فوری :ساختن دستگاهی برای مشخص شدن توان مصرفی در وسایل خانگی
    موضوع پروژه مانیتورنگ توان مصرفی در وسایلل خانگی است.در واقع یک نمونه برداار ولتاژ و جریان می خواد که از بار مصرفی نمونه برداری کند و به ورودی های میکرو داده شود تا توان مصرفی ان محاسبه گردد.برای یک نمونه بردار ولتا جریان بهینه چه راه هایی پیشنهاد می کنید؟
    پاسخ : فوری :ساختن دستگاهی برای مشخص شدن توان مصرفی در وسایل خانگی
    دوست عزیز، برای محاسبه جریان کافیه یه مقاومت خیلی کوچک مثلا یک دهم اهم با وات بالا رو با مصرف کننده سری کنی، بعد بایستی ولتاژ دو سر این مقاومت رو اندازه بگیری و اگر ولتاژ اندازه گیری شده رو تقسیم بر یک دهم کنی جریان بدست می یاد. اینجا دو تا نکته مهمه:
    1- بابستی مقدار ولتاژ رو با تقسیم مقاومتی بیاری دو رنج اندازه گیری ADC.
    2- برای اندازه گیری ولتاژ دو سر مقاومت بایستی از دو ورودی ADC استفاده کنی و مقادیر ولتاژ رو از هم کم کنی تا ولتاژ رو مقاومت بدست بیاد.
    حالا که جریان مصرف کننده رو با این روش حساب کردی فقط میمونه مقدار ولتاژ دو سر مصرف کننده که اونم باز، با تقسیم مقاومتی و 2 تا ADC با روش بالا براحتی بدست می یاد.
    و در آخر هم برا محاسبه توان کافیه مقادیر محاسبه شده جریان و ولتاژ رو در هم ضرب کنی.
    و احیانا اگه بخواهی کسینوس فی رو حساب کنی اونم با یه مدار تشخیص گذر از صفر براحتی قابل محاسبه است.
    توصیه آخر اینکه تو اینترنت جستجو کن کلی Document براش وجود داره و کتاب اندازه گیری ساونی برای بحث توان و کتاب مرجع کامل میکرو کنترلر AVR (تو قسمت پروژه های عملی) برای اندازه گیری ولتاژ که در بالا توضیح دادم.
    http://embeddedelectronics.ir
      یه سنسور هایی هست با اسم سنسور اثر حال . کارشون به صورت کلی تشخیص شدت جریانه که داخل این سنسور ها یه سیم 1پیج هست با یه هسته آهنی . این سنسور رو کنار سیم حامل جریان که به سمته مصرف کننده رفته وصل میکنن .یعنی اصلا اتصال الکتریکی با سیم برق نداره . پس بنابر این هر چه قدر توان مصرفی بالا بره سرعت حرکت الکترون ها بیشتر میشه ( آمپراژ ) و القا در درون سیم پیچ سنسور اثر حال بیشتر میشه ، هر چه قدر هم القا بیشتر بهشه ولتاژ 2 سره سیم پیچ سنسور بالا تر میره .حالا شما این ولتاژ رو بده به ADC میکرو که اندازه بگیره .
      البته اینم بگم که باید یه کالیبراسیون دقیق روش انجام بدی تا بهترین جوابو بگیری . توی UPS های توان بالا از این سیستم استفاده میشه .
      سوالی بود من در خدمتم :nerd:
      نینیم به دنیا اومد
        نوشته اصلی توسط گلاره نیاورانی
        [b]سلام
        یه سنسور هایی هست با اسم سنسور اثر حال . کارشون به صورت کلی تشخیص شدت جریانه که داخل این سنسور ها یه سیم 1پیج هست با یه هسته آهنی . این سنسور رو کنار سیم حامل جریان که به سمته مصرف کننده رفته وصل میکنن .یعنی اصلا اتصال الکتریکی با سیم برق نداره . پس بنابر این هر چه قدر توان مصرفی بالا بره سرعت حرکت الکترون ها بیشتر میشه ( آمپراژ ) و القا در درون سیم پیچ سنسور اثر حال بیشتر میشه ، هر چه قدر هم القا بیشتر بهشه ولتاژ 2 سره سیم پیچ سنسور بالا تر میرهnerd:
        ترانس CT
          دوست عزیز تا اونجایی که من میدونم سنسور اثر هال برای اندازه گیری جریان دی سی یا مستقیم استفاده میشه و
          اگه از یک هادی جریان dcعبور کنه ولتاژ ضعیفی(بسته به جریان گذرنده از هادی) در عرض هادی ایجاد میشه.
