max232
    max232
    بخش اتصال به PC مدارمو از روی تصویر زیر بستم
    فقط بجای خازن 1microF 16v از 1microF 50v استفاده کردم
    برای کدش هم از کد زیر استفاده کردم
    $regfile = "m32def.dat"
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , E = Portb.6 , Rs = Portb.7
    Config Lcd = 16 * 2
    Cls
    Cursor Off
    Dim Name_s As String * 20
    Dim X As Integer
    $crystal = 10000000                     'change this value into the value of the Xtal you use.
    $baud = 9600
    Print "Welcome to AVR projects#11"
    Input "Give your name " , Name_s
    Print "Hello " ; Name_s ; " your serial communication is OK!"
    Lcd Name_s
    Do
    Incr X
    Print X
    Loop
    End
    اشکال کار کجاس آخه !!! :angry: :angry
    پاسخ : max232
    تو چه محیطی توی کامپیوتر می خوای دریافت کنی؟
    تنطیمات رو تو نرم افزار هم انجام دادی؟
    دقیقا مشکل چیه؟
      پاسخ : max232
      نوشته اصلی توسط ﺣ آ‌ﺎ ﻣ ﺪ
      دقیقا مشکل چیه؟
      با hyperterminal و serial port monitor و یه برنامه که تو .net نوشته بودم امتحان کردم هیچکدوم هیچی ارسال نمیشه
      baud رو تو هردوطرف هم یکی میدم
        پاسخ : max232
        برای شروع با Emulator خود Bascom کار کن. اگه راه افتاد برنامه رو بنویس
          پاسخ : max232
          به نظرتون مشکل از استفاده نکردن از تاخیر نیست؟
          کنکوری 90 دیروز،آ‌دانشجو مهندسی نرم افزار پلی تکنیک امروز!
