[پروژه] تلفن گویا (اطلاع دانشجو از نمرات بوسیله تلفن)
    دوستان سلام .
    گزارش پروژه ای که لینکش رو پایین گذاشتم ، گزارش پروژه یک سیستم تلفن گویا هست که از طریق خط تلفن و یک کامپیوتر ، با گرفتن شماره دانشجویی و پسورد از کاربر پشت خط ، نمرات دانشجو رو می خونه . طراحی این سیستم بر مبنای خطوط تن هست و به غیر از قسمت برنامه نویسی که کار با دیتا بیت و ... هست ( نرم افزارش به زبان VB یه ) سخت افزار تقریبا مفصلی هم داره :shock: . کسانی که به پروژه های کنترلی از راه دور با خط تلفن علاقه مند هستن فکر می کنم بتونن از این گزارش پروژه استفاده کنن .
    امیدوارم مفید باشه .
    http://mnahvi.persiangig.com/document/TEL%20GOYA.rar
    -------------------------------- تذکرات مهم ---------------------------------
    1- این برنامه در ویندوز XP کار نمی کند باید ویندوز 98 یا ME باشد (چون پورت هادر XP قفل دارد ).
    2- باید فایل winio95.dllآ‌ را در شاخه \windows\system32 کپی کنید .
    3- حتما باید از ورژن 5 ویژوال استدیو ( یه ورژن قبل از net. ) استفاده کنید . در ورژن های بعدی به دلیل تغییر ساختار کار با دیتا بیس ها نمی تونید برنامه را اجرا کنید .
    4- حتما تمامی فایلهای صوتی رو باید دقیقا در همون شاخه ای که برنامه وجود داره کپی کنید . چون در برنامه فرض بر این هست که این فایلها در شاخه برنامه هستن .
    5- تمامی خازن های الکترولیتی رو 50 ولتی انتخاب کنید .
    6- زمین کامپیوتر رو با زمین مداری یکی کنید .
    بنده برنامه رو چک کردم و کار میکنه . حتما نکات بالا رو در نظر بگرید و بعد برنامه رو اجرا کنید .
    شأن انسان در ایمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآ‌ی جهاد فیآ‌سبیلآ‌الله.
    هجرت، هجرت از سنگینیآ‌هاست و جاذبهآ‌هایی که تو را به خاک میآ‌چسباند.
    چکمهآ‌هایت را بپوش، رهآ‌توشهآ‌ات را بردار و هجرت کن.
    Re: تلفن گویا (اطلاع دانشجو از نمرات بوسیله خط تلفن )
    درود !
    آقای نحوی لطفا در مورد مدار اشغال خط و پخش صدا توضیح واضحتری ارائه دهید !
    توضیح اینکه بنده تحصیلاتم در ضمینه سخت افزار بوده و به طور عملی با بخشی از مدار شما غریبه ام .
    1- در مورد عملکرد رله ها در مدار توضیح واضحتری بدهید .
    2- چگونه صدا بر روی خطوط تلفن سوار میشود (در این مدار ) .
    از عنایت شما بسیار متشکرم .
    موفق باشید... .
      مدار های سخت افزاری این پروژه
      دوست عزیز سلام . امیدوارم در هر رشته ای که تحصیل می کنید موفق باشید . در مورد مدار اشغال خط باید بگم که برای اشغال شدن خط شما باید ولتاژ خط رو که در حالت عادی در حدود 40-60 ولت هست رو در حدود 9-12 بکنید و در حدود 40 میلی آمپر از خط جریان بکشید . این عمل باعث میشه که مرکز تلفن متوجه به که شما گوشی رو برداشتید . و در این زمان برای شما بوق ممتد رو میفرسته . برای فرستادن صدا بر روی خط اگه در مدار اشغال خطی که در فایل بالا هست دقت کنید یه قسمت هست که نوشته شده ورودی کارت صدا . عمل به این صورت است که صدا توسط این ترانزستور تقویت شده و از طریق کلکتور آن با یک خازن ( که دی سی رو حذف می کنه) به خط متصل می شه . و اما در مورد عملکرد رله ها زمانی که رله ها روشن میشن یک اتصال رو برقرار میکنن . علت استفاده از رله هم در فایل اصلی توضح داده شده است .
      اگه هنوز سوالی بود خوشحال میشم بتونم کمک کنم . در ضمن اگه کسی برنامه رو می خواد من سورس برنامه رو دارم . بگه براش بفرستم .
        نوشته اصلی توسط Anonymous
        در قسمت file nameبرای باکس مالتی مدیا نباید هیچ آدرسی بنویسیم؟
        برنامه که اجرا می شود در قسمت شماره دانشجویی و پسورد عددی که می دهیم آیا باید معادل نمرات آن در پایین بدون وصل سخت افزار بیاید
        من و دوستم هر چه می کنیم برنامه عددی نمی گیرد
        سلام . نه باید حتما به سخت افزار متصل باشه . مگه اینکه شما خودتون به VB مسلط باشید و بتونید برنامه رو تغییر بدید :shock: . من این برنامه ای که شما مد نظرتون هست رو نوشته بودم نمیدونم که الان در برنامه ای که شما دارید هست یا نه اگه باشه به صورت غیر فعال هست . لطفا به تذکرات بالا توجه کنید .
          اجرای برنامه
          در قسمت file nameباکس مدیا باید چیزی نوشته شود؟
          لطفا طریقه استفاده از برنامه تان را شرح دهید؟ با vb6برنامه اجرا نمی شود؟
          سلام . امیدوارم صبر تون رو از دست نداده باشید . رمز موفقیت صبر است . این برنامه هرگز با VB6 اجرا نمی شود در بالا توضیح دادم .
          من هر چی در برنامه نگاه میکنم ((قسمت file nameباکس مدیا )) همچین چیزی نمی بینم میشه بیشتر توضیح بدید که دقیقا منظور تون کجا هست ؟ . باز یه نکته به ذهنم رسید که در بالا اضافه میکنم .
          موفق باشید (صبر تون رو از دست ندید )
            Re: سوال
            خازنهای الکترولیت چند ولتی باید باشن؟ اون پایه هایی از پو رت که مربوط به gndهستند باید به کجا وصل بشن؟
            به تذکرات بالا توجه کنید چند تا مطلب دیگه اضافه کردم . فایل پروتل شماتیک و PCB رو هم اضافه کردم .
              نوشته اصلی توسط NOBOADY
              آقای نحوی عزیز ورودی پرینتر (پین 9) می بایست چند ولت شود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              سلام . خوبی دوست عزیز . من درست متوجه سوال شمنا نشدم ولی به صورت کلی وزمانی که با پورت موازی کار میکنید همه ورودی و خروجی ها منطق دیجیتالی دارن یعنی صفر و پنج ولت هست ولی محدوده داره مثلا از 2.5 به بالا رو 5 فرض میکنه . امیدوارم سوالتون رو درست متوجه شده باشم در غیر این صورت سوالتون رو واضح تر بفرمایید .
                آقای نحوی عزیز جسارتا تعجب من از همین مطلب هست! چرا که خروجی 7404 در مدار تشخیص زنگ از 1.2 ولت تجاوز نمی کند نتیجه اینکه مدار همین جا متوقف میشود(عملی صورت نمی گیرد) . در ضمن نویز بسیار
                عجیبی برمدار سوار میشود ( زمانی که به پورت وصل میشود) .
                از لطف شما متشکرم .
                ببخشید از پست های نا خواسته گذشته!
                موفق باشید... .
