وظیفه کنترل جریان با روش Chopping به عهده L297 است و L298 یا L6203 بخش قدرت را تشکیل می دهند.
اگه اشتباه نکنم فرموده بودید که درایور بر حسب آمپری که ما براش تایین میکنیم (بوسیله ی پتانسیومتر ) تغذیه ی موتور رو کم و زیاد میکنه ولی تو مدارات درایور 298 معمولن پتانسیومتر دیده نمیشه
ممکنه راهنمایی کنید پتانسیومتر به کدوم پایه از (297 یا 298) وطل میشه؟
ولتاژ مرجع به پایه 15 (ورودی Vref) در L297 متصل می شود.
پس در اون صورت یعنی ما ولتاز رو تنظیم میکنیم و سیستم سعی میکنه ولتاز اعمال شده به vref رو به موتور برسونه؟
اگه اونطوری باشه تغییر ولتازی صورت نمیگیره و تو سرعت بالا با زیاد شدن مقاومت جریان و گشتاور کم میشن فکر کنم یه جایی اشتباه میکنم
میشه یکم توضیح بدین سیستم بر حسب اون ولتاز چیکار میکنه و چطوری میتونیم جریان موتور رو تنظیم کنیم و اینکه کم و زیاد کردن vref چه تغییری ایجاد میکنه
مرسی از اینکه جواب میدین
در زمان هایی که لازم است جریان به موتور اعمال شود، حداکثر این جریان از ولتاژ اعمال شده به ورودی Vref تعیین می شود. در مورد روش Chopping پست زیر را مطالعه کنید:
سلام دوستان خسنه نباشید پروژه من پلاتر هستش!
من قسمت مکانیکی شو تموم کردم فقط مونده قسمت درایورش لطفا اگه نقشه l297-l298 رو دارید که تست کردید و جواب داده اینجا بزارید ممنون میشم!!!
و برای برنامه هم از برنامه mach3 استفاده خواهم کرد
دوستان کمک کم این مدار و طبق آنچه در دیتاشیت l297 اومده زدم و پی سی بیش رو هم زدم و اون نکته یکی کردن پینهای sync رو هم رعایت کردم ولی مدار کار نمیکنه و جالب اینجاست که وقتی پرب اسیلوسکوپ رو روی پین clock از l297 میزارم که از میکرو میاد، موتور با گشتاور خوب و مناسبی شروع به کار میکنه. ممنون میشم کمکم کنید.
نقشه درست به نظر می رسد و نباید مشکل خاصی داشته باشد. اما زحمت pcb را باید شخصا بکشید. اما به عنوان یک تجربه شخصی در استفاده از حداقل 1500 عدد L298 در صنعت، این IC به دلیل تلفات زیاد و به خصوص در ولتاژهای تغذیه بالا، مناسب استفاده در کاربردهای صنعتی نیست بجای آن بهتر است از L6203 استفاده کنید.
c3 و c4 و خازن های مشابه در دو بخش دیگر (c6-c7-c10-c11) را می توانید حذف کنید.
سلام جناب طراح من مدار درایورو ساختم اما از پورت کامپیوتر هیچ دستوری ارسال نمیشه برای راه اندازی و تست این پورت باید چکار کنم؟
خوب با یک نوسان ساز مربعی به ورودی کلاک مدارت یک پالس بده مثلا با 555 از یک هرتز شروع کن تا حدود یک کیلوهرتز شاید هم 5 کیلوهرتز
اگر مدارت درست باشه باید در فرکانس پایین کارکنه . پس فرکانس رو ببر بالا اگر در فرکانس بالا هنگ کنه پس مشکلت از تنظیم صحیح و کالیبراسیون مدارت است
