سلام. من میخواستم یه مدار بسازم که با ولتاژ ۱۲ کار کنه.به این صورت ک تو ورودی بعد از اینکه ۳تحریک مثبت گرفت خروجیش فعال بشه.به نظرتون ساده ترین و کم هزینه ترین راه چیه؟ممنون
تبدیل ۳تحریک به یک تحریک
پاسخ : تبدیل ۳تحریک به یک تحریک
نوشته اصلی توسط navid67 نمایش پست هاسلام. من میخواستم یه مدار بسازم که با ولتاژ ۱۲ کار کنه.به این صورت ک تو ورودی بعد از اینکه ۳تحریک مثبت گرفت خروجیش فعال بشه.به نظرتون ساده ترین و کم هزینه ترین راه چیه؟ممنون
اخه ۳تا تحریک همزمان نیست.میخوام یه مداری باشه بعد از اینکه ۳تارو گرفت خروجی بده
نوشته اصلی توسط RAMONA نمایش پست هادوست عزیز ورودی تون رو از کجا میگیرین ؟ اگه از میکرو*کنترلر استفاده میکنید که چند خط برنامست اگرم نه که میتونید از ایسی های گیت and استفاده کنید . مثل7408نوشته اصلی توسط navid67 نمایش پست هااخه ۳تا تحریک همزمان نیست.میخوام یه مداری باشه بعد از اینکه ۳تارو گرفت خروجی بدهنوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست هابه نظرم من ساده ترین راه همون میکرو باشه واستفاده از واحد کانتر.اگه نمی خوایی از میکرو استفاده کنی بگویید تا دوستان راه حل های دیگه یذارند
- تشکرها 1
دیدید مثلا یه ریموت رو که میخوان کد بدن به گیت دزدگیر ماشین مثلا ۳بار پشت سرهم به ورودی کیت ولتاژ میدن ک آماده کد گیری باشه.اینم یه همچین حالتی.بعد از اینکه ۳بار تحریک مثبت گرفت خروجی مثبت بده
مثل یه رجیستر ۳بیتی عمل کنه. وقتی ک تحریک به ۳ دفعه رسید خروجیه خودشو فعال کنه
جنس ورودی هام ۱۲ ولته.کلا میخوام با ولتاژ ماشین کار کنه
نظر من اینه ک از آی سی ۴۰۱۳ استفاده کنم که داخلش ۲عدد فلیپ فلاپD داره.اینا رو باهم سری کنم ورودی هارو به یک وصل کنم.بعد تحریکهارو ب پایه کلاک بدم.بعد ۲خروجی رو باهم and کنم.ولی ب نظرم این راه جالبی نباشه
یه راه فعلا به ذهنم می رسه با استفاده از ای سی4026 و یه گیت and 5 ورودی میشه
وقتی کلاک سه بار داده بدشه ای سی شمارنده 4026 5تا خروجی فعال میده که بدی یه گیت اند 5ورودی خروجی میده یه مشکلی هست اینم این که 3تا تحریک کردی بعدش باید ای سی ر ریست کنی وگر نه بقیه شماره هارو هم میشماره
اگه راهی دیگه به ذهنم رسید میام میگم
موفق باشیProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
شما می توانید از آی سی گیت 7411 با 3 ورودی مثبت استفاده کنید. هر گاه 3 ورودی هم زمان با هم مثبت شدن خروجی گیت یک یا مثبت می شود.
- تشکرها 1
