مدار ساده افزایش طول عمر رله!
    سلام و درود ،
    این مدار بسیار ساده،جهت افزایش طول
    عمر رله طراحی گردیده و با انواع رله ها
    ( 5 ولتی تا 28 ولتی) تست شده و نتیجه
    بسیار خوبی دریافت شد.
    https://s19.picofile.com/file/8438690292/Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1_%DB%B0%DB%B7_% DB%B2%DB%B9_%DB%B1%DB%B5_%DB%B1%DB%B6_%DB%B1%DB%B4 .jpg
    Vcc = مثبت تغذیه
    A = نقطه فرمان
    GND= منفی تغذیه
    تنظیم مدار:
    تنظیم مدار خیلی راحت هست
    فقط لازمه نقطه A رو به Vcc وصل کنین و پتانسیومتر رو طوری تنظیم کنید که رله بعد چند
    دقیقه فعال بودن گرم نشه و فقط ترانزیستور کمی گرم بشه.
    در واقع بهتره ولتاژ بوبین رله حدود ۴ پنجم ولتاژ اسمی باشه.
    اگر به هر دلیلی نمیتونید از پتانسیومتر استفاده کنید،مقادیر مقاومت تقریبی در زیر آمده:
    رله 3ولتی: 27 کیلو اهم
    5 ولتی: 47 کیلو اهم
    12 ولت: 100 کیلو اهم
    24 ولت: 330کیلو اهم
    28 تا 30 ولت: 390 کیلو اهم
    سوالی مرتبط با این موضوع بود در خدمتم،
    موفق و پیروز باشید.
    جدیدترین ویرایش توسط HS1386; ۱۶:۲۸ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳.
    پاسخ : مدار ساده افزایش طول عمر رله!
    سلام. اگه خود پتانسیومتر گرم بشه چی؟ نیاز به هتسینک نیست؟
      نوشته اصلی توسط DM.JAGUAR نمایش پست ها
      دوست عزیز، پتانسیومتر 0.1 درجه هم گرم نمیشه
      حالا چه برسه که براش هیت سینک قرار بدین!
        با درود و سپاس
        ایا بهتر نیست از دیود 1n4148 کرد یا uf4007
        اگر بخوایم بجای دیود از دیود تی وی اس استفاده کنیم از چه مدلی استفاده کنیم ؟
        اگر بجای ترانزیتسور تیغه کنتاکت یه رله بود باز میشه از این اسنابر استفاده کرد ؟ ایا میشه از یک خازن 10 میکرو در این حالت استفاده کرد برای همین مثال
        برای رله 12 بعد عملکرد بوبین ولتاز تا چه حد پایین میاد ؟
        با سپاس
        با درود و سپاس
        با سپاس
          با درود و سپاس
          با سپاس
          با درود و سپاس
          با سپاس
          سلام و درود،
          1N4148 در این مورد قابل اعتماد نیست و ممکنه
          بسوزه.
          UF4007 هم خیلی خوبه البته هزینه یکمی بیشترمیشه.
          TVS گرونه و نمیتونه از ترانزیستور محافظت کنه.
          اتفاقا خواستم استفاده از اسنابر RC رو هم برای
          کنتاکت ها مطرح کنم، بله میشه از این اسنابر
          برای کنتاکت ها هم استفاده کرد ولی باید جای خازن عدسی
          از خازن پلی استر 630 ولت استفاده کرد.
          منظورشما کدام خازنه؟
          در صورت تنظیم صحیح، ولتاژ تا 7.5 ولت پایین میاد.
            با درود و سپاس
            منظورم این طبق همین تصویر شما .. اگر به جای ترانزیستور یک رله بود یا بهتر تیغه های یک رله بود
            ایا بازم به این خازن و مقاومت موازی نیاز بود ؟
            اینجا 12 ولت دی سی داریم
            و منظورم از خازن .. همین خازن موازی با ترانزیستور { تیغه های رله }
            با درود و سپاس
              با درود و سپاس
              با درود و سپاس
              طبیعتا گذاشتن اون اسنابر( خازن و مقاومت)
              دو سر کنتاکت های رله باعث افزایش طول عمر
              کنتاکت رله میشه.
