مدار تشخیص ولتاژ 220
    سلام به همه دوستان
    یه مدار لازم دارم که برق 220 ولت رو تشخیص بده و یه خروجی 5 ولت بده.حدالاامکان با اپتوکوپلر نباشه
    زیباترین لبخند لبخند خداست
    پاسخ : مدار تشخیص ولتاژ 220
    یه سوال
    آیا باری در مدار موجود هست یا فقط میخوای ببینی ولتاژ داری؟
    [glow=red,2,300]تاپیک های ایجاد شده[/glow]
      یه ترانس کاهنده بزارید و بعد به واسطه پل و رگولاتور ولتاژ رو به 5 برسونید. به همین راحتی! :mrgreen:
      همواره یادمان باشد:
      1-مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو
      2-افراد بزرگ، همیشه به دنبال ایده های بزرگند و افراد کوچک به دنبال افراد بزرگ
      3-همیشه سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد.
        یک رله 220 بگیرید . تغذیه بوبینش رو بدید به به جایی که 220 میده . یک سر کنتاکت رله رو بدید به 5 و سر دیگش رو بدید به جایی که خروجی 5 می خواید . در این صورت وقتی 220 بیاد کنتاکت ول میشه و 5 میره تو خروجی . فقط با یک رله میشه این کار رو کرد .
        تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خانه هوشمند Smart Home
        دانلود مجموعه آموزشی شرکت Altium ا (Altium Training)
        مقالات و فایل های آموزشی نرم افزار Labview
        حل مشکل درایور و راه اندازی FT232 های غیراورجینال
          نوشته اصلی توسط ADMlN
          یه سوال
          باری با جریان کشی خیلی کم.در حد درایو کردن ورودی آی سی uln2003.جریانش ناچیزه
            روشهای آقا احمد و آقا محمد هم روشهای خوبی هستند اما هدف من کاهش هزینه و حجم مدار هست.فکر کنم روش اپتوکوپلر مقرون به صرفه تر باشه
              من به نظرم از یه شارژی که معمولا تو همه خونه ها انداختیش کنار استفاده کن خروجش رو به ترازیستور بده که 5 ولت رو بهت بده
              من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی ولی با خفت و خواری پی شبنم نمی گردم.
                نوشته اصلی توسط محمد فلاحی
                دوستان میشه یه روشی با شماتیگ بگین .
                میخوام تشخیص بدم کی برق رفته و اینو به میکرو وصل کنم.
                یا صفر بده به میکرو یا یک
                من یک مدار با استفاده از سنسور تشخیص جریان ACS758 LCB 050 بستم ولی چه جریان باشه چه نباشه ولتاژ خروجی 2.5 ولته :sad:
                هر کی اطلاعی داره بگه خیلی مهمه....
                  نوشته اصلی توسط sanup2006
                  این رو الان طراحی کردم ببین به کارت میاد !
                  برق باشه رله وصل میشه و با قطع برق نیز رله قطع میشه...
                  پایه مشترک رله با توحه به قطع یا وصل بودن برق یا 0 و یا 1 میده
                  به این صورت:
                  \|/_\/_
                    اینو پیشنهاد میکنم بابا جریان و چیکار دارین! :mrgreen: فقط زمین طرف 220V همون سر دیگه برقه یا نول مثلا"
                      220 ولت رو خیلی راحت با یک تقسیم مقاومتی کمش میکنی بعد با یک دیود و یک خازن یک میکرو فاراد یک سو میکنی و بعدش با یک بافر مثلایک گیت and اونو به هر سطح که میخوای میرسونی
                        نوشته اصلی توسط aliila
                        اونجوری مقاومتها باید جریان روشن شدن دیود رو هم تامین کنن که زیاده ممکنه مقاومت بزرگی بخاد! میشه با خازن هم همین کارو کرد....
                          دوستان تغذیه مدار وصل هست به ups و همیشه مدار روشن هست فقط من میخوام از برق 220 ولت یه نمونه بگیرم که آیا برق هست یا نه.
                          پس زمین مدارها جدا میشه و به این راحتی نمیشه به میکرو فهموند فک کنم.
                            اپتو کوپلر همین این مشکل رو حل میکنه و ایزولاسون انجام میده دیگه!
                              سلام من این مدار رو میبندم خوب جواب میده
                              زندگی را تو بساز ،
                              زندگی یعنی جنگ ، تو بجنگ ،
