ساخت مینی دریل ستونی و دستی و سوراخکاری برد
این موضوع برجسته شده است.
    #31
    پاسخ : اموزش سوراخ کاری دقیق برد با سه نظام های لق
    با سلام بر دوستان عزیز
    یک سئوال داشتم:این سه نظام دو طرفه طلایی که می گید برای نیوکیت هست ایا با خودش مته هم داره !! یا فقط سه نظام هست داخل بسته اش؟؟؟ این مته های مخصوص فیبر را معمولا باید از چه سایزی برای سوراخ کاری استفاده کرد؟؟؟ جنس مته باید چی باشه؟؟؟
    سپاس
      #32
      به نظرم باید داخلش باشه . ولی از این نیو کیتو مهران کیتو چه میدونم از این شرکتا نخر . برو از ابزارآلاتی ها بگیر
      کم پیدا میشه ولی جنس درست حسابی دارن. اگه بچه تهران هستی که برو حسن آباد . اندازه مته هم 0.5 تا 1 میل خوبه. بستگی به پایه های قطعاتت داره .
      راستی بچه ها مته نو رو سرشو یه کوچولو بشکونید که تیز شه . اینطوری تا میخوره به فیبر لیز نمیخوره و یه جارو زود میگیره .
      من اینکارو کردم خداییش انگار کارخونه سوراخامو میزنه :nice:
      با همه چی ساختم
      تا همه چی ساختم
      http://electeronic.blogfa.com
        #33
        توی خود جعبه سه نظام که مته نداره
        مته 0.8 بیشترین کاربرد رو داره بعد از اون مته 1
        از هرکدوم چند تا بگیر
          #34
          یه سوال داشتم
          فرق سه نظام یه طرفه و دوطرفه چیه؟ :question:
          من تو شهرمون هر چقدر گشتم پیدا نکردم ، حتی بعضی از مغازه دارها نمیدونستن سه نظام کوچیک هم وجود داره
          به همین دلیل میخوام از فروشگاه همین جا بگیرم
          شما که سر رشته دارین ، به نظرتون جنسشون خوبه ؟
          دو نوع هست ، کدوم رو بگیرم ؟
            #35
            سه نظام یک طرفه فقط به یه قطر شافت موتور میتونه وصل بشه مثلا فقط به شافت های 3 میلی متری میخوره اما سه نظام دوطرفه چون 2 سرش کولت میخوره میتونی موتور های مختلف با قطر شافت های مختلف رو بهش وصل کنی (بستگی به اندازه کولت سه نظام داره) کلا 2 طرفه خیلی بهتره
            یه نوع 2 طرفه هست بنام 3 نظام 2 طرفه طلایی که مغازه نیوکیت (اگه تبلیغ نباشه!) داره من و دوستان خریدیم راضی هستیم لقی نداره سه نظام های فروشگاه رو نمیدونم
              #36
              سلام خدمت دوستان.
              یه عرض کوچیکی داشتم.
              میخوام تو نگاتیو داخل سوراخ ها که به رنگ خاکستری در میاد به رنگ سیاه باشه تا بهد از لامینت و...
              کاملا داخل سوراخ خالی باشه.
              وقتی خاکستری میکنم نمیره تو لامینت.
              میشه کمک کنید. :sad:
              Someone who can change the world
              ELECTRONIC ENGINEER
                #37
                من قدیما یه دونه دریل بزرگ آلمانی داشتم که مته های بزرگ رو میگرفت! از مته نیم تا یک رو میبستم بهش سفت میشد میزاشتمش رو میز یا زمین و فیبر رو بهش نزدیک میکردم تندتند و با دقت سوراخهای برد رو میزدم. خیلی خوب بود البته اوایل چنتایی مته شکستم.
                با این CNC لیزرها(همونایی که باش حکاکی لیزری میکنن) میشه سوراخهای فیبر مسی رو هم خودکار زد؟
                  #38
                  سلام به دوستان
                  من یک تک سوئیچ پشت آرمیچر با چسب حرارتی چسبوندم . واسه سوراخ کردن اول نوکه مته رو روی جایی که باید سوراخ بشه خوب فیکس میکنم سپس با فشردن سوئیچ مته شروع به کار کرده و بدون خطا عمل سوراخ کاری فیبر رو انجام می دم .
