کمک در ساختن دماسنج دیجیتال
    خسته نباشید
    من تازه عضوء سایت شدم من دانشجویی نرم افزار هستم
    به یه پروژه برای درس آز ریز پردازنده دارم عناوینی پروژه های من اهم متر دیجیتال ، امپر متر دیجیتال ، ذماسنج دیجیتال و رطوبت سنج دیجیتال هستش البته من به یکی از این ها نیاز دارم
    مواردی که برای این پروژع نیاز هست لینه که زبان برنامه نویسی باید c باشه از ic 8051 باید استفاده بشه و من به فایل hex و فایل protus و المان های مورد نیاز برای ساخت این پروژه نیاز دارم البته اگه یه توضیح هم در مورد این پروژه باشه ممنون میشم
    ممنون میشم به من کمک کنید اخه این پروژه 16 نمره داره و من خیلی بهش نیاز دارم زمانم هم کوتاه هستش
    بازم ممنون
    پاسخ : کمک در ساختن دماسنج دیجیتال
    سلام ...............
    با AVR نمیتونید کار کنید؟
      می تونید با LM335 و مدار و برنامه ی زیر پروژتونو تحویل بدین:
      #include <reg52.h>
      void outLCD(char c);
      pdata unsigned char ADC0804;
      unsigned char ReadADC0804(void){
         ADC0804 = 0;  // invoke ADC0804 to start conversion
         while (P3^2) ; // waiting end of conversion
         return ADC0804;
      void nain(void){
      unsigned char v;
         v = ReadADC0804();
         outLCD((v/100)+0x30); v = v % 100;
         outLCD((v/10 )+0x30); v = v % 10;
         outLCD((v  )+0x30);
        این برنامه ی دماسنج با 8051 است ولی به زبان اسمبلی.
        سخت افزارش هم همان سخت افزار بالا است که دوست عزیزمان زحمتش رو کشیدن و گذاشتن.
        فایل های پیوست شده
          از کمکتون ممنون شرمنده از اینکه دیر جواب دادم
          میشه یه لطف کیند یه توضیح کوچولو در مورد نحوی کار کردن و ساخت یه دماسنج رو هم برام توضیح بدید
          همینطور المان های که برای بستن این مدار روی یه برد نیاز هستش رو هم بگید یه دنیا ممنون میشم
            مدار و برنامه ای رو که براتون گذاشتم متوجه نشدید؟
              پاسخ : کمک در ساختن دماسنج (avr)
              لطفا pm کنید
                سلام ممنون میشم اگر کسی خیلی سریع کمکم کنه
                من یک دماسنج دیجیتال با stm32f103c8 و lm35 طراحی کردم و میخوام دما از یک حد بالا بره ال ای دی رو بهم روشن کنه و دما رو روی ال سی دی نشون بده اما برنامم کار نمیکنه.
                اینم کد برنامم
                hadc1.Init.NbrOfConversion=1;//rank1
                HAL_ADC_Init(&hadc1);
                HAL_ADC_Start(&hadc1);
                if(HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,500)==HAL_OK)
                Temp=HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
                Temp=(Temp/4095)*500;
                HAL_ADC_Stop(&hadc1);
                if(Temp>25)
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET);
                sprintf(data,"Themp=%2f",Temp);
                lcd_puts(data);
                HAL_Delay(1000);
                lcd_clear();
                if(Temp<23)
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET) ;
                lcd_puts(data);
                HAL_Delay(1000);
                lcd_clear();
                بازم ممنون میشم جوابموسریع بدید.
                  نوشته اصلی توسط masoume&sajjad نمایش پست ها
                  اینم کد برنامم
                  if(Temp>25)
                  lcd_puts(data);
                  HAL_Delay(1000);
                  lcd_clear();
                  if(Temp<23)
                  lcd_puts(data);
                  HAL_Delay(1000);
                  lcd_clear();
                  فکر میکنم هنگام تبدیل مقدار ADC به دما قسمت اعشاری رو حذف میکنه. خط 7 رو به شکل زیر اصلاح کنید:
                  Temp=(Temp/4095.0)*500;
                    ممنون از پاسختون
                    اما من ال سی دیم کار نمیکنه فقط از ال ای دی استفاده میکنم در هر حالت ال ایدیم روشن میشه چه دما 5 باشه چه یک عدد دیگه
                      ممنون از پاسختون
                      نوع متغیر Temp چیه راستی؟ من اصلا حواسم به نوع اش نبود. شما باید داده adc رو در یک متغیر 16 بیتی مثل short int یا uint16_t بریزید و بعد از تبدیل مقدار adc به دما، اونو در یک متغیر با نوع float یا double ذخیره کنید و برای نمایش به lcd بدید.
                        خواهشمندم سریع کمک رسانی نماید
                        این دو تا نوعی که شما گفتید تو نرم افزار keil که با stm cube باز میشه و با تابع HAL کار میکنه تعریف نشده و من TEMP رو float تعریف کردم
                        البته من زیاد حرفه ای نیستم دومین پروژه عملیم هست که دارم کار میکنم .ممنون میشم اگر برام بنویسید کامل که چگونه تعریف کنم
                        T1=HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
                        Temp=(T1/4095)*500;
                        اومدم T1 رو short int تعریف کردم اما باز ال ایدیم در هر صورت روشنه
                        چون short int بود .00 رو از جلو 4095 برداشتم.
                          Temp=(T1/4095)*500;
                          ربطی به نوع نداره شما اون اعشار رو بذار. اعشار اگر نباشه توی تقسیم از باقی مونده صرف نظر میشه و از اونجایی که خروجی ADC همواره از 4096 کمتره، خارج قسمت همیشه صفر میشه؛ در نتیجه Temp هم همیشه صفر میشه
                            جواب نمیده
                            ال ای دیم همش روشنه
                              جواب نمیده
                              ال ای دیم همش روشنه
                              رفرنس adc چقدره؟ این ضریب 500 از کجا اومده دقیقا؟ اگر رفرنس 3.3 ولت باشه، با محاسبات من کافیه مقدار خونده شده ضرب در 0.080586 بشه تا دما بدست بیاد.
                              Temp = T1 * 0.080586;
