ببینید من هم همین مشکلو داشتم با اره مویی اهن بر تیغه مینی برش موکت بر سنگ فرز ....
تنها چیزی که اینجا بهتر از همشون بود صفحه استیل بر فرز بود که فقط با دور ش و سرعت زیادش من مشکل داشتم ! چند باری هم صفحه قیچی کرد که ... فعلا سالم هستم
دنبال راهی بودم از شر فرز خلاص شم دیدم ابزار فروش نازل نگهدارنده صفحه استیل رو داره .... یه موتور ماشین لباسشویی رده خارج شده اما سالم روی یه باکس ام دی اف سوار و با4 تا پیچ و بست بالا پایینش کردم موتورو با نازل صفحه سنگ و یه پیچ که نازل روش پیچ می شد دادم تراشکار تا یه تبدیل پیچ به شفت موتور بزنه و ............
چیزی در نهایت درست میشه چیزی شبیه به میز چوب بری اره صفحه ایی نجاری میشه در ابعاد خیلی کوچک و ارزانتر فقط اینبار دور از 7000 تا میاد حدود 1500 میشه و صفحه ایمن تر و از نوع صفحه استیل بر .... میشه روی میز کار هم فیبر رو میذارید با احتیاط برش هاتونو میزنید... حتی ورق اهنی هم برش میزنه فقط عینک محافظ یادتون نره
و اگه خیلی گیر انحنا و ریزه کاری و دقت هستین برید سراغ سی ان سی و تمام
[IMG]http://s6.uplod.ir/i/00824/1bn9k***muph.jpg[/IMG]
این ادرسش داستان شد یه ربع زور می زنم چرا اپلود نمیشه نگو شانس من اپلو ای ار تو کد دهی ادرس خورده بود به حرف نامربوط (ادرس دهی سیستم رندم شون گل کاشته بود) نگو سایت هم هی داره جاش ستاره می زنه دیگه روم نمیشه بگم چی تو ادرس کشف کلمه شد یه بار دیگه اپلود کردم ایندفه توادرسش بی ادبی نبود درست شد
خخخ____افرین به هوشتون___منتها یه مشکل داره اره اهن بر!
شما نمیتونی مدار منحنی در بیاری__فقد خط صاف میتونی برش بزنی!
حالا اگه یه بار فیبرتونو قرار باشه منحنی ببرید اونم با اره اهن بر..میفهمید دقیقا عمق فاجعه کجاست_کلا مدار نابود میشه
اما یکی اون بالا گفته بود که با اره مویی میشه برید_تازه خودش هم از همین روش همیشه استفاده میکنه__
بله منظور من استفاده از خط مستقیم بود که معمولا فیبر منحنی خیلی کمه یا حداقل من استفاده نمیکنم.با اره مویی هم نمیشه چون برای یه فیبر 15 سانتی باید 20 تا اره تهیه کنید
درسته که فیبر منحنی کاربرد زیادی نداره ولی اگه حتی فقد یه دونه منحنی نیاز داشته باشید دیگه عمرا بتونید با چیزی بجز اره مویی درش بیارید
__در ضمن من خودم گاهی از اره مویی استفاده میکنم هنوز که هنوزه هیچی نشکوندم__
سلام.من یه روش خیلی ساده بی دردسر استفاده میکنم یکم هزینه بره ولی در عوض تمیز در میاد مثل شرکتیش...
طرح مدار خودت اگه بلدی اگه هم نه میدی با اتوکد طراحی کرده و میبری میدی کسانی که فرز برش دارن برات به هر طرحی بخوای تمیز میزنن خودم دادم به قطر 1سانت و کمتر زدن برش 1میل هم مته فرز هست همین بهترین راه و بدون دردسر
یه مینی cnc بخرید راحت تموم میشه
بهترین روش دستی با اره مویی و کاتر خوب مثل همون کاتر های شرکت olfa هست
روش نیمه دستی
اره چکشی و اون فرز های مینیاتوری رو یه سطح هست
اما دیگه اتوماتیک فقظ cnc هست که همه کاری میکنه
روش نیمه دستی
قیمت و مدل cnc رو محبت میکنید و از کجا میشه تهیه کرد
گوته میگه: برای بدست اوردن چیزایی که تا حالا نداشتی، باید آدمی بشی که تا حالا نبودی
ابعاد از خیلی کوچیک هست تا بزرگ
قیمتم 500 تا هر چه قدر که دلتون بخواد
واسه کارهای کوچیک یک دونه 600 یا 700 تومنی کافیه
اما برای 12 میلیون هم هست
همون cnc های روس دقیق
احتمالا بیشتر منظورتون قسمت مس فیبر هست.شدن که میشه ولی نابود میشه! باید با توان بالا برش بزنند که در اینصورت مس میسوزه و از فیبر جدا میشه ( پس با نشدن یکی هست )
میشه هم N بار با توان و سرعت بالا اجرا بکنن که اولا دستگاهش رو همه ندارند(فایبر گالوو) و دوما اصلا توجیه اقتصادی دیگه نداره.
