نیاز به اسیلاتور 500khz
    پاسخ : نیاز به اسیلاتور 500khz
    خب با چه نرم افزاری داری شبیه سازی می کنی ؟؟؟ فرمول هم درستش کردم
    معجزه این است که هرچه داشته هایت را بیشتر با دیگران سهیم شوی،داراتر می شوی (لئونارد نیموی)
    اگر مغزانسان،چنان ساده می بود که ما از آن سر در می آوردیم،هنوز چنان احمق بودیم که هیچ از آن سر در نمی آوردیم!
    آموزش Modelsim
      با پروتئوس با آنالیز آنالوگش.
      lm741 که سرعتش اونقدر زیاد نیست!!! چجوری کار می کنه؟
        با نرم افزارهای دیگه هم تست کن ، با اون مقادیری که روی شکل هم هست یک بار تست کن من اون مدار بستم و ازش جواب گرفتم
        آموزش Modelsim
          مسئله اینه که من به ابزار و قطعات دسترسی مستقیم ندارم باید برم بخرم
          اسیلاتورم ندارم
          یه مدار ندارین تو پروتئوس جواب بده؟
          مشکل از شبیه سازی پ امپه. پروتئوس یکم مشل داره.
            نوشته اصلی توسط Aryan_M
            اسیلاتورم ندارم
            داخل نرم افزارهای اورکد یا مولتی سیم چک کن ببین چی می شه
            آموزش Modelsim
              من نتونستم شبیه سازیش کنم. :cry:
              شما که اطلاعاتتون خوبه یک مدار تولید پالس نمی شناسین که 500khz تولید کنه؟
              اسیلاتور کولیپتز هم با پ امپ می شه ساخت؟
              اگه مزاحمتون نشم می شه یه اسیلاتور دیگه معرفی کنید؟
              هرچی ساده تر باشه بهتره.
                این مدار صد درصد در عمل جواب می ده
                برای اسیلاتور کولپیتز هم همون مدار قبلی هستش فقط باید جای سلف ها با خازن ها عوض بشه
                در ضمن شما از 555 استفاده کردید؟؟ مشکل کجا بود؟ می خواهید یه مدار با اون بگم
                آموزش Modelsim
                  مشکل 555 اینه که شیب پالسش کمه و من دنبال یک پ امپی چیزی بودم که با شیبشو تند کنه و اینو پیدا کردم که بنظر می رسه تو ایران موجوده. یک سایت می فروشتش.
                  ad8055
                  اگه 55 بزارم با ad8055 مشکل حله فقط اینجا می شه 2 تا آی سی که مدارم بزرگ می شه.
                  الان مدارو با 555 و ad8055 شبیه سازی کردم خیلی خوبه شیب پالسشم مناسبه.
                  همین کارو چطور و با چه ترانزیستوری می شه انجام داد؟
                  حالا یک سوال دیگه هم دارم.
                  یک ترانزیستور نسبتا قدرتی که جریان 200 میلی آمپر رو کنترل کنه و فرکانسش حدود 10mhz به بالا باشه که این پالسو بهش بدم چی هست؟
                  من 2n2222A رو امتحان کردم ولی خیلی نرخ افزایش و کاهش شیبش بالا نیست. 350ns
                    دوست من شما چه جوری می خواین با op-amp سرعت تابع شیب خروجی 555 رو افزایش بدین؟
                    بهتر نیست توسط یک گیت منطقی و کریستال یک نوسان ساز با سرعت مد نظر خودتون رو بسازین؟
                    یا نهایتا با آرایش کولپیتس نوسان ساز بسازین و با روشهایب مختلف (اگر پالس مد نظرتون هست) پالس مورد نظر خودتون رو تولید کنین؟
                      شما مدار نمونه دارین که با گیت منطقی سرعت بالا پالس 500 کیلو هرتز بسازه؟
                      ممنون می شم کمک کنین.
