مسیریاب
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : مسیریاب
    نوشته اصلی توسط roboreza
    به نظر میاد اشکال زیاد داشته باشه چیزایی که من به چشمم خورد
    تغذیه 74245 رو اشتباه وصل کردی
    این ترک قرمزا که دوسرشون وایا نداره قضیشون چیه؟
    تغذیت رو روباره چک کن
    اگه میخوای خود PCB رو بذار تابیشتر بگم :mrgreen:چون اینجوری خیلی چیزا مشخص نیست
    اینم فایل مدارم
    http://www.uploadbaz.com/vhvjtmlremd6
    ترک های قرمز جامپر ها هستند.
    مگه تغذیه ی 74245 اینطوری نیست پایه ی 1و19و10 به زمین.20 هم به 5ولت
      پاسخ : مسیریاب
      نوشته اصلی توسط nima_zeus
      اینم فایل مدارم
      درسته فکر کردم پایه 20 رو هم به منفی وصل کردی
      فایل رو نمیتونم دانلود کنم یه جا دیگه پ کن
      AYRIC
        پاسخ : پاسخ : مسیریاب
        نوشته اصلی توسط rasadeyan
        فیلم پ کن عزیز این که پرسیدن نداره !!!
        باشه.فعلا این چند تا عکس رو نگاه کنید.البته هیچ کدوم از این ها مقام نیاورد.
          روبات هایی که ارتفاع اونا زیاده سر پیچ ها به مشکل بر میخورند. روبات هرچی کُپ تر بهتر
          AYRIC
            http://uploadtak.com/images/v4713_New_folder_2.rar
            اینم فایلم
              این که ورژنش 7.9 ورژن پروتئوس من 7.8 هست :nice:
              AYRIC
                خوب حالا چی کار کنم؟به pdf تبدیل کنم خوبه؟
                  آخه PDF زیاد مشخص نیست
                  حالا PDF رو بذار. یه عکس هم فقط از PCB (از اطراف نه) بذار
                  AYRIC
                    http://uploadtak.com/images/d1984_p.rar
                    اینم فایل
                      پاسخ : مسیریاب
                      1- پایه ی یک 7805 رو به تغذیه وصل نکردی. پایه 2 هم که به زمین وصل کردی یه تیکه ترکش خیلی باریکه این ترک های باریک بعد برات مشکل درست میکنه
                      2- پتانسیومتر lm317 رو اشتباه وصل کردی باید پایه وسط و یکی از پایه های کناری رو به هم وصل کنی بدی به زمین اون یه پایه که از پتانسیومتر میمونه رو بدی به پایه 3 lm317 .یه مقاومت 1.2k باید بین پایه 3و 2 بذاری یعنی بین پایه adj و output
                      3- قبل از 7805 یه خازن 470 میکرو نزدیک خودش بذار. توی خروجی هم یه 100 نانو فاراد کم داره
                      4- چرا ورودی و خروجی بافر به هم وصله؟
                      5- قضیه این SIL های 7 پین قبل و بعد از LED ها چیه؟
                      6- پکیجی که برای دیود ها گذاشتی بزرگه DO14 براش کافیه فقط اگه DO14 گذاشتی باید یکم پد هاش رو گشاد کنی. دیود هم حتما از 1N5819 یا یه دیود شاتکی استفاده کن تا L298 کمتر داغ کنه
                      7-توی خروجی LM317 هم یه LED بذار
                      8- برای 7805 و LM317 جداگانه کلید بذار. تا بتونی مدار رو مجزا از موتور ها خاموش روشن کنی
                      9- چرا میکروت کلید ریست نداره؟
                      10- یه LED هم توی خروجی یکی از پایه های خالی میکرو بذار تا اول برنامه از درست کار کردن میکرو مطمئن بشی. یا اگه خواستی بتونی وضعیت خاصی رو باهاش نمایش بدی
                      11- ترک هایی هم که برای تغذیه و موتور ها هستش رو کلفت تر بکش
                      12- via ها رو هم سوراخ بذار تا بعد که میخوای با سیم جامپر بزنی سوراخ داشته باشه
                      چرا واسه درایو موتورات از not استفاده نمیکنی؟
                      AYRIC
                        تمامی کار هایی که گفتید رو انجام دادم فقط برای کلید های 7805 و 317 چه پکیجی بزارم؟
                        درباره ی جمله ی اخرتون یکم توضیح بدید.(درایور موتور با not)
                        الان توی مدار من اون 2 تا sil های 7پین برای وصل کردن خروجی بافر به ای سی است (با کابل فلت)
                        به پایه ی 4 هم اون led برای کار کردن برنامه ی ایسی گذاشتم
                        اینم عکس
                          در مورد کنترل سرعت پیشرفته که با استفاده از نات هست توی تاپیک زیر پست شماره 6 رو بخون اونجا تمام روش های درایو کردن رو توضیح دادم
                          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76783.0
                          پد هایی که قراره کابل فلت بهشون وصل بشه رو از زیر وصل میکنی دیگه ؟ چون اگه از رو بیاری که میاد روی led ها
                          یه سری از پدها از ترک هایی که باید بهشون وصل باشه فاصله داره اونارو درست کن
                          برای led که به میکرو گذاشتی مقاومت نذاشتی
                          برای کلید هم پیکجی وجود نداره باید یه کلید بگیری و بر اساس اون یه پکیج خودت درست کنی من برای این مقدار جریان از اون کلیدهای 6 پایه مربعی استفاده میکنم
                          AYRIC
                            پاسخ : مسیریاب
                            مقدار مقاومتی که واسه فرستنده ست 270 اهم و مقدار مقاومت گیرنده مادون قرمز 10k باشه خوبه؟
                            اگه خوب نیست چه مقدار هایی بذارم واسه هر کدوم؟
                              پاسخ : مسیریاب
                              نوشته اصلی توسط Beh.vorojak
                              از همین سنسورهای 3 میل میخوای استفاده کنی؟
                              بستگی به فاصله فرستنده و گیرنده از هم داره من برای فرستنده 470 و برای گیرنده 4.7K میذارم
                              AYRIC
                                پاسخ : مسیریاب
                                آره از همین سنسورای 3 میل استفاده میکنم.
