اینورتر dc to ac
    اینورتر dc to ac
    سلام به همه دوستان .
    برم سر اصل مطلب من و دوستم یه اینورتر 12v dc به 30v ac برای یه دستگاهی احتیاج داشتیم که تصمیم گرفتیم این مدار رو که پایه اش از یه مدارات اینورتر هست طراحی کنیم :biggrin: ولی قبل از تست می خواستم بدونم جواب کارمون رو میده راستی حداکثر جریانی که در بار کامل از منبع dc میکشیم 8A می باشد اینم مدارش
    http://www.up.98ia.com/images/2lmays5xhb8bz8iyoh.rar
    راستی نسخه پروتئوس 7.8 هست
    یه نکته دیگه این که یه مقدار طول میکشه که شکل موج روی اسکوپ بیاد صبور باشید(نکته ایمنیش :icon_razz
    حالا یه نگاهی بهش بکنید اگه مشکلی هست بگید کامل کنم راستی محاسبات رو هم که این مقادیر را برای مدار انتخاب کردم رو هم می تونم بذارم قول میدم کامل شد با پی سی بی همین جا پلود کنم :NO: با تشکر از همه.
    آیه: "فرشتگان و ارواح در یک روز به او (مذکر) صعود کردند که این معادل پنجاه هزار سال برای انسان است"!
    در بیرون یک میدان گرانشی زمان اینگونه است: ∆t= ∆t0/ (1-v^2/c^2) ^0.5
    ∆t زمانی است که برای متحرک معادل گذر ایستگاهی است.و V سرعتی است که به شاهد ایستگاهی نسبت داده می شود.
    ∆t0 زمانی است که برای فرشتگان می گذرد.سرعت نور در خلا 299792.458 کیلومتر بر ثانیه است.
    از معادله ی بالا می توانیم آن سرعت ناشناخته را حساب کنیم:v =c (1-(1^2/(50000*12*27.321661)^2))^0.5 که این عدد برابر است با v = 299792.4579999
    پاسخ : اینورتر dc to ac
    نوشته اصلی توسط ALI.MADAN
    اگر عکس قرار میدادی بهتر بود در حالت کلی خود مدار اینورتر را میتونید هر نوع مدار اینورتر را جایگذین گنید فقط مسعله ترانس هست که باید به نوع سفارشی پیچیده بشه خوب توان و آمپر هم باید لحاظ بشه
      ممنون از توجه شما :applause:
      ولی مشکل من سر ترانس پیچی نیست چون یه ترانس پیچ خوب سراغ دارم مشکل سر این هست که آیا این مدار با این مقادیر جوابگو هست چون همان طور که گفتم از لحاظ تئوری من مدار را برای مصرف خودمان تغییر دادم برای این که زودتر به جواب سوالم برسم عکس مدار را با محاسبات خودم میذارم. :read:
      http://www.up.98ia.com/images/xmeavxzst4vjg9xxcomk.jpg
      همان طور که گفتم کل جریان مصرفی مدار من در حالت بار کامل 6A است که من 8A لحاظ کردم که بتونم 6A را داشته باشم.
      پس با توجه به مدار از دو سر ترانس که هر بار توسط یکی از ترانزیستور های 2N3055 تحریک میشود جریان به نصف یعنی 4A از هر شاخه تقسیم میشود .
      پس در شاخه کلکتور 2N3055،4A جریان داریم .همچنین در بدترین حالت HFE ترانزیستور رو 10 فرض کردم پس جریان بیس برابر 0.4A می شود.حالا مقاومت 100 اهم که وظیفه ی خاموش کردن سریع 2N3055 می باشد که البته تاثیری در مقاومت ورودی 2N3055 ندارد با توجه به رابطه Rbe=HFE*(VT/IC که برابر Rbe=10*(25mv/0.4 برابر با 0.6 اهم میشود که در برابر 100 اهم مقدار باچیزی است و با توجه موازی بودن دو شاخه Rbe و 100 اهم میتوان از آن صرف نظر کرد.
      در مورد مقاوت 3.2 اهم که در شاخه ورودی 2N3055 قرار دارد وبا توجه به مدار ولتاژ تحریک بیس را تقریبا 2V فرض کردیم پس افت ولتاژ روی مقاومت باتوجه به Vbe=0.7 برابر با 1.3V میشود و در نهایت جریان بیس برابر 0.4A مقاوت برابر با 3.25 اهم میشود که همان 3.2 اهم نزدیک به این مقاومت است.
