ایسی 74hc574
    ایسی 74hc574
    تو یه مدار از این ایسی استفاده شده و نوشته که لچ هستش
    میشه یه نفر اینو توضیح بده :applause:
    پاسخ : ایسی 74hc574
    با اعمال پالس لبه بالارونده به پایه 11 ، ورودی های D در خروجی های Q قرار می گیرند و با LOW شدن پایه 11 ، خروجی های Q حتی با تغییر D ،آ‌ ثابت می مانند
    چنانچه پایه 1 ، High شود ، خروجی ها (Q) به حالت قطع ( Z ) می روند.
      پاسخ : ایسی 74hc574
      دستت درد نکنه :applause:
      پس منطور از لچ اینه :rolleyes:
      ببخشید حالا این irf840 که یه قطعه سه پایه هست چی کار می کنه؟؟
        پاسخ : ایسی 74hc574
        سلام خسته نباشین من یک تستر کابل دارم که متاسفانه به اون جریان برق وصل شده و ای سی سر راه اون ترکیده شماره هاشو تا جایی که میشد خوند با این ای سی مطابقت داره اما شکل ظاهریش با این فرق داره (ریز تره)میخواستم مطمئن شم میشه لطف کنید کمک کنید.
          پاسخ : ایسی 74hc574
          نوشته اصلی توسط suniran
          این چیپ مدل SMD چیپ 74574 میباشد ، برای تهیه آن ، حتما از فروشنده مدل SMD این چیپ را بخواهید .
            پاسخ : ایسی 74hc574
            سلام میشه این مدل رو جایگزین مدلی که گفتن کرد؟
              پاسخ : ایسی 74hc574
              بله ، باید دقیقا همین شماره 74HC574 را درخواست نمایید ، تستر کابل شما ممکن است با مدلهای دیگر این چیپ ، نظیر 74LS574 درست عمل نکند .
                پاسخ : ایسی 74hc574
                یه سوال از همین آیسی های لچ داشتم :
                تو مدارات مختلف سری های74hc573 و 574 و ... وجود داره
                حالا اینا با هم فرق ندارن :question:
                  پاسخ : ایسی 74hc574
                  نوشته اصلی توسط درود
                  در طراحی 74573 برای ثبت اطلاعات در داخل فلیپ فلاپها از پایه ورودی latch استفاده میشود
                  ولی
                  در طراحی 74574 برای ثبت اطلاعات در داخل فلیپ فلاپها از پایه ورودی clock استفاده میشود
                    پاسخ : ایسی 74hc574
                    حالا میشه تویه مدار به جای 573 از 574 استفاده کرد؟ (تابلو روان) با هم معادل اند؟
                    صدایی از قلب آذربایجان
                    Ya$a odlar yurdum AZERBAICANIM
                      پاسخ : ایسی 74hc574
                      نوشته اصلی توسط امیر معیری
                      ولی
                      یا من من منظور شما رو نفهمیدم یا شما اشتباه میکنین!!!!!!!!!!!!!!
                      من با هردوی این آی سی ها کار کردم تنها فرقشون در نحوه فعال کردنشه یکی با یک منطقی در پایه LE خودش ورودی رو تو خروجیش میزاره (573) اون یکی دیگه با صفر منطقی (574)
                      این دو ایسی رو هم نمیشه بجای هم گذاشت مگر اینکه قبل از پایه LE یه گیت NOT اضافه بشه
                        پاسخ : ایسی 74hc574
                        امیر حسنس جان واقعا ممنون
                        من میگم پرا این برنامه من چرت و پرت نشون میده
                        فکر میکردم که 573 و 574 با هم یکی اند مثا uln2003 و uln2004 تنها فرقشون تو جریان دهی و اینا هستش
                        دستت درد نکنه
                          پاسخ : ایسی 74hc574
                          راستی به جز اینا آیسی های لچ دیگه ای هم هست؟
                          ممنون میشم اسمشونو بگین :applause:
                            پاسخ : ایسی 74hc574
                            راستش من نمیدونم چون نیازی ندیدم دنبالش هم نرفتم چون این آی سی ها واقعا خوبند و در سرعت خیلی بالا 16m هم مشکلی ندارند
                            البته به دو نکته باید توجه کنی
                            1- این آی سی ها خروجیشون سه حالته است (tri state) یعنی صفر - یک - باز که برای حالت باز باید پایه OE باید به یک وصل بشه
                            2- حتما از ای سی هایی با مارک معتبر خریداری کنید که پیشنهاد خود من philips هستش که از تمام مارکاهای دیگه به نظر من بهتر کار میکنه
                            خیلی هم ارزونه و تو هر بقالی پیدا میشه :icon_razz:
