مدار ایجاد سردرد و سرگیجه برای انسان(فراری دهنده انسان)
    #31
    پاسخ : مدار ایجاد سردرد و سرگیجه برای انسان(فراری دهنده انسان)
    نوشته اصلی توسط keihancpu
    سلام توی این مدار میتونم به جای ترانزیستوراش C945 یا BC547 استفاده کنم ؟
    بعدش این شماتیک صدا داره ؟!
    از این مدار چیزی در نمیاد
    کلا مدار از نظر طراحی مشکوکه و قدرت خروجی هم خیلی ضعیفه
    مدار سمت راست اگه مقادیر را تغییر بدی به خروجی مورد نظر میرسی
    http://eca.ir/sharing/uploads/13587568681.gif
      #32
      با سلام و تشکر از همه بسیار عالی بود . دوستان یه مداری تو ماییه های اون دستگاهی که ارتش آمریکا برای جلوگیری از ورودش به مرز های آمریکا استفاده می کنه ندارید؟هر کس داره ممنون میشوم اگر قرار بده. :twisted:
      هیچ چیز خراب نیست...حتی ساعت از کار افتاده ی روی دیوار نیز در روز 2بار ساعت را درست نشان میدهد. توماس ادیسون
        #33
        نوشته اصلی توسط mhp_1375
        اول بگو طرز کارش چطوریه با امواج مافوق صوت کار میکنه یا با چیز دیگه ای
          #34
          ساختش راحته ولی ایا شما حاضرید 2 میلیون صرف مردم ازاری کنید؟ :icon_razz:
          فرکانس فرو صوت هزینه و شعاع تحت پوشش ناخاسته خیلی بالایی داره که حتی ممکنه به جرم ایجاد زمین لرزه دستگیرتون کنن
          زکات علم نشر آن است
          بیشتر با من اشنا بشین :
          ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
            #35
            نوشته اصلی توسط b e h n a m
            من حاضرم اما نه برای مردم آزاری. :smile:
            میشه یکم بیشتر توضیح بدین؟
              #36
              اول باید ی سورس سیگنال درست و حسابی ساخته بشه!
              با شکل موج سینوسی که دوستان قبلا زحمتش رو کشیدن
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=71730.0
              بعد باید کاری کنیم که این خروجی رو تقویت کنیم که راه حلش استفاده از یک امپ توان بالا هستش.
              امپی که روی حداقل امپدانس خروجی استیبل باشه چون مداوم قراره ازش جریان عبور کنه که باعث تولید گرمای بسیار شدید میشه.
              بعد اونم استفاده از ی ساب هست که صفحه بزرگی داشته باشه که بتونه فرکانس های کم رو بخوبی اجرا کنه و کویل (هاش) از توان بالا و کمترین امپدانس برخوردار باشن که گرمای ایجاد شده در داخل کویل ووفر باعث سوختن اون نشه. مهمترینش هم طراحی باکسش هست.
              دقیق یادم نیست ولی اگه اشتباه نکنم یجا خونده بودم فرکانس 8 هرتز سینوسی برای این کار مناسبه.
              اولین و مهمترین قدم ساخت سورس فرکانسه. اون حل بشه بقیش حله !
              (نو بخری 700-800 فقط سابش میشه! )
              زکات علم نشر آن است
                #37
                دوست عزیز میتونی این طرح رو همون طور که می گی اجرایی کنی؟
                  #38
                  کار کلا نشد نداره.
                  ادم جانشین خدا رو زمینه.
                  من اگه شما قسمت اولش رو اوکی کنید (حوصلش رو ندارم این روزا) بقیش رو اماده دارم.
                  برای سورس هم باید رو پل وین کار بشه. نشد ی مدار فانکشن باید بسازیم که فقط رو فرکانس مورد نظر ما کار کنه. فانکشن ساده و ارزون کیتش هم هست.
                  خلاصش برای ادمی که دنبالشه ساختنش زیاد سخت نیست !
                  زکات علم نشر آن است
                    #39
                    بنده معتقدم هر کاری که تو تصورمون بگنجه شدنیه حتی اگر تخیلی بنظر برسه و اون چیزی که حتی تصورشو نمیتونیم کنیم * اونجا مرز محدودیت انسان هست
                    *مثلا تصور اینکه تو عالم هیچی نباشه . حتی اون سیاهی و تاریکی هم نباشه . به تصور خلا میرسیم و اون خلا هم نباشه
                    اینجاست که محدودیت مغزمون محسوسه
                    ولی در مورد این چیزای ساده صد درصد شدنیه فقط مستلزم اینه که شما هم زحمت بکشی و یه کم کار عملی انجام بدی . یکی بشینه واستون نقشه بکشه بعد بگید اینو دوست ندارم یکی دیگه بدید نمیشه . حداقل شروع کنید یه مولتی ویبراتو ساده ببندید و یه سری نتیجه بگیرید و بعد بیاییید بگید اینکارو کردم و اینجوریه و مثلا فلان مشکل رو دارم
                    تا دیگران متوجه ارزش گذاشتن شما بشن و اینکه فقط از سر سرگرمی و هوس 2 روزه نباشه و فردا خسته بشید
                      #40
                      پاسخ : پاسخ : مدار ایجاد سردرد و سرگیجه برای انسان(فراری دهنده انسان)
                      نوشته اصلی توسط HI VOLTAGE
                      عزیز من همه کار برای این مدار کردم ولی نتونستم و از شم کمک خواستم....
                        #41
                        با این فرکانس کم فکر نکنم اسون باشه و در حد من مبتدی و شما باشه.
                        باید بقیه دوستان حرفه ای کمک بسیار کنن.
                        فقط میدونم باید مدار ی اپ امپ رو بصورت گسسته ساخت تا بشه با دستکاری اون کاری کرد که تو فرکانس پایین هم شکل موج رو حفظ کنه . (اگه بشه مدار وین رو میبندیم )
                        دوستان تا این قسمتش درست گفتم ؟
                        زکات علم نشر آن است
                          #42
                          دوستان من از نظر تولید فرکانس مشکل ندارم و می توانم آن را تولید کنم فقط در بخش انتشار آن در فضامشکل دارم که اگر دوستان کمکم کنند آن را می سازم
                            #43
                            میگم نمیشه کلا مکانیکیش کرد مثلا یه موتور بچرخه و یه حرکت چرخشی تبدیل به حرکت رفوبرگشتی بشه و یه دیافراگم را با فرکاس مورد نظر عقب و جلو ببره
                            راحتر نیس یه دیافراگم خیلی بزرگ فلزی بهتر از ساب 500 هزار تومنی نیست ؟
                              #44
                              خوب این قسمتش که خیلی راحته !
                              کجاش مشکل داری؟
                              زکات علم نشر آن است
                                #45
                                مثلا چه کارهایی ؟ و اینکه امکاناتتون در چه سطحی هست . محدودیت در قطعات الکترونیک ندارید
                                ایا یک امپلی قوی که برقش دوبل نـــباشه دارید ؟
                                تا پیشنهادی بدم