      حالا باید توجه نمود که حداکثر جریانی که میکرو میتواند در اختیار مدار قرار دهد 30mA است پس نیاز به یک طبقه تقویت دیگر نیاز است دم دست ترین ترانزیستوری که پیدا کردم 2N2222 است که حداکثر جریانی که میتوان از 2N2222 در کلکتور تحویل دهد 800mA است که جریان 400mA را میتوان تحویل بیس 2N3055 میدهد. در کلکتور نیز یک مقاومت قرار داده همچنین افت ولتاژ روی کلکتور امیتر 2N2222 را 1v فرض نموده که این مقاومت از رابطه ی 12v-2v-1v که افت ولتاژ بر روی مقاومت 9V بدست می آید حال باتوجه به جریان 0.4A مقدارمقاومت 22.5 اهم بدست می آید.در شاخه بیس 2N2222 نیز از یک مقاومت محدود کننده استفاده کرده که مقدارآن نیز میشود 5v-0.7v-2v برابر با 2.3V که با توجه به HFE برابر به 30 مقدار مقاومت 150 اهم میشود.
      حالا سوالات من آیا نیاز به گذاشتن اپتوکوپلر بین میکرو و 2N2222 می باشد و آیا محاسبات من درست هست.
      شرمنده که یک کم طولانی شد سعی کردم کامل بگم .
        با سلام: راستش من زیاد با محاسبات و فرمول آشنایی زیادی ندارم و برای به نتیجه رسیدن بیشتر راه عملی را طی میکنم و نه راهه تئوری
        ولی اون چیزی که میتونم بگم اینه که مدارتون کمی ابتدایی هست البته من منکر عدم کارایی مدارتون نیستم فقط نظرم اینه که میتونه بهتر باشه
        در باره مقاومت هایی که روی بیس ترانزیستور ها انداختید هم به نظرم خیلی کمه مثلا انتظار میره مقاومت 2N2222 چیزی حدود بین 5K تا 10K باشه و همینطور مقاومت 2N3055 هم چیزی بین 220 اهم تا 1K اهم باشه ....
        این طرحی که با مقاومت های R5 و R6 داشتید را هم میتونید در طبقات قبل ایجاد کنید و همچنین با توجه به ماهیت مدار (سویچ کردن توان روی ترانسفور ماتور) از ماسفت به جای 3055 استفاده کنید
        مداری هست که طرح خوبی داره به نظر به دردتون میخوره ترانزیستور های SL100 و SK100 همون BD139 و BD140 هستند
          باز هم ممنون از توجه شما. راستش من هم قبول دارم ولی این یه طرح ساده است و خیلی جای کامل شدن داره دلیل این که دارم روی این کار می کنم این هست که اول از همه یک یادگیری در این زمینه داشته باشم. و فراتر از اون یه طرح عملی از این مدار را درست کنم .
          در مورد مقاومت ها هم حق باشماست باید مقدار بیشتری داشته باشه در هر صورت اگه زحمتی براتون نباشه در مورد همین مداربتونید راهنمایی کنید ممنون میشم.
            ببخشید که میپرسم . اصلاً چرا از میکرو کنترولر استفاده کردید اونم mega16 استفاده از این میکرو کنترولر پر قدرت برای همچین کار ساده ای یکم کم لطفی به شرکت ATMEL هست. به هر حال IC های زیای برای این کار هست مثل SG3525 ویا TL494 به جای ترانزیستور های BJT و طبقه تقویت جریان هم از ماسفت های قدرت استفاده کن مثل IRF540 هم اتلاف توان رو پایین میارن و هم نیازی به طبقه تقویت جریان ندارن و گیت ماسفت را با یه مقاومت 100 اهمی به درایور متصل می کنید (البته اگه بخوای توان مدار رو بالا ببری و بجای یک ماسفت از چند تا استفاده کنی نیاز به یک طبقه تقویت پوش پول هست) تازه بازده مدار را هم بالا می برن چون هیچ افت ولتاژی روی ماسفت وجود نداره یک مسئله خیلی مهم 2n3055 با پکیج TO3 واقعاً بیخوده در حالی که irf540 پکیج TO220 هست. شاید بگی که توان 2n3055 حدود 30 وات بیشتر ولی این توان در دمای 25 درجه هست و ترانزیستور های BJT به سرعت دماشون بالا میره. یه نکته مهم مدار شما نیاز به دو دیود پر توان بین کلکتور و امیتر به جهت معکوس جریان دارد در غیر این صورت در لحظه شروع به دلیل بینهایت شدن ولتاژ در دو سر سیم پیچ ترانزیستور هاتون میسوزند. در صورتی که از ماسفت های مخصوص سوئیچینگ استفاده کنید. دیگه نیازه به این دیود ندارید چون این دیود داخل ماسفت پیاده سازی شده است .
            البته یک نکته هم بگم که مدار شما کاملا پایه هست و هیچ کونه کنترولی روی عرض پالس برای جبران افت جریان روی خروجی ندارد . در صوتی که باز هم می خواهید از micro به عنوان درایور استفاده کنید باید یک فیدبک از خروجی به ADC میکرو بدبد و د صورت افت ولتاژ در خروجی عرض پالس را بالاببرید. با همین روش می تونید مدار حفاظت از اتصال کوتاه رو هم اضافه کنید یعنی در صورت پایین اومد ولتاژ تا حد مشخصی ارسال پالس به کلی متوقف بشه.
            در مورد مقاومت روی بیس 2n2222 هم باید بگم که این مقاومت فقط برای محدود کردن جریان کشیده شده از درایور (در مدار شما همون میکرو) است چون MEGA16 هم تا 30mA جریان سورس داره پس افزیش این مقاومت هیچ تغییری در عملکرد و محافظت از درایور نداره.
              نوشته اصلی توسط hamid_ec
              سلام ممنون از توضیح کاملتون .
              ولی همون طور که قبلا هم اشاره کردم مدار رو هنوز کامل نکردم در مورد مگا 16 هم قراره بهش مدار کنترل جریان با ال سی دی و چند تا چیز دیگه اضافه بشه و دلیل استفاده هم همین مورد هست.
              خوب در مورد 2n3055 تنها چیزی بود که من میدونستم چه جوری باید بایاس کنمش.اگه شما بتونید یه مدار ساده با fet بذارید و یه تحلیل هم ازش داشته باشید واقعا خیلی کمکم کردید. :biggrin:
                از این دیگه ساده تر نمیشه االبته خیلی از قسمت هایی که باید باشند نیستند ولی از عملکرد مدار مطمئن باش. اگه لازم داشتی بگو که کاملترش کنم.
                  سلام خیلی ممنون از مدارتون.
                  من می خواستم برای death time از گیت استفاده کنم به نظر شما خوب هست یا با خود میکرو این زمان مرگ را ایجاد کنم .البته یه سری سوال دیگه دارم که در جاش ازتون میپرسم :redface:.
                    یکی جواب بده :-"
                      سلام. برای همچین پروژه ای لازم نیست انژی پسماند داخل ترانس رو بین هر نیم سیکل (death time) خارج کنید. این کار برای پروژه های خیلی بزرگتر مثل UPS انجام میشه. و به این راحتی هم نیست. از فکرش بیا بیرون.
                        سلام .
                        البته که این پروژه قرار هست در نهایت یک ups از کار در بیاد و در مورد death time هم قبلا تو یه پروژه ای تو دانشگاه یه اینورتر تک فاز به سه فاز کار کردم و جواب خوبی هم ازش گرفتم ولی داستان اون فرق میکرد و برای death time و بایاس گیت igbt های خروجی از ir2136 استفاده کردم ولی برای این میخوام برای death time از یه روش ساده تر استفاده کنم مثلا با گیت یا میکرو هر کدوم که بهتر هست.
                          آقا من این مشکل death time رو با خود میکرو حل کردم حالا برای تست می خوام ترانس رو هم اضافه و خروجی رو ببینم ولی مشکلی که هست این که من ترانس سه سر 12v ندارم برای همین می خوام دو تا ترانس 220v به 12v کاهنده رو که سر های خروجیش 12v هست رو سری ببندم حالا سوال وقتی ترانس رو به شکل زیر بستم از خروجی چه ولتاژ هایی دریافت می کنم :rolleyes:
                          ممنون.
                            با سلام : به نظرم ولتاژ دو برابر دارید ولی تمام موج نیست چون ورودی هر ترانس داره با نیم سیکل 12 ولت تحریک میشه طبیعتا هم هر ترانس در خروجی خودش نسبت تبدیل 220 ولت داره
                            ولی اگر دو سر خروجی را بخایم ولتاژ شو اندازه بگیریم
                            چون هر ترانس داره با نیم سیکل تحریک میشه اختلاف فاز تیین کننده هست اگر عقبه ترانس بتونه فرکانس با دوره تناوب 50 درصد تولید کنه به نظرم حداکثر اختلاف را داریم ولی اگر پالس تواید شده چند درجه ای هم پوشانی داشته باشه به نظرم اختلاف پتانسیل به همون نسبت کم میشه
                            البته این یه حدسه و باید به طور عملی تست بشه
                              نوشته اصلی توسط aswhu600
                              ممنون از جوابتون به احتمال زیاد مدارم جواب بده اگه این طور بود که کامل شده اش رو میذارم تا در موردش بحث بشه .
