[گفتگو و تبادل نظر] سنسور شتاب و مکان یابی ربات
    ظاهرا امروزه بازار سنسور های شتاب خیلی داغ شده.
    البته برای اینه که می شه ازشون برای موقعیت یابی روبات استفاده کرد.
    از همه بچه هایی که با این سنسور ها کار کردند یا روشون مطالعه کردند می خوام بیان اینجا اطلاعات در اختیار بچه ها بذارند . اینجور یکار خیلی ها را می افته.
    راستی اگه کسی طرح ابداعی هم تو این زمینه داره بگه تا همه روش کار کنیم شاید یه بیزینسی هم شد.
    آخرشم به صورت یه مجموعه کاربردی تو گنجینه eca می ذاریمش.
    تو می تونی پس بخواه.
    پاسخ : سنسور شتاب
    من خودم اینارو پیدا کردم امیدوارم بدرد بخورند:
    1. از سایت : www.esud83.mihanblog.com
    http://www.4shared.com/file/59924165/79dd6503/adxl-202.html
    2. http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=31498.0
    3. http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=19644.0
    4. http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=8166.0
    5. http://roboeq.com/PDF/0411004.pdf
      پاسخ : سنسور شتاب
      دوستان من شنیدم اگه از اطلاعات خروجی سنسور(حالا دقیق نمی دونم چطور) انتگرال بگیریم مسافت طی شده می آد
        پاسخ : سنسور شتاب
        سلام من با adxl202 پروزه های زیادی انجام دادم اگه کمکی خواستید من هستم
        اون مقاله اولی رو که اپلود کردین هم مال من هست
        و با انتگرال گیری میشه فاصله رو حساب کرد و لازم داره که کارای زیادی روش انجام بشه
        و اگر همین طوری انتگرال بگیرید به خاطر خطا حتی یک اپسلین خروجیتون واگرا میشه به بینهایت میره!!!
        www.tehranelec.com
          پاسخ : سنسور شتاب
          نوشته اصلی توسط mohammadr1371
          دوست من این از سادهترین قوانین فیزیکی است
          مشتق مسافت = سرعت
          مشتق سرعت = شتاب
          برعکس
          انتگرال شتاب = سرعت
          انتگرال سرعت= مسافت
            پاسخ : سنسور شتاب
            من خوب با قوانین فیزیکیش آشنام ( البته همش تقریبا همین چیزیه که علی به زبان ساده گفت) ولی حالا بیاین مسئله رو یکم کاربردی تر کنیم.
            آقا محسن شما که با اینا کار کردید ، دقتش چه جوریاس ، می شه روشون برای موقعیت یابی حساب کرد.؟ می تونند جای GPS رو بگیرند؟
            البته یکم برای دوستان بیشتر توضیح می دم که در واقع با محاسبه مسافت طی شده در هر چهار جهت و داشتن یک نقطه صفر می شه مختصات رو پیدا کرد. که سنسور شتاب یکی از بهترین سنسورها برای این کار است.
              پاسخ : سنسور شتاب
              بچه ها من یه 4، 5 روز نیستم . میام لطفا این تاپیکو پر بارش کنید تا دیگه جمع بندی کنیم.
                پاسخ : سنسور شتاب
                شتاب رو بزار تو این فرمول جابه جایی به دست بیاد
                deltaX=1/2at^2+V0t
                خیلی سادست
                  پاسخ : سنسور شتاب
                  آقا جون من که گفتم به این قوانین آشنام.
                  تو رو خدا یعنی کسی نیست اینجا یه دو ، سه تا کمک درست حسابی بکنه؟ :angry:
                    پاسخ : سنسور شتاب
                    دایی جان
                    این سنسورها بدرد اندازه گیری جابجایی نمی خورند. دایی محسن علتشو گفت اما شما متوجه نشدید!!!
                    اگه اینطور بود خود آنالوگ دیوایس میومد سنسور جابجایی تولید می کرد و می فروخت!
                      پاسخ : سنسور شتاب
                      نوشته اصلی توسط hadi_sl66
                      deltaX=1/2at^2+V0t
                      خیلی سادست
                      دوست عزیز اگر نتونید از پس خطا بر بیایید با این فرمول به هیچ جا نمیرسید بلکه بعد از چند ثانیه با یک جابه جایی خیلی بزرگ رو برو می شید که نشان از واگرایی هست
                      www.tehranelec.com
                        پاسخ : سنسور شتاب
                        از تاکیدتون ممنونم ولی حالا برای افزایش دقت چی کارا بکنیم اصلا می ارزه از ااین سنسور استفاده کنیم.
                          پاسخ : سنسور شتاب
                          دمت دایی جان
                          همه دانشمندان بزرگ دنیا دنبال ساخت سنسور مکان هستند اما غیر از GPS هنوز راهی پیدا نکردند.
                          فقط برای اندازه گیری فاصله های محدود تا حدی میشه از این سنسور ها استفاده کرد. تا اونم نه از ADXL202 که دقت افتضاحی داره.
                          مشکل کار بسادگی از فهم انتگرال قابل درکه. دو بار انتگرال a+e = مکان + e*t^2
                          a برابر با شتابه و e خطای شتاب. نتیجه دوبار انتگرال میشه مکان + خطا ضربدر زمان به توان 2
                          حالا اگه ربات ما بخواد 10 ثانیه مسیری رو طی کنه حتی اگه شتابش صفر باشه ما مکان 100e رو اندازه می گیریم و همینطور که زمان بیشتر بشه خطا هم بیشتر میشه.
                          می تونیم با اندازه گیری این خطا ها و کم کردن از مکان کم و بیش کالیبراسیون انجام دهیم به شرطی که خطا همیشه و با تغییر دما ثابت باشه.
                            پاسخ : سنسور شتاب
                            نوشته اصلی توسط neo2100
                            به نظرم یه راه دیگه برای فاصله انتخاب کنید اگر بتونید از شفت انکودرها استفاده کنید خوب هستند
                            ولی این سنسور ها برای فاصله اصلا مناسب نیستند
                            www.tehranelec.com
                              پاسخ : سنسور شتاب
                              من یکی از این سنسور هارو دارم و قراره باهاش ارتعاشاتو اندازه گیری کنم(البته 2ماه دیگه) ولی فک نکنم اینقدری که شما میگید خطا داشته باشه
                              درضمن شما باید 2 بار انتگرال میگرفتی که میشد 1/2e*t^2 ولی نکته اساسی انجاست که همیشه شتاب نداریم.یعنی تقریبا میشه گفت اکثر حرکت ها با سرعت ثابته یعنی شتاب برابر صفر.ما شتاب رو تو اغاز حرکت بیشتر دارم و وقتی سرعت به یه مقداری رسید سعی میکنیم سرعت ثابت بشه
                              تو دیتا شیتش نوشته 5 میلی g دقت داره یعنی میتونه1000/ 5*10 متر بر مجذور ثانیه رو اندازه گیری کنه که به نظرم دقت خوبیه.حالا کجاش افتضاحه؟
                              بازم تو دیتا شیتش نمودار های کالیبراسیون دماش هم هست.که می تونی با یه سنسور دما و یه کنترلر اثر دما رو هم دخالت بدی.
                              یه دو ماه دیگه ته و توی این سنسورو در میارم.
