بخش اتصال به PC مدارمو از روی تصویر زیر بستم
فقط بجای خازن 1microF 16v از 1microF 50v استفاده کردم
برای کدش هم از کد زیر استفاده کردم
اشکال کار کجاس آخه !!! :angry: :angry
$regfile = "m32def.dat" Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , E = Portb.6 , Rs = Portb.7 Config Lcd = 16 * 2 Cls Cursor Off Dim Name_s As String * 20 Dim X As Integer $crystal = 10000000 'change this value into the value of the Xtal you use. $baud = 9600 Print "Welcome to AVR projects#11" Input "Give your name " , Name_s Print "Hello " ; Name_s ; " your serial communication is OK!" Lcd Name_s Do Incr X Print X Loop End