                    #39
                    باتشکر از همه بچه ها
                    با دیدن عکس ها مشتاق شدم منم چند تا عکس که اینا رو خودم ساختم رو بزارم
                    این زرده موتور جانسون روشه و الان چند ساله داره کار میکنه
                    http://upload7.ir/imgs/2014-04/66565321665226337785.jpg
                    http://upload7.ir/imgs/2014-04/01028065457854037045.jpg
                    این مشکیه موتور پر قدرتی داره که بلبرنگی هست و باهاش میتونم فرز کاری هم بکنم ( جای lcd و ... در میارم )
                    و میتونم باهاش پیچ باز و بسته کنم که داخلش یه مدار چپگرد و راستتگرد هم داره
                    http://upload7.ir/imgs/2014-04/23795433974036941268.jpg
                    http://upload7.ir/imgs/2014-04/34166210346045026778.jpg
                    ببخشید اگه عکس ها بد افتاده
                      #40
                      نوشته اصلی توسط مجتبی صاحبی
                      من گفتم شاید این سوراخ ها رو نمی زنید که این طوری میشه خودم از این مینی فرض های کوچیک استفاده می کنم قبلا قیمتش 15 بود الان شده 40 تومن لغزش فوق العاده کمی داره سرعت کار هم میره بالا خوش دست هم هست
                      مینی فلض ها چیه ؟ میشه عکسشو بزارین ؟ همین مته هایی که جعبه صورتی رنگ داره ؟
                      « با هر دستی بدی , با همان دست پس خواهی گرفت »
                      این جمله رو فراموش نکن
                        #41
                        منم یه چیزی درست کرده بودم , تقریبا شبیه کار آقای صفرنژاد شده بود
                        با این تفاوت که من از یه تیکه لوله ی نیوپایپ به عنوان بدنه اش استفاده کردم
                        از یه موتور کوچیک اسباب بازی 6 ولت استفاده کردم که زیاد جا نگیره , قدرتش کم هست , ولی وقتی بهش 15 ولت میدم قابل قبول کار میکنه :mrgreen:
                        یه سوکت مادگی آداپتور هم به تهش وصل کردم
                        مثل قلم توی دست میشینه و کنترل خوبی به دست میده
                        متاسفانه نمیتونم عکس ارسال کنم :NO:
                        یه مشکلی که من با این سه نظام طلایی بهش برخوردم اینه که بعد از یه مدت جا باز میکنه و مته های ریز مثل 0.5 رو نمیتونه نگه داره
                        برای این کار من دو سه لایه کاغذ رو کنار مته میزارم , توی فشار زیاد باعث سرخوردن مته میشه , ولی کار رو راه میندازه
                          #42
                          سلام دوستان من چند سال پیش یه دستگاه سوراخکار درست کردم با دیدن عکسهای شما دوستان منم مشتاق شدم
                          عکسشو میزارم براتون
                          موفق باشین
                          عامل کلیدی تمام موفقیتها " عمل کردن" است
                            #43
                            با این آخریه خیلی حال کردم
                            منم یکی مثل این درست میکنم
                            دستت طلا که ایده دادی
                            اگر من و شما هر کدوم یک چیز یاد داشته باشیم ولی به همدیگه یاد بدیم، حالا هر کدوم از ما دو تا چیز یاد داریم
                              #44
                              نوشته اصلی توسط alimohammad_sh
                              عکسشو میزارم براتون
                              موفق باشین
                              سلام دوست عزیز دستگاه جالبی ساختید . اگه لطف کنید و آموزش ساختش رو هم بدید ممنون میشیم.
                                #45
                                نظرتون چیه که اون سه نظام های یک طرفه رو پیچشو باز کنیم ببندیم به دریل های پایه دار
                                راستی منم یه دریل کوچیک دارم که با ورق دله درست کردم وموتور ضبط های بزرگ روشه ولی خیف که سرعتش پایینه وگرنه تفنگیه و خیلی خوش دسته
