[گفتگو و تبادل نظر] روبات پرنده، ربات عمود پرواز، کوادروتور، کوادکوپتر
    #31
    پاسخ : روبات کوادروتور
    نوشته اصلی توسط rezabagheri
    پس در کل میشه گفت ساخت فلایت کنترل با اون همه بد بختی فایده ای به اونصورت نداره!!!!!!
    چرا نداره؟!
    اگه بشه درست کرد که اولا کلی به اطالاعاتت اضافه میشه (که هدف اصلی هم همینه و الا برای هرچیزی دیگه الان یه ماژول زدن که خودش همه کار میکنه :icon_razz دوما یه آی ام یو 2 یا 3 میلیونی را با کمتر از 50 60 هزار تومن میسازی و به قولی SOODI جان هر قابلیتی رو که بخوای براش میذاری
    AYRIC
      #32
      حق با roboreza اگه بتونی بسازیش دستت برا برنامه دادن بهش بازه .
        #33
        نوشته اصلی توسط roboreza
        چرا نداره؟!
        خوب پس بحث قیمت هم هست
        اگه آمادش 3ملیونه و دست سازش 60 هزار تومن پس میارزه
        راجع به یاد گیری هم که خوب حق باشماست
        شما خودتون موفق به ساختش شدید؟؟؟؟
        مگه چی داره که اینهمه پیچیده هست؟؟؟؟؟
        برا ساختش از کجا باید شروع کرد؟؟؟؟؟
        باید با میکرو ساختش؟؟؟؟؟
        (می دونم سوالام در حد دبستانه :biggrin
          #34
          سوالت در حد دبیرستانه :biggrin:
          نه من نتونستم
          بله با میکرو هم میشه ساخت
          اول از همه راه انداری سنسور های شتابسنج کامپس و ژایرو مهمه بعد از اون
          باید بیای خروجی اینا رو به زاویه تبدیل کنی که هرکدوم دردسر خاص خودشو داره بعد باید بذارید توی فیلتر کالمن و با هم ترکیب شن تا زوایای رول، یا و پیچ رو بطور دقیق بدست بیاری
          البته توی سز های بالاتر میان سنسور دما سنسورفشار رو هم اضافه میکنند و میان تاثیر این عوامل ( دما و فشار) رو از روی سنسور های قبلی حذف میکنند
          AYRIC
            #35
            پاسخ : پاسخ : روبات کوادروتور
            نه من نتونستم
            یه سوال بنیادی!!
            یه کواد روتور دقیقا چطوری کار میکنه؟؟؟(لطفا بزبان ساده باشه)
            میشه راجع به این جایرو یه توضیحات کاملی بدی؟؟؟؟؟(لامصب همه جا اسمش رو میشنوم!!) اصلا چیه؟؟؟ چکار می کنه؟؟؟ :-/
            سنسور شتاب سنج چه ارطباطی به زاویه داره؟؟؟ اسمش روشه دیگه شتاب رو اندازه گیری می کنه نه زاویه رو!!!(الان من گیج شدم )
            با چه میکرویی باید ساخت؟؟؟(حدسم اینکه باید با ARM باشه)
              #36
              یه سوال بنیادی!!
              خوب کوادروتور در مد های + و # و × بته میشه که در هرمد سیستم پروازی متاوتی داره
              بید با شکل نشونو داد یه سرچی بکنید تصاویرش هست که کاملا متوجه مشید
              جایرو شتاب زاویه رو میده و شتابسنج زاوه رو
              میشه با هر میکروی ان سنسو ها رو راه اندازی کرد
              http://vz.iminent.com/vz/39a77668-19...h-fishing.giff
                #37
                من یه چیزی رو اصلاح کنم:
                ژایرو سرعت زاویه ای و شتابسنج عددی متناسب بازاویه میده که از رو روی اولی با انتگرال و از روی دومی با فیلتر دیجیتال میشه زاویه رو در اورد
                آقای soodi شما اون ژایرویی که از روی دسته بازی درایو کردی خودش مستقیم زاویه میداد؟!
                AYRIC
                  #38
                  خیر
                  من خروجی آنالوگ ازش گرفتم
                  ولی ماژول خروجی دیجیتال I2C هم داره که فکر کنم فیلتر ها روش اعمال شده باشه
                    #39
                    یعنی جایرو و شتاب سنج باهم بدرد می خوره چون به کمک هم می تونن زاویه رو بدست بیارن درسته؟؟؟؟
                    جایرو فقط کارش همین بود؟؟؟؟
                    میشه چند تا لینک از نحوه کار کرد کواد بزارید؟؟؟؟؟(خودم چیزی پیدا نکردم)(در هر مدی بود فرقی نمی کنه)
