مدارلازم برای چراغ uv
    ا سلام
    من یه چراغ uv ( اشعه ماوراء بنفش) خریده ام که مثل مهتابی کوچک است و 4 تا پایه داره و 4 وات است. برای تشخیص اسکناس تقلبی استفاده میشه
    می خاستم بدونم دوستان میدونند چطور باید این لامپ را روشن کرد لطفا مدار لازم را قرار دهید.
    با هزار تومان چیکار میشه کرد؟
    میشه به یک کودک مبتلا به سرطان کمک کردو...
    http://www.mahak-charity.org/main/iwanttohelpmahakrightnow
    پاسخ : مدارلازم برای چراغ uv
    من از لامپ uv استفاده کرده ام برای جا ئی که باید هوا را استریل می کرد راه اندازیش مثل یک مهتابی عادی است
    اما این که شما می گوید 4 وات را دقیق نمیدانم به همان روش است یا نه شاید بشود با این بردهای لامپهای کم مصرف راهش انداخت.
      اگه تهرانی برو لاله زار بگو بالاست الکترونیکی 4 وات برا لامپ T5 می خوام .
      P.S : راه اندازی لامپ UV با لامپ معمولی مهتابی هیچ فرقی نداره .
        یادم رفت اینو بگم ببین لامپ 4 وات اصلا نیاز به بالاست هم نداره نمی خواد بری لاله زار ....
        اگه تو دیتا شیت این لامپا بری می بینی که افت ولتاژ روی اونها در حالت روشن چیزی در حدود 50 ولته (تا توان 15 وات البته ) حالا اگه توان لامپ 4 وات باشه جریان لازم برای راه اندازی لامپ 80 میلی آمپر می شه پس یه امپدانس 2750 اهمی لازم داری تا با لامپ سری کنی پس فقط یه خازن 1.2 میکروفاراد با یه مقاومت 22 اهمی لازم داری همین .
        فقط کافیه خازن 1.2 میکرو فارادی حداقل 400 ولت رو با مقاومت 22 اهم 1 وات رو و لامپ UV رو رو هر سه تاشونو باهم سری کنی بزنی تو برق شهر تا لامپت روشن شه . اگه یه وقت دیدی نور لامپ زیاده یا داره داغ می شه مقدار خازن رو کم کن (این اتفاق زمانی میفته که افت ولتاژ لامپ در حالت روشن از 50 ولت هم کمتر باشه )
        این روش یه بدی داره اونم اینه که اگر بخوای زیاد لامپ رو خاموش و روشن کنی فیلامان لامپ کم کم از بین می ره و عمرش کم می شه . چون بدون پیش گرمایش Preheating Time لامپ رو روشن می کنه . البته حتی اگه بالاست الکترونیکی هم استفاده کنی با توجه به انواع غیر استاندارد و قارپوزی که تو بازار ریحته بازم مشکل Preheat حل نمی شه ... پس بهترین کار همونیه که بهت گفتم ...
        احتیاط :
        لامپ UV خیلی خطر ناکه و می تونه تو چند دقیقه پوست رو بسوزونه و چشم رو آسیب بزنه پس مواظب باش . (uv مخفف Ultra Violet یا ماورا بنفشه . )
          برای اینکه لامپ uv 4 وات را مانند مهتابی روشن کنم چوکی که باید بگیرم باید چند وات باشه چون چوک مهتابی های معمولی فکر کنم 18 وات یا بالا باشه بهمین خاطر باید یه چوک با وات پایین پیدا کنم یا نه همین چوک مهتابی هم کارم رو راه میندازه
            نه دیگه اگه چوک 4 وات تو بازار بود که این همه قر فر نمیومدیم ... هر وقت خواستی لامپت رو به نقطه چین عظما بدی اونوقت از چک 18 وات استفاده کن
            همون کاری که گفتمو بکن خیالت راحت ... خواستی مطمئن بشی برو یه دونه از این لامپ خوابهای 9 وات رو که توش لامپ کم مصرف بستن باز کن و ببین که چشم بادومی ها اومدن همین کارو کردن ...
              شرمنده که دوباره مزاحم میشم
              میشه مداری را که گفتید با خازن و مقاومت لامپ را روشن کنم ، مدارش را قرار دهید چون لامپ من 4 تا سر داره و نمیدونم چطوری وصل کنم اگر بصورت شماتیک قرار دهید خیلی ممنون میشم.
                چی شد کسی نیست که منو راهنمایی کنه تا بتونم این لامپ uv را روشن کنم
                خیلی عجله دارم و تو تهرون نیستم که بتونم بالاستهای این لامپ را پیدا کنم
                لطفا یه مدار قرار دهید تا بوسیله آن بتونم لامپ را روشن کنم.
                با تشکر فراوان
                  بیا اینم عکسش ....
                  اون دوتا پایه ی لامپ رو آزاد بذار وا3 خودشون خوش باشن .... برق شهر رو هم بده به سر آزاد خازن و سر آزاد مقاومت
                  فقط برای اطمینان : اول به جای خازن 1.2 میکرو 400 ولت ، یه خازن 680 نانو فاراد 400 ولت بذار بعد بزن تو برق ، اگر دیدی نورش کمه 680 نانو رو ورش دار و به جاش 1.2 رو بذار ... ( اینم به خاطر اینه که دقیقا نمی دونم لامپت چیه )
                    مشخصاتی که رو لامپ نوشته این هستش:
                    UV 4W
                    BMDC
                    از همون لامپ هایی که تو بازار میفروشن
                      این خازنی را که گذاشتید خازن الکترولیت هست یا از خازنهای عدسی و سرامیکی می باشد . چون من خازن الکترولیت با ظرفیت نانو ندیدم لطفا راهنمایی کنید
                        چرا کسی از دوستان جواب نمیده
                        منتظرم ها
                          PERSIAN BRUIGHT سلام مطالب جالبی گذاشتی ممنون ولی یه سوال: جریان لامپ 50/4W که میشه 80mA.این قبول ولی امپدانس و سپس ظرفیت و ولتاژ خازن و مقاومت رو چطور محاسبه کردی مهندس؟ حتما بگو چون خیلی جالب بود برام که یاد بگیرم. :applause:
                          جانم به فدای ائمه اطهار
                            نوشته اصلی توسط ahmadpashaei
                            سلام ببین دونستیم که 80 میلی آمپر جریان می خوایم نه بیشتر OK ؟ حالا باید یک محدود کننده ی جریان بذاریم سر راه 220 ولت تا بدون تولید گرما بیاد واسمون جریان رو محدود کنه ... حالا این محدود کننده در ساده ترین حالت می تونه یک امپدانس باشه ... 80 میلی آمپر جریان زیادی نیست بنابراین میایم از خازن استفاده می کنیم ... از سلف استفاده نمی کنیم چون بیخودی حجم و وزن مدارمون زیاد می شه و از مقاومت هم استفاده نمی کنیم چون گرمای زیاد و تلفات سنگین خواهین داشت . پس خازن بهترین گزینه است .
                            نحوه ی محاسبه : خیلی ساده است اول می گیم مقدار امپدانسی که می خوایم باید چه قدر باشه ؟ خوب Z=(220-50)/0.08 که می شه 2125 اهم ( که همونطور که ملاحظه می کنید در بالا سوتی دادم و نوشتم 2750 اهم D: و) خوب حالا امپدانس رو داریم ، نوع اون رو هم داریم (خازنی ) پس امپدانس خازنی با مقدار 2125 اهم نیاز داریم حالا می مونه تعیین ظرفیت خازن ... OK ؟
                            از همین رابطه ی خیلی ساده ی خودمون یعنی Xc=1/jwc استفاده می کنیم خوب فرکانس رو که داری ... چه قدره ؟ 50 هرتز پس W چه قدر می شه ؟ ( W=6.28 x F هم این بود دیگه درسته ؟ ) پس W=6.28 x 50 هم می شه 314 رادیان بر ثانیه .... OK ؟ کافیه جاگذاری کنیم Xc=2125 و W=314 پس مجهولمون یعنی C بدست میاد 1.5 میکروفاراد .
                            اما مقاومت 22 اهم رو برای چی می ذاریم ؟ دلیلش اینه که لامپ و خازن از ضربات dV/dt مصون بمونند . حله گلم ؟؟؟
                              خیلی ممنون بابت حل مساله
                              فقط یه سوالی داشتم که این خازن 1.5 میکروفاراد از چه نوعی می باشد و مقدار مقاومت با این توضیحات چند وات باید باشد
