سوال در مورد پیزو /ساختن بخور سرد (Atomizer)
    پاسخ : سوال در مورد پیزو /ساختن بخور سرد (Atomizer)
    نوشته اصلی توسط hosein1371
    من میخوام از پیزوی 1.6 مگاهرتزی در دستگاه جوجه کشی استفاده کنم میخواستم ببینم با چندتا باید کار کنم تا جواب بگیرم
    اندازه دستگام یه یخچال 10 یا12 فوتی هست
    یه دونم زیاده براش من برای تراریوم استفاده کردم از اون کوچیکاش زیادم بود...
      اینم مشخصات و شکل موج خروجی ولتاژ تغذیه 44V بود.
      [/quote]
      این x10 ها چیه نوشته؟
      مثلا نوشته
      max 43v (x10)
      یعنی باید ضرب در 10 کرد؟
      ولتاژ باید 430 ولت باشه؟
        نوشته اصلی توسط bardiya3
        مثلا نوشته
        max 43v (x10)
        نه یادم رفته بود تنظیمش کنم شما همون ولتاژی که نوشته بخون
          سلام این هم تمام آزمایش ها و نتایج من با پیزو که به در خواست دوستان عزیز در این تاپیک قرار داده شد: :wow:
          اول یکم تئوری :
          عمق مناسب قرار گرفتن خود پیزو در آب بین 3 سانتی متر تا 4.5 سانتی متر می باشد و اگر بخواهیم یک منبع آب داشته باشیم باید طوری اونو طراحی کنیم که 4cm روی پیزو رو آب بپوشونه ، اگر می خواهیم مدار محافظت داشته باشه باید یک رطوبت سنج طراحی کنیم و اونو سر راه مدار نوسان ساز قرار بدیم تا هنگامی که آب تموم شد مدار خودش قطع بشه ، عمر مفید پیزو حدود 5000 ساعته یعنی اگه یکسره کار کنه می تونه 208 روز عمر داشته باشه و بعد از اون اگر نسوزه حتما باید قبل از هر بار کار کردن کاملا خشک بشه تا بتونه کار کنه و اگر نه اصلا نوسان نمی کنه و اگر جنس پیزو هم خوب نباشه اصلا دیگه کار نمی کنه! و اگر خیلی با کیفیت باشه تا 6000 ساعت هم می تونه کار کنه البته بیش از چند ساعت کار در روز نباید از پیزو انتظار داشت ! ظرفیت آبی که میتونه تبخیر بشه برای هر پیزو بین 400 تا 500 سی سی در هر ساعت می باشد . فرکانس نوسان حدود 1.7 مگاهرتز می باشد. نوسان ساز مورد استفاده من pierce oscillator ترانزیستوری اصلاح شده است.
          لیست قطعات و قیمت
          1-ترانزیستور TT2148 یا معادل آن 3000 تومان 2-سلف 100 میکرو هانری 200 تومان 3-پیزو تبخیر آب سرد 6000 تومان 4-ترانس 24 ولت 1 آمپر 8400 تومان 5-پل دیود 2 آمپر 300 تومان 6-برد سوراخ دار کوچک 200 تومان 7-هیت سینک متوسط 1000 تومان 8-خازن 2200 میکرو فاراد 50 ولت 750 تومان 9-خازن 6.8 نانو فاراد 50 تومان 10-خازن 1.5 نانو فاراد 50 تومان 11-مقاومت 18 کیلو اهم دو وات 50 تومان 12- سلف مدار که باید پیچیده بشه و برای این کار کافیه 18 دور سیم دور یک مداد بپیچید :nerd: که جمعش هم میشه 20 هزار تومان فقط ( معادل 200 هزار ریال )
          این هم شماتیک مدار من :
          http://upload7.ir/imgs/2014-01/60849105604080854307.jpg
          این عکس مدار:
          http://upload7.ir/imgs/2014-01/16439634972403904215.jpg
          این شکل موج دو سر پیزو وقتی که ولتاژ منبع 27 ولت و جریان مصرفی مدار 400 میلی آمپر هست :
          http://upload7.ir/imgs/2014-01/70300366067281995451.jpg
          اینم عکس از کار پیزو در ولتاژ 30 ولت با جریان مصرفی نیم آمپر :
          http://upload7.ir/imgs/2014-01/63176765471905312695.jpg
          sigpic
            موقع خرید پیزو باید به فروشنده بگم چی میخوام ؟ ( منظورم نوع پیزو هستش )
            اگه L2 رو با سیم 0.5میلی پپیچم که مشکلی بوجود نمیاد ؟
              نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده
              سلام معروف به پیزو تبخیر آب سرد هست تو بازار و انواعش زیاد فرق نداره هر کدوم که داشت تو این مدار کار میکنه من با دو نوع تست کردم
              نه سیم 0.5 هم مناسبه
              sigpic
                فرق پیزوی معمولی با پیزو تبخیر آب سرد چیه ؟
                میتونیم از پیزوی معمولی هم استفاده کنیم ؟
                  اشکان جان چند جا سوال می پرسی عزیز ؟
                  فرقشون اینه که اون واسه تبخیر آبه و باید تو آب قرار بگیره و ضد آب باشه و فرکانس نوسانش بالا باشه
                  اما پیزوی معمولی کاملا با پیزوی تبخیر آب یرد در موارد گفته شده تفاوت داره
                  sigpic
                    نوشته اصلی توسط edeeson_nm1
                    دیدم اینجا هیشکی جواب نمیده منم توی اون تایپیک هم نوشتم oo:
                    یه سوال دیگه :
                    این L1 , l2 , c3 رفته رو اعصابم :angry:
                    اگه لطف کنی وظیفه شون رو هم بگی خیلی ممنون میشم :wow: :applause: ،
                      یه سوال دیگه :
                      همشون برای ایجاد نوسان در این مدار ترانزیستوری به کار می روند. برای اشنایی بیشتر pierce oscillator ها را در اینترنت بررسی کنید.
                      sigpic
                        پاسخ : پاسخ : سوال در مورد پیزو /ساختن بخور سرد (Atomizer)
                        سلام ،کسی میدونه اطلاعات نوشته شده پشت پیزوهای بخار سرد یعنی چی
                          با سلام من برای عمق 1 متر آب میخوام باید از چی استفاده کنم؟
                            تو این عمق اصلا کار نمی کنه !
                            sigpic
                              هیچ نمونه ای نیست که تو این عمق کارکنه؟
                                نوشته اصلی توسط زوار
                                نه عمق مناسب 4 تا 5 سانتی متر هست.
                                sigpic
