[پروژه] مدار فلزیاب
    [پروژه] مدار فلزیاب
    FILE NOT FOUND
    ¸.•`¯`•.¸¸. S.A.E.I.D .¸¸.•`¯`•.¸
    ~~ ~~> M~S~K <~~ ~~
    پاسخ : مدار فلزیاب
    آقا دستت درد نکنه خیلی لطف کردی.
    راستی منظورت از اینکه گفته بودی سیم پیچ ها رو به صورت همپوشانی سه تایی روی هم قرار دادی چیه؟
    یه سوال دیگه...
    اگه سیم پیچ های مدارو بیشتر کنیم میشه برد مدارو بیشتر کرد؟؟؟؟
    majid_valentin بی پرواست.جسورانه می پرسد.رودروایسی ندارد.هر چه دلش خواست می گوید!!
    اهل مراعات نیست.
    معنی ساخت و پاخت را نمیداند.
    بزرگ و کوچک را نمیشناسد ..
    بی باکی را یواشکی آموخته. در تاریکی می نشیند و روشنایی را می پاید.
    پر انرژی و با نشاط است واز سانسور و فیلترینگ غمین است نیش دارند اما آزار ندارد!!!!
      پاسخ : مدار فلزیاب
      خیلی متشکر دوست عزیز
      فقط کاش میتونستید خود فایل شبیه سازی رو هم پلود کنید (می تونید برام میل بفرستین تا تو خود سایت براتون پلود کنم).
      متشکر (+)
      I ❤️ ECA
        پاسخ : مدار فلزیاب
        سلام ...
        خواهش می کنم ... فقط ببخشید طول کشید
        3 تا دایره فرض کنید که هر دایره یک چهارمش زیر دایره ی دیگه قرار بگیره
        چه شکلی می شه ؟؟؟؟
        اگه بازم منظورمو متوجه نشدید عکس و واستون می فرستم ...
        ~~ ~~> M~S~K <~~ ~~
          پاسخ : مدار فلزیاب
          ولی اینکه بردش خیلی کمه .
          یک مداری بذارین که حداقل 2-3 متری برد داشته باشه . یا حداقل سیستم کار اونها رو آموزش بدین تا برد اینها رو زیاد کنیم .
          سپاس
            پاسخ : مدار فلزیاب
            ببینید دوست عزیز ...
            مداری که من گزاشتم خروجیش فرکانس نیست ...
            خروجیش دیجیتال هست و این برای میکرو و کار کردن باهاش راحت تره ... من این مدارو برای ربات مین یاب می خواستم که رنج کاریش برای ربات عالی بود ...
            برای برد های بالاتر باید از مدار های فلزیاب BI و مدارات دیگه استفاده کنید که اگر توی تاپیک فلزیاب یه نگاه بندازید یک لینک به تمامی پروژه های فلزیاب داده شده ...
            توی لینک می تونید چیزی که می خواهیدو پیدا کنید ...
            ~~ ~~> M~S~K <~~ ~~
              پاسخ : مدار فلزیاب
              نوشته اصلی توسط majid_valentine
              یه سوال دیگه...
              اگر تعداد دورهارو بیشتر کنی اهم ت ( R ) بالاتر میره ... و طبق همون قانون قشنگ جریانت کم میشه ... و دقت مدارت از محدوده ی پتانسیو متر هات خارج می شه ...
              ولی امتحانش ضرر نداره ...
              به جای بردن بالاتر اهم سیم پیچ های مختلف و تست کن ... حلزونی ... صفحه ای ...
              تقریبا چقدر برد می خوای ؟؟
              ~~ ~~> M~S~K <~~ ~~
                پاسخ : مدار فلزیاب
                آقا ما مدارو ساختیم ولی جواب نداد!!!!!!
                سیم پیچ های شما چند اهم هست؟؟؟؟؟
                مشکل از کجاست؟؟؟؟
                اهل مراعات نیست.
                  پاسخ : مدار فلزیاب
                  اگه کسی این پروژه را قبلا دانلود کرده بذاره اینجا
                  انگار پروژه نیستش
                    پاسخ : مدار فلزیاب
                    آقا شرمنده اگه دیر شد!!!!!!
                    این روزا حسابی سرعت پایینه.
                    امان از این dialup
                    اهل مراعات نیست.
                      پاسخ : مدار فلزیاب
                      خود پروژه کو پس؟
                      اینکه فقط عکس و شماتیکه!
                        پاسخ : مدار فلزیاب
                        دوست من فقط همین بود!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        اهل مراعات نیست.
                          پاسخ : مدار فلزیاب
                          متشکر از کمکی که کردین ....
                          این یک پروژه آنالوگ کامل هست ..... دیگه جاییش فکر نکنم ناقص مونده باشه .
                          موفق باشین
                          I ❤️ ECA
                            پاسخ : مدار فلزیاب
                            بسیار خب
                            من فکرکردم فایل پروژه ای چیزی هم هست فکر نمیکردم فقط عکس بوده باشه
                              پاسخ : مدار فلزیاب
                              «راستی منظورت از اینکه گفته بودی سیم پیچ ها رو به صورت همپوشانی سه تایی روی هم قرار دادی چیه؟»
                              یه سوال دیگه...
                              ببخشید میتونم بپرسم اگه پروژه فقط همین عکس بوده شما این مطالبو از کجا خوندین؟(با «» مشخص کردم) :question: :question:
                              لطفن اگه مطلبی تو متن مکالمات انجمن بوده و دارین دوباره بزارین اخه هیچی نیست :applause: :nerd:
