سوال در مورد پیزو /ساختن بخور سرد (Atomizer)
    پاسخ : سوال در مورد پیزو /ساختن بخور سرد (Atomizer)
    نوشته اصلی توسط moohseen
    اصلا اول اینو تست کردم جواب نگرفتم رفتم سراغ نوع های دیگه اش
    با سلام مجدد
    عزیز من اینو همون مداری که بهتون معرفی کردم بستم بخوبی هم کار کرد
    فقط یخورده احساس کردم بخورش کمه
    و ترانزیستور 1047 خیلی داغ میشه
    آداپتوری که استفاده کردم ، سوئیچینگ 48 ولت 1 امپر
    اضافه شده در تاریخ :
    نوشته اصلی توسط arvinfx
    بازم حوصله کردم با این مدار های ولتاژ ور رفتم ، 2 تا ترانزیستور 2sd313 هم سوزوندم :nice: ولی بلخره یه چیزایی دستگیرم شد به این شرح:
    1.پیزو:
    اون پیزوم سیمش از زیر قطع شده بود و حسابی منو سرکار گزاشته بود! خوشبختانه 1 پیزوی دیگه داشتم که جا زدم وبا 313 راه افتاد ولی جالبه که پیزوهای مختلف بازده مختلف دارن! چون اینیکی با 2 آمپر جریان نصف اونیکی توی 1 آمپر بخار تولید نمیکرد!
    2.ترانزیستور:
    بتای ترانزیستور خیلی مهمه! چون با بتای بالاتر روی قطعات با تورلانس بالا بازم بخار تولید میشه ولی روی بتای پایین نه و باید قطعات دقیقتر باشن.
    3.سلفها
    بازم میگم مدار بشدت به سلف 0.5u حساسه و کوچکترین تغییر در مقدارش میتونه باعث تغییرات بزرگی در حجم بخار یا حتی کار نکردن مدار داشته باشه. در مورد سلف 80u هانری هم من از 75 تا 100 هانری جایگزینی کردم ولی خیلی فرقی به حال مدار نمیکرد.
    ترانزیستور این مدار و اون سلف نیم میکرو هانری رو باید درست انتخاب کنید. سلف رو راحت میشه ساخت چون هسته نداره و مشکلی نیست ولی انتخاب ترانزیستور توی این مدار خیلی مهمه!
    حالا های ولتاژ جان این پیزورو چطوری سیمی که ازش کنده شده رو بچسبونم سرجاش؟
    با سلام و تبریک عید
    عزیز من یه هفتست دارم رو این موضوع کار میکنم همه مدارهایی که تو انجمن هست رو تست کردم
    مشکل اینکه بخارش کمه یخورده و ترازیستور با وجود هیتسنگ بزرگ داغ میکنه و اگه 20/30 ثانیه کار کنه میسوزه
    عایق بندی هم درسته هیچ ابی به مدار پیزو نمیرسه
      به سختی جواب میده برای منم چن ثانیه بخار میده و قطع میشه
        سلام و کمک.هسته فریت با قطر 7mm پیدا نمی کنم نمیشه دور یک چیز دیگه پیچیدش؟؟؟
        یه چیز دیگه سلف هارو باید دقیق پیچید تا کار کنه؟؟؟؟
        من از کجا بدونم کدوم پیچیدن درسته؟؟؟
        نه مامانم سیم پیچ بند بوده نه بابام
          نوشته اصلی توسط 99mm
          عزیز یه سر به این پست بزن :agree: :agree: :agree:
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=72424.0
          مطمین باش ک حله
            دوستان من این مدار را ساختم الانم دو ماهه به خوبی کار میکنه:
            الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
              میشه تو نرم افزار بکشید!؟
                فعلا وقتشو ندارم.مدار که واضحه.خودتون میتونید زحمتشو بکشید
                  این ولتاژ ac هستش؟؟؟!!!!
                    اگه پیزورو به طور کلی توی اب بزاریم خراب میشه
                      سلام یه چیز میگم بین خودمون بمونه اگه میخوایید بهترین نتیجه رو بگیرید اون سلف 80 میکرو هانری که در امیتر ترانزیستور قرار داره رو با سیم لیتز (جند رشته ای ) درست کنید یا جای گذین کنید این سیم پیچ مهمترین بخش مداره که مدار کار نمیکنه به هر حال این حرف جایی درز نکنه
                      یکی یدونه هستم------------ واسه نمونه هستم
                        سلام چراتصویرنیست
                          سلام.مدار بخورسرد با پیزو رامیشه برام بفرستید؟ نمیدونم چرا لینک ها برامن غیر فعالند. عضو سایت هم هستم
                            پاسخ : سوال در مورد پیزو (PIZZO)
                            سلام دوست عزیز من زیاد وارد نیستم میشه برای راه اندازی 10یا 20پیزو مدار نوسان ساز ساخت ممنون از راهنماییتون
                              دوستان این مدار واسه ساخت بخور سرد خوبه؟کسی ساخته؟تجربه ای دارین؟
                                من تست کردم هنوز جوابی نداده پیزو نوسان داره ولی بخار نه
                                فقط گوشام چند ساعت سوت میکشید فرکانس پیزو 113 کیلو عه . متاسفانه بخاطر قدیمی بودن تاپیک فکر کنم عکسی و شماتیکی نیست ازش لینک های دیگه هم هموناست تو سایتا زدن