                      من اگه چیزی تو شبیه سازی بهم جواب نده نمی سازمش برای این که معلوم نیست جواب بده و پولم و وقتمو ممکنه حروم کنه چون باید یه مسیر طولانی تا مرکز فروش قطعات مشهد برم و تقریبا نصف زمان یک روزمو می گیره. با 7404 یه نوسانساز ساختم تو شبیهسازی کار نکرد کلا منصرف شدم.
                      دارم یه ماژول سنسور برای خودم می سازم که تقریبا طراحی و شبیه سازی همه جاش تموم شده به غیر از اسیلاتور. همین یه اسیلاتور اذیتم می کنه :angry:
                      در ضمن تغذیه باید 12 ولت باشه که نمی شه آی سی TTL استفاده کنم. تغذیه مداروبیارم پایین 2 مشکل بوجود میاد یکی این که مجبورم تو مدارم پ امپ low offset بزارم یکی این که دیگه JFET های مدارم کار نمی کنن و سوم این که رنج دید سنسورم کم می شه.
                      آی سی های CMOS هم که فرکانسشون تعریفی نداره برای خودشون یپا خازنن.
                        من تو همون مدار کولیپتس پ امپو عوض کردم مدار تو شبیه سازی هم کار کرد ولی خروجی سینوسی که نبود هیچی خیلی کج و معوج هم بود.
                        فکر کنم مشکل اینه که تایم استپ یکم برای محاسبه این مدار کمه. البته من رو 10^-18 تنطیم کردم و با همین هم کامپیوترم 3 دقیقه طول می کشه که 50 میلی ثانیه از مدارمو شبیه سازی کنه. البته نه فقط اسیلاتور.
                        ولی اگه بخوام پ امپ بزام اصلا بجاش 555 می زارم هردوشون 1 آیسی هستن و خروجی هر دو اسیلاتور غیر پالسیه که باید پالسی بشه. پس یه 555 می زارم که ارزونتر و کوچیکتر در میاد و بعدم با یه پ امپ دیگه پالسش می کنم.
                        آقا همین مدار کولیپتسو با یه ترانزیستور فرکانس بالا مثلا 2n2222a می شه بکشین امتحان کنم؟
                          وقتی که قراره یه شکل موجی با خودش مقایسه بشه برای اندازه گیری فکر کنم بهتره از یک PLL استفاده کنی مثل L567 or 4046.
                          موفق باشید.
                            سلام در اون مدار هارتلی باید شما پتانسومتر می چرخوندید تابه شکل سینوسی مناسب برسید :redface:برای همین اون پت گذاشته بودم ( من می گم توی عمل بستمش شما می گی نشد :eek
                            در مورد ترازیستوریش هم باشه میکشم برات با 2n2222
                            آموزش Modelsim
                              آی سی 7555 نوع TTL آی سی 555 است که طبق دیتاشت NXP حدقل فرکانس KHZ 500 رو گارانتی کرده
                              برای پ امپ سریع هم میتونی از CA3130 استفاده کنی
                                #30
                                مشکل شبیه سازی رو پیدا کردم اصلا پروتئوس آنالیزش با شبیه ساز واقعیش جوابای مختلفی می دن.
                                من یک تولید کننده پالس خوب و جمع و جور لازم دارم.
                                یک سوال: چه طور بدون پ امپ سینوسو به پالس تبدیل کنم؟ یعنی چطور یک مقایسه کننده ولتاژ با ترانزیستور بسازم؟ هرچه جمع و جور تر بهتر.
                                من فقط با یک چیز خوب شیب پالس آی سی 555 رو درست کنم حله.
                                درسته که 555 نوشته 500KHZ رو گارانتی می کنه ولی برای موج سینوسی. برای پالس شیبش کمه.
                                ca3130 خوبه ولی نمی دونم مشهد پیدا می شه یا نه.
                                کلا قطعات فرکانس بالا تو بازار مشهد پیدا نمی شه.فرکانس بالاترین قطعه تو بازار مشهد میکروکنترلره.(البته کلی گفتم)
