چطور در پروتل ، PCB را بصورت معکوس طراحی کنیم ؟ PCB MIRORING in PROTEL
    من مداری رو طراحی کردم که می خوام به صورت معکوس سیو کنم. این رو بگم که منظورم معکوس کردن هنگام پرینت نیست. منظورم اینه که همون طراحی که کردیم به صورت آینه درش بیاریم.
    ممنون می شم کمک کنید
    کنکوری 90 دیروز،آ‌دانشجو مهندسی نرم افزار پلی تکنیک امروز!
    پاسخ : چطور در پروتل ، PCB را بصورت معکوس طراحی کنیم ؟ PCB MIRORING in PROTEL
    نوشته اصلی توسط وحید
    اگه با پروتل کار میکنید ، کل طرح رو select کنید ، سپس ، با ماوس روی آن کلیک نموده ( یا move selection ) ، و سپس کلید X و یا Y را بزنید ، تا همه طرح معکوس شود .
    یه چیزی مثل این تصاویر ( از چپ به راست )
      من از altium designer winter 2009 استفاده می کنم. و مشکل اینجا ست که وقتی x رو می زنم، بعد می گه L رو بزن، که فقط یکم جا به جا می شه.
      مشکل کار چیه؟
        خوب فهمیدم چطوری باید اینکار رو در Altium designer winter 2009 انجام داد. اول Ctrl+A تا تمام پروژه انتخاب بشه. بعد کلیک رو روش نگه می داریم و L رو می زنیم. و موس رو کمی مثلا به راست می بریم و معکوس یا آینه ( Mirror ) می شه. همین.
        از آقای معیری برای راهنمایی که کردن خیلی ممنونم. مخصوصا که با تصویر بنده رو راهنمایی کردن.
          با سلام چه طوری میشه تو پروتل کل نقشه ای که کشیدم رو یکجا mirror کنم؟ مثل پروتیوس که کلیک راست میکردیم و x-mirror رو انتخاب میکردیم.
          با تشکر.
            نوشته اصلی توسط bestfriend
            با تشکر.
            دوست عزیز کل نقشه رو select کن بعد بر روی گزینه edit کلیک و گزینه move و بعد گزینه Flip selection رو انتخاب کن با این کار نقشه شما miror میشه.
            راه دیگه اش اینه که شما وقتی میخواهید پرینت بگیرید نقشه تون رو miror کنید.
              ببخشید یه سوال دیگه هم داشتم اینکه چه طور میشه سایز صفحه ای رو که روش کار میکنم رو بزرگتر کنم؟(صفحه مشکی برد)
              با تشکر.
                با تشکر.
                دوست عزیز شما نیمی تونید سایز صفحه رو بزرگ کنید فقط میتونید zoom کنید.فکر نمی کنم با همین سایزم مشکلی پیش بیاد.
                مشکل شما چیه؟؟؟
                  مشکل من حل ممنونم از دوستان ولی محض اطلاع میگم که میشه سایز صفحه مشکی رو تغییر داد از pcb board wizard , از پالت پایین گزینه ی mechanical 1
                  با تشکر.
                    با تشکر.
                    دوست عزیز این که جزء لایه های pcb است؟
                      pcb
                      سلام آقای حیاتی . چطور میشه TOPoverlay یا همون چاپ سیلک رو برای پرینت کردن حذف کرد؟چون خودم می خوام pcb کنم.ممنون
                        اگه با Winter یا کلا Altium کار می کنید برید File روی Page setup و گزینه Advance . حالا از صفحه ای که باز می شه تو پنل سمت راست ، لایه ها رو لیست کرده . روی بالاترین قسمت از لایه ها ( اسمشو یادم نیست چون اینجا نرم افزار رو ندارم ) دابل کلیک کنید و از پنجره جدیدی که باز می شه لایه هایی که نمی خواید رو Remove کنید بعد اوکی کنید
                        حالا برید توی File و Print و حالت پرینت رو از Gray به mono تغییر بدید تا PCB کاملا سیاه و سفید چاپ بشه و بتونید ازش نگاتیو تهیه کنید ....
                          mer30
