آموزش قرار دادن عکس و LOGO داخل PCB
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : آموزش قرار دادن عکس و LOGO داخل PCB
    نوشته اصلی توسط Bastam (بسطام)
    نمیدونم طرحطون چییه ولی باید تبدیلش کنید به BMP بعد وارد اسکریپت کنید مشکلی نداره
    به سایز عکستونم توجه کنید زیاد بزرگ نباشه
    تاحالا زیاد کارای گرافیکی نکردم. با چی تبدیلش کنم به BMP?
    انقدر احمق نیستم که فکر کنم کارم تموم شده
      نوشته اصلی توسط SILVER MAN
      من با کورل کار نکردم ولی باید بتونید ازش Export بگیرید و به صورت فایل تصویری Save کنید بعد از اون با Photoshop میشه هر فایل تصویری رو به BMP تبدیل کرد
      پسوند فایلی که با کورل ساختید چییه؟!
      درایور شبکه و nRF24L01
      کاتالوگ محصولات
        خود کورل پسوندای مختلفی رو ساپورت میکنه. چه پسوندایی باید باشه؟
          اسکریپت DXP پسوند BMP. میگیره ولی شما هر پسوند عکسی که داشته باشید و بتونید با کورل تولید کنید رو راحت میشه به BMP. تبدیل کرد
          اضافه شده در تاریخ :
          با چه نرم افزاری؟
          چنتا پست بالاتر شما اینو پرسیدی :
          و منم جوابتونو دادم تازه Like هم کردید باز میپرسید با چی؟!
          با Paint هم میشه ، بازش کنید و Save As بگیرید و به BMP. تبدیلش کنید
          کاتالوگ محصولات
            چک کنید : :
            http://wiki.altium.com/display/ADOH/How+to+import+a+graphic+onto+the+PCB+overlay
              دوستان من کار کردم عالی جواب میده
              در ضمن اقایون ساختن یه bmp که اینقده سخت نیست شما نصف پیج رو باهاش پر کردین .
              رو عکس راست کلید میکنید open whit رو میزنید و با paint خود ویندوز بازش کنید
              بعد برید رو گزینه file و بعد save as ....
              خالا عکس رو با پسوند bitmap یا bmp ذخیره میکنید . همین...........
              حالا اگه حجم عکس تون یه کم زیاد بود یا کم بود میتونید با resize حجمش و کم یا زیاد کنید ....
                نوشته اصلی توسط mahdavi_87
                گفته شده به آدرسی که داده شد بریم و اسکریپت را در محیط نرم افزار اجرا کنیم ؟ خب چطوری در محیط نرم افزار این اسکریپت اجرا کنیم؟؟؟
                خب روی Script که کلیم کنید میاد توی محیط برنامه
                به این عکس دقت کنید
                این که قرمزه میزنید ( F9 ) و صفحه برنامه باز میشه
                کاتالوگ محصولات
                  3 تا سوال :
                  1- چطوری میشه از پله پله شدن خطوط جلوگیری کرد یا رزولوشن لوگو تبدیل شده رو بالا برد؟
                  2- وقتی لوگو آماده میشه به طور پیش فرض روی Top Layer قرار می گیره (قرمزه) . چطوری میشه لوگو رو برد توی Bottom Layer ؟
                  3- نمی دونم چرا وقتی لوگو تبدیل میشه فقط حاشیه خط رو میندازه ؟ یعنی مثلا از یک خط مشکی تو پر فقط کناره هاش رو میندازه و داخلش رو نمیندازه ؟
                  تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خانه هوشمند Smart Home
                  دانلود مجموعه آموزشی شرکت Altium ا (Altium Training)
                  مقالات و فایل های آموزشی نرم افزار Labview
                  حل مشکل درایور و راه اندازی FT232 های غیراورجینال
                    نوشته اصلی توسط محمد م
                    2 تا سوال :
                    1 - باید اندازه عکستو بزرگ تر بگیری و عددی که جلوی Scaling Factor هست رو کم وارد کنی
                    پیش فرض 1mils/pixel هست اگه بکنی 0.5mils/pixel پله ها کمتر میشن
                    2 - همه لوگو رو انتخاب کن و دکمه های V بعد W و P و بعد I رو بزن و مقدار Top Layer رو بکن Bottom Layer یا Topover Layer یا هرچی که دوس داری
                    زمانی جواب دادم سوالا 2تا بود ولی برای سوال سومت عکس بذار ببینم چطوری اینطوری نباید باشه
                    متوجه نشدم درست
                    کاتالوگ محصولات
                      نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
                      متوجه نشدم درست
                      مشکل اول حل شد .
                      در رابطه با جواب دوم همون کار رو کردم ولی لوگو برفکی شکل شد ! وقتی زوم کردم دیدم لوگو پر شده از نوشته 1mil !
                      اینم از عکسش قبل و بعد از تبدیل :
                      http://eca.ir/sharing/uploads/13573295661.jpg
                      مشکل سوم هم حل شد . باید تصویر رو با فرمت 256 Color Bitmap سیو می کردم نه با 24 Bit Bitmap .
                        مشکل اول حل شد .
                        بخاطر اینه که توی Rules مقدار ضخامت ترک مینیمم از 1mil کمتره
                        بکنش 1mil درست میشه
                        کاتالوگ محصولات
                          بکنش 1mil درست میشه
                          مرسی . حل شد .
                          یک مشکل جدید پیدا شد :biggrin: اونم اینکه بعد از اینکه لوگو رو میذارم و می خوام روی برد رو Polygon بزنم تقریبا 10 دقیقه طول میکشه تا اون رو بزنه ولی وقتی لوگو رو برمی دارم بلافاصله انجام میشه ! فکر کنم به خاطر تعداد بالای ترک های لوگو هست . Clearance رو هم گذاشتم روی 1.5 میلی متر گفتم شاید سریع تر انجام بشه ولی فرقی نکرد . چطوری میشه این مشکل رو حل کرد ؟
                            داداش لوگوت لابد خیلی بزرگه ؟ من باهاش مشکلی ندارم پلیگان هم میکنم سریع انجام میشه شاید یه علتش ضعیف بودن سیستمت هست
                            قم الکترونیک
                              با صبر :biggrin:
                              هیچ کارش نمیشه کرد
                              همین الان یک راه حل بسیار ساده یادم اومد . اونم اینکه اصلا دور لوگو رو Polygon نزنم ! :biggrin:
                              نوشته اصلی توسط مجتبی صاحبی
                              رزولوشنش بالاست . یعنی همون تعداد ترک هایی که لوگو رو ساخته . سیستمم هم قوی هست .
                                #30
                                می خواستم بپرسم چه طور میشه یه عکس مثلا دایره یا قلب یا... رو بیاریم تو قسمت PCB بعد بتونیم با استفاده از طرح اون PCB رو بکشیم ؟
                                ببینید ، مثلا من می خواهم یه عکسی که داخلش طرح خاصی هست ، بیارم داخل برنامه ، بعد بتونم اون رو به اندازه ای که می خواهم تغییر سایز بدم. بعد مثلا LED ها رو مطابق اون طرح بچینم و به هم وصل کنم. یعنی می خواهم موقع طراحی PCB یه پس زمینه ای باشه که از اون الهام بگیرم. :smile:
