تست سون سگمنت (؟)
    تست سون سگمنت (؟)
    من یه سری سون سگمنت جفت آند مشترک دارم. اما نمیدونم سبز هستند یا قرمز!
    راهی هست که بتونم خارج از مدار تستشون کنم تا اولاً ببینم سالمند یا نه ثانیاً بفهمم چه رنگی هستند؟
    پاسخ : تست سون سگمنت (؟)
    کاری نداره که میتونی به پایه هاش ولتاژ بدی یا اگه اهمترت تست دیود داره با اون تستش کنی
    A-Hosseini
      نوشته اصلی توسط electronet_ir
      من یه ولتاژ 4.5+ رو با یه مقاومت 2.7 کیلو به پایه پنج دادم و منفی رو هم یکی یکی به پایه های دیگه وصل کردم اما هیچ کدوم روشن نشد!
        مقاومتی که استفاده کردید خیلی زیاده. مگر اینکه سون سگمنت شما خیلی کم توانه.
        بهترین کار اینه که اگر منبع تغذیه دارید ولتاژ رو یواش یواش بالا ببرید. ویا اینکه با همون ولتاژ از مقاومت متغییر استفاده کنید و مقدار مقاومت رو کم کنید تا سون سگمنت روشن شه.
        البته ممکنه شما پایه ها رو هم اشتباه بزنید که بهتره اول در این مورد مطمن بشید بعد برید سراغ تغییر ولتاژ.
        Work with what you have .Never limit yourself by things you could have had
          چطور باید پایه ها رو تشخیص بدم؟! :cry:
            نوشته اصلی توسط BraveKnight
            پایه وسط از هر دو طرف، پایه ی مشترکه. اگه آند مشترک باشه باید به مثبت بدی. اگه کاتد مشترک باشه باید به منفی بدی. ولتاژ بالا بهش ندیا. یه مقاومت باش سری کن. اگه اشتباهم بزنی نمیسوزه.
            چقدر این ندیدن ها و نشنیدن ها مردم را خوشبخت کرده (دکتر علی شریعتی)
              سون سگمنت 10 پایه داره پایه های وسط یا آنده یا کاتد اگه آنده ولتاژ مثبت بده بهش و به بقیه پایه ها منفی بده در حدود 3 ولت وا گه کاتده برعکس شاید ولتاژبالا دادی سوخته یکی دیگه امتحان کن عکس زیر را نگاه کن
              http://up.iranblog.com/Files/c649e0ae09384450962b.bmp
              چار فرانسه نباش
                نوشته اصلی توسط ali akbar abasian
                واس من 9 تا پایه داره ...
                پس پایه 5 میشه آند!
                اما PCB که میخوام 7 سگمنت رو روش مونتاژ کنم پایه 4 و 5 رو به هم وصل کرده! (؟) :-??
                  دوست من، مدارت چی هست؟ اصلا دنبال چی میگردی؟ مشکلت چیه؟ اگه تست سگمنته که در بالا همه ی دوستان اشاره کردن. اگرم مشکلت اتصال داشتن پایه ی 4 و 5 که، باید بدونم مدارت چیه. اصلا یه عکس از مدارت و سگمنت بذار و یه توضیح کامل بده که چی میخوای. ضمنا من هنوز سگمنت 9 پایه ای ندیدم.(شایدم باشه)
                  تشکر
                    نوشته اصلی توسط مجتبی بهادر
                    تشکر
                    یه ولتمتره با 7107. از شاهکارهای بختآ‌آور ( :biggrin متاسفانه شماتیک ندارم ازش. یه بار خودم برد مدار چاپیش رو از روی کتاب ساختم و مونتاژ کردم جواب نداد. اما مطمئن بودم که اشتباهی نکردم. فیبر آمادهآ‌اش رو از خودشون خریدم (تیم فیبر تبریز! :biggrin اتفاقاً اصلاح شده هم بود فیبرش. دوباره مونتاژ کردم بازم جواب نداد. الان شک کردم به 7Seg ها ...
                    دو تا عکس گرفتم ببینید چیزی دستگیرتون میشه. :redface:
                    http://up.iranblog.com/Files/0313b65273eb40b8a4ef.JPG
                    http://up.iranblog.com/Files/1a365f06d03e4c7f93da.JPG
                      اینم پشت و روی فیبر:
                      http://up.iranblog.com/Files/a92bde7593a64dce9db9.JPG
                      http://up.iranblog.com/Files/33f3f5944af14ef2a23c.JPG
                        باریکلا به شما.
                        شما نگفتی سگمنتت جفته. در سگمنت های معمولی 10 تا پایه هست که دوتاشون باهم مشترکن(یکی در وسط وبالا. یکی در وسط وپایین) در سگمنتهای جفت همون دوتا پایه ای که به هم وصل شده مشترکها هستن. یکیش مال سگمنت چپه و یکیشم مال راستیه. اینطور که بوش میاد، سگمنت شما آند مشترکه بنابراین باید به اون دوتا پایه که به هم وصل شدن یه ولتاژ مثبت بدی سر منفی رو هم یکی یکی به بقیه پایه ها بده. یادت باشه از سه ولت بیشتر ندیا. میتونی 9 ولت رو با یه مقاومت 470 اهم سری کنی بعد بدی به سگمنت
                          اما تو پست اول عرض کردم جفت آند مشترکه.
                          من این کارو کردم نمیدونم چرا جواب نداد. دوباره یه امتحانی میکنم.
                            بله .............
                            اینایی که روی برد مونتاژ کردم آند مشترک نیست. کاتد مشترکه!
                            باید برم یقه فروشنده رو بگیرم که مخم رو کار گرفته
                            طفلی بختآ‌آور چقدر بهش بدبین شدم. خدایا توبه... -O<
                            پس درست حدس زدم ... بار اول هم تو کارم اشتباهی مرتکب نشده بودم. اما اول باید 7سگمنتها رو تست میکردم.
                            electronet_ir، jh_topgraph، مجتبی بهادر و ali akbar abasian عزیز از وقتی که گذاشتید و راهنماییم کردید بسیار سپاسگزارم.
                            موفق باشید. :bye