              آهان اون خازن 1 میکرو 50 ولت رو میگین،
              افزایش ظرفیتش فقط باعث افزایش زمان
              استارت رله میشه( یعنی مدت زمان بیشتری به
              رله ولتاژ تغذیه اعمال میشه)
                کنتاکت رله میشه.
                با درود و سپاس
                ببینید منظور من این هست اگر ترانزیستور رو دربیاریم و بجاش از یک رله استفاده کنیم
                برای راه اندازی همین رله در تصویر شما
                ایا در اون صصورت بازم این مدار اسننابر مفید ؟ چون اینبار ما از اسنابر در ولتاز دیسی و 12 ولت استفاده کردیم
                و اینکه چرا 1n4148 امکان داره بسوزه ؟ مگه این جریان و ولتاز هجومی چقدر زیاده ؟
                ایا اگر حجم رله چندین برابر باشه به دیودی چندین برابر قوی تر نیازه ؟
                و اینکه از اونجای که از دیود برای سرکوب ولتازبرگشتی بوبین استفاده کردیم باز چرا از اسنابر استفاده کردیم برای مخافظت ترانزیستور
                ایا هر کدوم ویزگی خاصی دارن در سرکوب ولتاز گذرا
                با سپاس
                کنتاکت رله میشه.
                با درود و سپاس
                با سپاس
                  با درود و سپاس
                  با سپاس
                  با درود و سپاس
                  با سپاس
                  اینجوری که رله در رله میشه!
                  ولی باز هم اسنابر مفیده.
                  نمیگم که 1N4148 میسوزه، فقط عمرش کوتاه میشه.
                  ولتاژ برگشتی رله ممکنه به 400 ولت و جریان برگشتی هم ممکنه به 50 میلی آمپر
                  پیک برسه.
                  با توجه به اینکه هر چقدر رله بزرگتر باشه،بوبین رله هم یزرگتره و جریان برگشتی
                  بیشتره.
                  ولی باز هم 1N4007 جوابگو هست.
                  اسنابر هم بیشتر نویز رو حذف میکنه و در حذف اسپایک(ولتاژ برگشتی) تاثیر
                  کمتری نسبت به دیود داره.
                    پیک برسه.
                    بیشتره.
                    با درود و سپاس
                    اینشکلی
                      با درود و سپاس
                      اینشکلی
                      آره فهمیدم
                        آره فهمیدم
                        بله درسته
                        رله شما میتونه یه کنتاکتور دی سی باشه
                        به تصویر نگاه کنید
                        وقتی رله من در حالت قطع هست خازن شارز میشه و جریان خازن قطع میشه
                        حالا رله من کنتاکت بسته میشه
                        حالا جریان هجومی خازن توی تیغه های رله تخلیه میشه ؟ و این چیزی که ما نمیخوایم
                        ایا این خودش قوس ایجاد نمیکنه حین وصل شدن
                        حالا رله تخلیه شده و ما کنتاکت رو باز میکنیم
                        اینجا خازن ولتاز گذرا رو جذب میکنه ؟ درسته؟ برای شارز کردن خودش
                          بله درسته
                          به تصویر نگاه کنید
                          دوست عزیز،به دلیل مقاومت سری شده با
                          خازن،کوچکترین قوس یا جرقه ای پیش نمیاد.
                          و البته نکته ای که یادم رفت بگم اینه که در ولتاژ
                          DC ،گذاشتن اسنابر فقط برای بار های سلفی مثل
                          بوبین و سیم پیچ و موتور الکتریکی لازمه.
                            با سپاس
                            در واقع اینجا اسنابر برای کمک به وظیفه دیود استفاده شده ؟
                            و اگر مقدار این خازن به 10 میکرو تغییر کنه ؟
                            ولتاز این خازن هر چی بیشتر باشه بهتره ؟
                            با سپاس
                              با سپاس
                              با سپاس
                              دقیقا درسته،اسنابر تکمیل کننده نقش دیود
                              هست.
                              طبیعتا هر چقدر ولتاژ خازن بیشتر باشه،بهتره.
                              افزایش ظرفیت خازن اسنابر تا 2.2 میکرو خوبه ،بیشتر
                              از اون دیگه تاثیر چندانی نداره.