          همونجور که دوستمون گفتن منظور شما ترانس ct هستش .....
            خوبه ؟ :mrgreen:
            جریان 0 تا 25 امپر ( تو کار گاه ماشین های الکتریکی تست کردم تا 16 امپر استادمون گفت نمیزارم از این بیشتر بکنی )
            دقت ولتاژ 0.3
            دقت جریان 0.010
            مدار یدونه مگا داره هرچی میخواد باشه 32 16 8
            بعد از برق و جریان به صورت ac نمونه برداری میکنه میتونم کسینوس فی هم اضافه کنم 3 روزه که ساختم
            در حال تسته این اعداد هم کاملا واقعی هست دقتشم خیلی عالیه
            اون مقاومت ها 2.2 اهم که 24 تا موازی شده و جریان 25 امپر رو میتونه به راحتی تحمل کنه
            لطفا صبر کنید تا لود شود کیفیت عکس بالاست :nerd:
              برنامه نویسی با بیسکامه
              با یه حساب سر انگشتی فک کنم 20 امپر به بعد دیگه نمیتونه تحمل کنه
              فقط مهم ترین مسعله اینه که ایا این مدار میتونه جریان لحضه ای اتصال کوتاه رو تحمل کنه ؟
              :cry2: :cry2: مثلا 100 امپر تو 1 میلی ثانیه :eek: :bye
                نوشته اصلی توسط حامد رحیمی
                خوبه ؟ :mrgreen:
                دقت ولتاژ 0.3
                دقت جریان 0.010
                شما از CT استفاده کردید . از چی برای تمونه برداری ولتاژ و جریان استفاده کردید ؟
                مهم نیست که چه اندیشه ای در سر و چه ترسی در دل دارید؛ مهم آن است که بیکار ننشینید و دست به کاری بزنید و وارد میدان عمل بشوید.
                نمی توانید به کودکی بیاموزید که از خود مواظبت کند، مگر آنکه او را آزاد بگذارید تا برای مواظبت از خود بکوشد؛ ممکن است اشتباه کند، ولی دانایی او از میان همین اشتباهات سرچشمه می گیرد.
                  اینم حد اکثر توانای مدار :mrgreen: :mrgreen:
                    پاسخ : فوری :ساختن دستگاهی برای مشخص شدن توا&#1606
                    از افت ولتاژ روی مقاومت ها 2.2 اهم (24 تا با هم موازی شده شده حدود 0.1 اهم )برای جریان سنجی و از 2 تا مقاومت 180 کیلو ویه پتانسیومتر برای ولتاژ 220 ولت :nerd:
                      یه سوال: قبلش ولتاژ و دی سی میکنید بعد اندازه میگیرید؟؟
                      The harder I work, the luckier I get
                        فکر نکنم . چون کل جریان داره از مدار عبور میآ‌کنه . اگه از همون اول DC بشه که دیگه جریان AC نداریم.
                        احتمالا قبل از اعمال به میکرو DC شده
                        در ضمن حامد جون اگه از CT استفاده میآ‌کردی نه مشکل مقاومت داشتی، نه افت ولتاژ، نه دقت کم، نه محدود شدن به این چند آمپر!
                          سوال اینه که اگه مثلا 1 آمپر از مقاومت 0.1 اهمی عبور کنه افت ولتاژش میشه 0.1 ولت، حالا یکسو کردن این 0.1 ولته مصیبته چون اصلا دیودها روشن نمیشن که یکسو کنه
                          تو این شکلی هم که آقا حامد گذاشته 2 تا دیود دیده میشه اینا کارشون چیه؟؟
                          اقا حامد ممنون میشم اگه یه توضیح اجمالی بفرمایید :redface:
                            لطف میکنید شماتیک مدار رو بزارید . چون برای ولتاژ های پایین فکر نکنم عملی باشه !
                              دوست عزیز بهتره از سنسور جریان استفاده کنید. من یک پروژه برای اندازه گیری کسینوس فی بستم که در این پروژه جریان و ولتاژ هم محاسبه کردم. همچنین نقشه و توضیحات کاملی هم دادم می تونید از لینک زیر دانلود کنید.
                              اگر سوالی بود می تونید همینجا بپرسید.(البته روشی که دوستان گفتند هم خوبه ولی صنعتی نیست)
                              http://hayatieng.com/index.php?option=com_content&view=article& id=84:1389-08-01-21-29-15&catid=44:1389-01-07-20-43-13&Itemid=77
