تبدیل برق شهر به پالس
    من میخواهم برق شهر را به پالس تبدیل کنم و از مدار زیر میخواهم استفاده کنم:
    یک مقایسه کننده مانند LM339 که سر منفی زمین شده و سر مثبتش به یک مقاومت 100k زدم.حالا برق شهر رو به مقاومت میزنم.
    آیا مدار خطری ندارد؟
    یا آیسی بهتری هست؟
    پاسخ : تبدیل برق شهر به پالس
    برق شهر که مثبت منفی نداره . دقیقا میخوای چیکار کنی شاید مدار بهتری هم باشه .
    A-Hosseini
      ابتدا با یک مدار رکتی فایر (یکسو کننده) برق شهر را dc کنید سپس با تکنیک های سوئیچینگ (مثلا مدار تمام پل) پالس بسازید
        منظور من کاملا واضحه
        به ازای هر سیکل موج سینوسی شهر یک پالس داریم!
        اینکه یکسو کننده نمیخواد.
        من میگم آیا استفاده از opamp و مقاومت به عنوان مقایسه کننده برای تولید پالس ایمنی دارد؟
          نوشته اصلی توسط masoodhashemy
          ایمنی نداره چون از برق شهر ایزوله نیست از خروجی یک ترانس یا با استفاده از اپتو کوپلر این کار رو انجام بدین اگه ایزولاسیون هم براتون مهم نیست راه حل های ساده تری هم هست توضیحات بیشتر خواستی بگو برات نقاشی کنم
            دوستان حتی الامکان از ترانس نمیخوام استفاده کنم حتما یا از مدارهای سوییچینگ باید استفاده کنم یا مدارهای دیگر.لطفا کمک کنید.
              می توان یک موج مثلثی ساخت و آن را با سینوسی تداخل داد بدین ترتیب صاحب پالس می شوید و همچنین با تغییر فرکانس موج کریر می توانیم به راحتی pwm هم داشته باشیم
                نوشته اصلی توسط farid110
                میشه یک کمی بیشتر توضیح دهید احتمالا من در این زمینه چیزی نمیدونم :redface:
                  این روش در صنعت استفاده می شود که با مدار پ امپی ساخته می شود البته جزئیات مداری آن را نمی دانم من همچنان به دلیل قابلیت اطمینان و کیفیت کار استفاده از مدارات سوئیچینگ را به شما پیشنهاد می کنم
                    بهترین کار استفاده ار مدار شمارنده فرکانس هست
                    که داخل این گونه از مدارت از تزویج کننده نوری برای ایزوله کردن به کار می ره(آی سی هست) در این حالت شما دیگه نیازی به استفاده از ترانس و دردسرهای دیگرشو ندارین
                    داخل این مدار با توجه به کار رفتن دیود در یک سیکل فقط در بازه زمانی 0-پی ال ایی دی روشنه و پی-2 پی دیود خاموش یعنی به ازای هر تناوب ورودی یک پالس خواهیم داشت حالا این پالس رو می تونید با میکرو شمارش کنید
                      توضیحات بیشتر:
                      مدار تزویج گر نوری اکثرا به صورت یک آی سی می باشند که از تجمع یک ترانزیسوتر و دیود نوری تشکلیل شده اند با محدود ساحتن جریان و ولتاز ورودی توسط مقاومت (یا در بعضی از آی سی ها بدون مقاومت) و دادن آن به ورودی دیود نوری مدار خروجی ترانزیستور رو در حالت بالا یا پایین قرار می دهد که با این می توان ورودی رو در خروجی مشاهده(ایزوله کردن برق توسط مدار نوری صورت می گیرد)کرد
                        در اینجور مواقع نمیشه از مدارات عبور از صفر استفاده کرد؟؟؟؟
                          آقای محمد ایجی در اکثریت مواقع که لفظ فرکانس متر برای برق شهر به کار می رود منظور همان مدار عبور از صفر است توضیحات من رو نگاه کنید دقیقا متوجه یکسان بودن مدارت می شوید
                            یک مدار بکش بزار تا مطالب کامل بشه.
