برش زدن فیبر مدار چاپی
    سلام بر استادان و دوستان گرامی
    من یه مشکل پیدا کردم که خیلی هم مقوله رو اعصابیه :angry: :angry:
    من هیچ روش مناسبی برای برش فیبر پیدا نکردم
    از زمان هنرستان تا الان با کاتر خط مینداختم رو و زیر برد و میگذاشتمش لبه میز و با یه حرکت اونو جدا میکردم که در 30 درصد موارد سبب جدا شدن قسمتی دیگر بهمراه قسمت مورد دلخواه و خراب شدن و بد تیکه شدن برد میشه (یه عالمه فیبرو همینطوری خراب کردم )
    یکی از دوستان هم از کمان اره استفاده میکرد و میگفت روش خوبی نیست و اذیت کننده است
    تو اینترنتم مینی دریلی رو دیدم که همراهش یک دیسک برش کوچک داشت خریدم و موقع نصب کردن دیسک با کمی فشار به فنا رفت(شکست)
    هر چقدرم گشتم دیگه اون دیسکو تا الان پیدا نکردم
    شما با چه روشی فیبر هارو برش میدید که هم سریع باشه هم کم دردسر ؟
    لطفا روش هاتونو بگید تا کار منم راه بیفته و از این بدبختی نجات پیدا کنم :cry: :cry2:
    پاسخ : برش زدن فیبر مدار چاپی
    باسلام
    بهترین روش برش دادن فیبر اسخوانی به نظر من همان روشی هست که خودتون اشاره کردین اما یه ریزه کاری هایی داره که یکیش اینه که همان خطی که با کاتر میندازین باید به اندازه کافی عمیق باشه در غیر اینصورت موقع جدا شدن صاف درنمیاد و به احتمال زیاد لبه ها هم کنده میشن شما ابتدا قسمت مسی رو یه خراش عمیق بندازین بعد اونطرف برد رو مماس با خراشی که در قسمت مسی زدین خراش دهید بعد به با یک حرکت سریع و محکم بطور کامل از محل خراش برش میخوره
    میبینین که شیک و مجلسی برش خورد :nice:
    طبق تذکر بجای جناب(فکر)واژه های بکار برده شده ویراش شد باتشکر
      یا سلام شما بهتر از فبر فایبر استفاده کنید و در این روش به راحتی میتونید با قیچی های فلز یری به هر شکلی خواستی برش بدی البته واسه استخونی ها هم میشه ولی احتمال 10 درصد شکستن یه مقدار ناچیز از گوشه ها هست
      دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
      بانک اطلاعاتی سنسورها
        نوشته اصلی توسط حمید رضا ریاحی
        فیبر فایبر ؟؟؟
        دوستومن نمیتونه استخوانی رو ببره شما میگید فایبر
        اون هم چی فایبر تمام FR4
          نوشته اصلی توسط pooya moghani
          پیشنهاد می کنم قبل از شکستن فیبر از نقطه کاتر کاری اونو اول گرم کنی ...
          می تونی از سشوار یا قرار دادن روی بخاری یا هر منبع انرژی که باعث سوختن برد نشه استفاده کنی..
          میبینی که پس از گرم شدن و کمی نرم شدن فیبر ، مثل پنیر از محل کاتر کاری برش میخوره ...
          [glow=red,2,300]برای برشکاری فیبرهای فنولیک یا همون به اصطلاح استخوتنی نیاز به پیش گرمایش دارین[/glow]
            یه سوال :
            فروشگاهی هستش که انواع اقسام لوازم سوراخکاری برش و دیگر ابزارهای مرتبط رو داشته باشه رو معرفی کنید
              با سلام و درود
              این تیغه برش هست و از جنس استیل می باشد و احتمالا برای کار شما مناسب است:
              http://nt-shop.ir/%D8%AA%DB%8C%D8%BA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-22mm-Stainless-Steel?search=%D8%A8%D8%B1%D8%B4
              شما می توانید با استفاده از این تیغه و موتور و چند قطعه دیگر دستگاهی بسازید که ثابت باشد و مدار چاپی از زیر آن عبور دادن شود تا مدار برش داده شود(مثل برش چوب در نجاری).
              نوشته اصلی توسط امیر کریمی
              باسلام
              بهترین روش کات کردن فیبر اسخوانی به نظر من همان روشی هست که خودتون اشاره کردین اما یه ریزه کاری هایی داره که یکیش اینه که همان خطی که با کاتر میندازین باید به اندازه کافی عمیق باشه در غیر اینصورت موقع جدا شدن صاف درنمیاد و به احتمال زیاد لبه ها هم کنده میشن شما ابتدا قسمت مسی رو یه خراش عمیق بندازین بعد اونطرف برد رو مماس با خراشی که در قسمت مسی زدین خراش دهید بعد به با یک حرکت سریع و محکم بطور کامل از محل خراش کات کنین
              میبینین که شیک و مجلسی کات شد
              با سلام و درود.
              پیشنهاد می گردد به جای استفاده از کلمه Cut از معادل فارسی آن یعنی "برش" استفاده گردد.
              با سپاس فراوان
                فکر کنم این تیغه ها واسه بریدن گچ آتل باشه.به نظر نمیرسه واسه برش فیبر مناسب باشه.دنده هاش صاف یا کند میشه.خودشم نوشته واسه چوب و پلاستیکه.
                تیغه الماسه واسه مدار چاپی خوبه.اونم باید سرعتش زیاد باشه بالای 10000 دور در دقیقه.
                الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
                  من همین مشکل رو داشتم. یه دستگاه برش کاغذ (سایز A3 و نوع خوب) اونرو خریدم 95 هزارتومن (از یک فروشگاه لوازم التحریر) فیبر ها رو عین کاغذ میبره.
                  * البته احتمالا دیگه نمیشه باهاش کاغذ برید ولی برش فیبرش معرکه س
                    با سیم المنت داغ چطور؟ میشه؟
                      نوشته اصلی توسط amin tal
                      نه.سیم داغ که مس را نمیبره!
                      فیبر هم مقاومتش در برابر دما زیاده.ولی با یرش هوا میشه! :mrgreen:
                        اینم یک روش جالب و ابتکاری :biggrin: :biggrin: :biggrin:
                        http://320volt.com/en/pcb-kesmek-icin-daire-testere-duzenegi/
                          داخل پست دوم گفتید که کاتر بهترین روش برای برش فیبر استخوانی هست.
                          فیبر فایبر گلاس چی
                          برش اونم با کاتر بهترین راهشه یا راه دیگه ایم داره
                            پاسخ : پاسخ : برش زدن فیبر مدار چاپی
                            فیبر فایبر گلاس چی
                            اگه بخوای با کاتر فیبر فایبر ببری اونوقت ~x( ~x( -O< میشی
                            ولی من با میبندم رو گیره و با اره برش میدهم یا برای تولید انبوه میدم cnc
                              فیبر فایبر گلاس چی
                              باسلام
                              روش عامیانه که اغلب برای برش این نوع فیبر استفاده میشه قیچی اهن بر هستش
                              با این روش میتونید در هر اندازه و هر شکلی که نیاز دارید فیبر رو برش بدید
                              کیفیت کار هم بستگی به مهارتتون داره دیدم افرادی که با قیچی یجوری برش میدن انگار
                              cnc برش داده :surprised:
