طراحی مدار شارژر اتوماتیک با 741 !
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : طراحی مدار شارژر اتوماتیک با 741 !
    نوشته اصلی توسط mehdi-mashreghi
    نوارش مگه چیکارت داره ؟! حالا گیر دادی اونو برداری ها :mrgreen:
    اولا مشکلی نداره ولی اگه بخوای برداری فقط باید PDF رو ویرایش کنی که تازه اونم فکر کنم کار خودمه !
    حالا بگو چه مشکلی پیش میاره اون نواره؟!!
    یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی
      بیا برا خوشگلی برداشتم ... دانلود
        فقط این نوار دورش رو چه جوری بردارم .میخام از 4 تایی استفاده کنم ؟؟
        جناب دکتر جلوی چشم طراح مدار میخوای تولیدی بزنی مگه مطب درآمدش کمه.......عجب :eek:..........
        اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
          با فتوشاپ برداری چیزیش نمیشه
          با همون اندازه ای که باز میکنی با همون اندازه save کن
          بچه بودم غصه وبالم نبود هیچکی حریفه شوروحالم نبود
          بچه که بودم آسمون آبی بود حتی شبای ابری مهتابی بود
            داش مهدی این مدار؛وقتی که فول شارژ شد ؛led قرمز خاموش میشه درسته؟؟
            جریان این پتانسیومتر چی هست که وقتی شارژ میشه باید بچرخه تا مدار تنظیم بشه ؟؟
              نوشته اصلی توسط اقای دکتر
              سلام داداش .
              مداری که اول تاپیک گذاشتم رو نگا کن ؛ R4 و R5 یه تقسیم مقاومتیه که ولتاژ فول شارژ رو تعیین میکنه یعنی 13.6 یا هر چی خواستی بسته به باتریت! حالا اگه این مقاومتهایی که گفتم تولرانس یا همون خطا رو نمیداشت نیازی به پتانسیومتر نبود و مقاومت ثابت میذاشتیم ولی چون معمولا این مقاومتها 10 درصد خطا دارن ( بعضی هام 1 درصد ) مجبور میشیم به جای R5 پتانسیومتر بذاریم تا خودمون مقدار ولتاژ تقسیم شده رو تعیین کنیم تا هیچ خطایی در کار نباشه!
                سلام داداش .
                باتری فول شارژ شد.گذاشتم خنک شد.بعد پتانسیومتر رو به جداکثر گذاشتم و باتری رو وصل کردم .ولی led قرمز روشن هست .و اصلا خاموش نشد .چرا؟؟
                مگه نگفتی که وقتی باتری رو وصل کردی و پتانسیومتر حداکثر هست led خاموش میشه ؟؟بعد بچرخونید که روشن بشه .ولی اینجوری نشد؟؟
                  من خیال کردم مدارتو تنظیم کردی ....
                  المانهای مدارت رو بگو تا کمکت کنم ؛ اگه روی شکل باشه خیلی خوبه!
                    من خودم pcbجدا گانه نزدم همین pcb خودت رو مونتاژ کردم .فقط زنر 9 ولت گذاشتم و مقاومت 10 اهم 2 وات و پتانسیومتر 250 کیلو .
                      برای تنظیم مدار باید اول باتری 12 ولتتون رو به خروجی مدار بزنید و پتانسیومتر رو تا حداقل بچرخونید تا باتری شروع به شارژ بکنه و حدود 10 ساعت بذارید تو شارژ بمونه ، بعد باتری رو از مدار جدا کنید و ولتاژش رو اندازه بگیرید ، اگه بیشتر از 13.6 ولت باشه شارژ شده ، بذارید یه مدت باتری بمونه ( بدون بار ) تا خنک بشه و ولتاژش برسه همون حدود 13.6 ولت ! حالا قبل از زدن باتری به مدار ، پتانسیومتر رو روی حداکثر قرار بدید و باتری رو به خروجی مدار وصل کنید ؛ بعد از خاموش شدن LED1 ، آروم آروم پتانسیومتر رو بچرخونید تا LED1 دوباره روشن بشه !
                      این مراحل رو که طی میکنم. اصلا1 led خاموش نمیشه .
                        بنظرت از پتانسیوتر هست که led قرمز رو خاموش نمیکنه ؟؟
                        یه توضیح در مورد این پتاسیومتر بده .وقتی که حداقل و حداکثر میشه led شارژ(قرمز) خاموش و روشن باید بشه ؟؟
                        چون الان برای من این حالت رو نداره :angry: :angry: :angry:
                          ولتاژ باتریت بعد از اینکه 10 ساعت توی شارژ بود و از شارژ جدا شد و خنک شد چقدره ؟ اندازه گرفتی؟
                          اندازه بگیر تا مطمئن باشی ، ولتاژ فول شارژ نباید بدون بار افت کنه ، برای مدار شما 10 ولت در نظر گرفتیم! ببین 10 ولت میمونه!
                            اره اندازه گرفتم .حدودا 9.5 ولت بود .
                            مثلا دیشب که گذاشتم شارژ شد.اندازه گرفتم 9.17 ولت بود.از دیشب تا الان بهش دست نزدم و بدون بار بودش .الان اندازه گرفتم .8.69ولت هست
                              با پتانسیومتر 20 کیلو ،250کیلو هم امتحان کردم بازم نشد
                                یه سوال این led1 یا همون قرمز،وقتی که پتانسیومتر رو تغییر میدی باید خاموش وروشن بشه ؟؟
