ربات های امدادگر
    #31
    پاسخ : ربات های امدادگر
    نوشته اصلی توسط حامد خان
    سلام.نه
    من روباتشون رو کامل دیدم.ای کاش بچه های MRL اینجا بودن قشنگ توضیح میدادن
    کوچک بودن سبک بودن مقاوم بودن =======> رمز پیروزیشونه
    من جز بچه های rescue robot تیم mrl هستم
    ولی مکانیکی نیستما سوال های مکانیکی نکنید
      #32
      سلام .................
      ممکنه یک مقدار در مورد Field فعالیتتون توضیح بدید؟ توی کدوم بخش بیشتر فعالیت کردید؟ این سوال رو پرسیدم چون روش میخوام صحبت کنم و ادامه بدم .. پس لطفا فکر نکنید قصد کسب اطلاعات صرف و بیجهت رو دارم .. ممنونم..
        #33
        منظورتون رو دست متوجه نشدم
        کار ما طراحی و ساخت قسمت های الکترونیکی ربات های امداگر هست حالا هرچی میخواد باشه ( از برنامه نویسی تا pcb و ساخت )
          #34
          سلام ..................
          نوشته اصلی توسط PROTEUS
          راستش سوالم رو جور دیگه ای باید میپرسیدم .. میخوام اینو بدونم .. شما که با حال و هوای مسابقات آشنا هستید شاید بهتر بتونید جواب این سوال رو بدید: من شنیدم که از پردازش تصویر هم توی مسابقات امدادگر استفاده میشه امــا Detail موضوع رو نمیدونم .. شما میتونید یک مقدار توضیح بدید؟ ممنون میشم ..
            #35
            سلام.شما PCB خودتون رو با پروتل طراحی میکنید؟
            با چی ساختشو انجام میدید؟
            با لیتوگراف یا اسید یا میدین بیرون؟
            کاربرانی که از این پست تشکر کرده اند:
            من،تو،او،ما،شما،ایشان و چند نفر از دوستان و همشهریان محترم،الاالخصوص کسبه محل
            برای این ارسال, 99999999 کاربر تشکر اهداء کرده است.
              #36
              نوشته اصلی توسط حسام الدین
              ببینید ما داخل ربات های امدادگر 2 نوع ربات داریم
              1 - manual
              2- autonoumos
              ربات دستی نیازی به پردازش تصویر نداره چون توسط انسان کنترل میشه و معلومه که پردازش اصلی داخل مغز انسان انجام میشه
              اما ربات اتوماتیک میتونم بگم یه پردازش تصویر خیلی قوی داره
                #37
                چون ما باید با تکنولوژی روز ایران پیش بریم
                کلیه pcb ها رو باید با 99se بزنیم
                ولی در بعضی موارد از dxp استفاده میکنیم بعد به صورت فایلی که 99 بتونه بخونه اونو ذخیره میکنیم
                کلیه بردهای ما رو بیرون دستگاه های cnc میزنن
                  #38
                  ممنونم بابت پاسختون .. در مورد Autonomous یک مقدار توضیح میدید؟
                    #39
                    یه مقدار هم در مورد مپینگ و راه اندازی سنسور زاویه هم توضیح بدید ممنون میشم
                    لحظه ها را می گذراندیم تا به خوشبختی برسیم غافل از اینکه خوشبختی در آن لحظه ها بود که گذراندیم
                    دکتر علی شریعتی
                      #40
                      نوشته اصلی توسط CONTRONIC
                      مپینگ کلیه ربات های ما بر اساس لیزر هستش که pack سنسورش هست و راه اندازی اون با بچه های نرم افزار هستش
                      سنسور زاویه منظورتون چیه ؟؟
                      اگه بازو هامون رو میگید از شفت انکودر استفاده میکنیم برای تشخیص زاویه بازو مون
                      در لیگ ربات های امدادگر چند نوع ربات مینونیم داشته باشیم
                      که یکی از این ربات ها autonomous هستش که یک ربات کاملا هوشمند هست که مصدوم رو بدون دخالت و کنترل انسان پیدا میکند و هم تو لیگ اصلی و هم لیگ best autonomi میتونه شرکت کنه
                        #41
                        سلام ...................
                        میتونید یه مقدار راجع به Detail الگوریتمیک این ربات ها صحبت کنید؟ حال هواشون؛ شرایط پردازششون و .... ممنون میشم .. موفق باشید ..
                          #42
                          والا من تا اونجایی که میدونم تنها مسئله مهم تو این روبات ها فقط و فقط هوش ممصنوعی اونا هست.مکانیک بسیار ساده اما دقیق میخواد
                          ربات Autonomous روی برنامه نویسیش شده Autonomous
                          اسم Autonomous میاد تنه من میلرزه ، فقط لیزر اسکنرش میشه چند میلیون...
                          اینم همون لیزر اسکنر
                            #43
                            قصدم تعریف از ربات نیست
                            این autonomus قزوین هست
                            بچه ها بهش میگن زانتیا ( اندازه ی یه زانتیا قیمت داره ، تمام قابلیت های اونم داره مثلا روی 3 چرخ میتونه تعادلشو حفظ و حرکت کنه .... )
                            http://i43.tinypic.com/1zlbvo7.jpg
                            راجب قسمت های هوش مصنوعی اش من زیاد اطلاعات ندارم ، شرمنده
                              #44
                              میشه قطعات استفاده شده در این ربات رو لیست کنید؟
                              یا اینکه TDP تیمتون رو Upload کنید؟
                              متشکرم
                              NASA_DE :nerd:
                                #45
                                یکی از TDP های تیم MRL :
                                robotarenas.nist.gov/2006/TDP/(IRAN)_MRL_TDP.pdf