                  خیلی با حالی دست شما درد نکنههههههههههههه من همه پست های شما را می خوانممممممم واقعاً ممنونم دوست خوب
                    من در مورد پروژه تلفن گویا یه سوال داشتم. اول اینکه آیا وجود پل دیود در ورودی مدار انکودر تون های تلفن و خروجی صدا، اشکالی به وجود نمیاره؟ یعنی اینکه باعث تغییر شکل دادن تون های تلفن یا معیوب شدن سیگنال صدا نمیشه؟ و دوم اینکه چوکی که برای انتقال صدا استفاده میشه چه رنگیه؟ البته این مربوط به این پروژه نیست!
                      سلام . خوبی دوست عزیز ؟
                      پل دیودی فقط به مقدار 7/0 ولتاژ رو میبره . و مشکلی چندنی برای ما ایجاد نمیکنه . و از این چهت که سیگنال تلفن یه مقدار DC داره دیود ها همواره روشن هستن و تاثیری روی سیگنال صدا و ... نمیذارن .
                      سوال دومتون رو متوجه نشدم . دوم اینکه چوکی که برای انتقال صدا استفاده میشه چه رنگیه؟
                      انتقال صدا ، چوک . منظورتون از چوک همون سلف هست ؟
                      چه ارتباطی به انتقال صدا داره ؟
                      میشه بیشتر توضیح بدید ؟
                        بله یه مقدار بد گفتم! من این چوک رو برای ایزوله کردن یه طبقه صوتی از طبقات دیگه یه مدار می خوام. از همین چوک هایی که شبیه یه ترانس کوچیک هستن( به رنگ های آبی ، قرمز ،... ) ممنون
                          من اطلاعات چندانی در این مورد که شما خواستید ندارم . اگه دوستانی کسی تا به حال همچنی کار کرده لطفا کمک کنه .
                          موفق باشید .
                            سلام آقای نحوی .
                            حالتون خوبه؟
                            در مورد این پروژه سوالاتی داشتم. این که وجود پل دیود در قسمت صدا و انکودر تون تلفن چه لزومی داره؟ و در صورت تعویض جهت دو شاخه ، مگه به جز اینورت شدن سیگنال اتفاق دیگه ای هم میفته؟ سوال بعد اینکه مقاومت های پول پی که برای MT8870 استفاده کردین رو میشه از مدار حذف کرد؟ من مدار تشخیص زنگ رو امتحان کردم. جواب داد. اما با معکوس شدن جهت دو شاخه ، بعد از چند ثانیه خط اشغال میشه.
                            ممنون ... این پروژه شما خیلی بهم کمک کرد. موفق باشید.
                              سلام . خوب دوست عزیز ؟
                              تا جایی که من خاطرم هست مدار یک پل دیودی بیشتر نداره اون هم در ورودی هست . علتشم اینه که خط تلفن یه ولتاژ DC داره که اون جهت داره و اگه در جهت عکس روی مدار تلفن بیفته بایاس ترانزیستور ها به هم میریزه .
                              حالا اگه جهت ولتاژ عکس بشه ، این مدار های تشخیص زنگ و اشغال خط مشکلی پیدا نمیکنن ولی مدار تشخیص دیکدر تن دچار مشکل میشه . الان دقیق خاطرم نیست چرا ولی یادم هست که مشکل براش ایجاد میشه . منطقی هم هست چون خود مخابرات ولتاژ ها رو تعیین کرده و خودشون هم که می خوان خط ما رو بخونن در جهت درست اون رو قرار میدن .
                              فکر میکنم این نکته رو توی توضیحات آورده باشم .
                              اون مقاومت های پول پ تا جایی که خاطرم هست برای اینه که ولتاژ خروجی این آی سی دقیقا 5 ولت باشه تا زمانی که با پورت موازی داریم مقدارش رو میخونیم مشکل پیدا نشه .
                              جواب سوال آخرتون رو هم نمیدونم چون این پروژه رو 2 سال پیش انجام دادم باید روش فکر کنم .
                              موفق باشید .
