟!
                    #54
                    این هم وال واشر 4 متری که جدیدا ساختمش همه رنگی هم داره
                    قم الکترونیک
                      #55
                      سلام اقا مجتبی
                      کاش یه عکس هم از زمین میزاشتی .میخوام ببینم نور روزمین چه جوریه! :nerd:
                      کمه ،زیاده،چون چند رنگ استفاده کردید میخوام ببینم قشنگ شده
                      [img width=271 height=100]http://upload7.ir/imgs/2014-05/42296300898709327115.jpg[/img]
                      خداروشکر! نمردیمو معنی تدبیر رو هم فهمیدیم.دی:
                        #56
                        واقعا ایول مهندس صاحبی
                        چندتا ال ای دی شده؟
                        از چه درایوی استفاده کردید؟
                        فلاشر داره یا ثابته؟
                          #57
                          نوشته اصلی توسط sina_browser
                          چندتا ال ای دی شده؟
                          تعداد ال ای دی ها خیلی زیاده 100 تا هست؟؟
                          نکنه 220 رو یکسو کردی زدی دوسرش
                            #58
                            این تاپیک در تاریخ 92/7/30 پاکسازی شد.
                              #59
                              روی زمین رنگ و وارنگ شده اگه برم اون طرف ها حتما عکس می ندازم
                              98 تا led خورده و از یک منبع سوئیچینگ استفاده شده این هم فیلمش
                              http://www.aparat.com/v/Jt9g6
                              قم الکترونیک
                                #60
                                یعنی از درایور مخصوص استفاده نکردی؟
                                چقد واسه مشتری تموم شد؟
