مدار وصل شدن باطری در زمان قطع برق
    پاسخ : مدار وصل شدن باطری در زمان قطع برق
    نوشته اصلی توسط ramez
    ممنونم از اقای مشرقی بااین اوصاف میرمم که بسازم.فقط برای مدار شارژر همین مداری که تو لینک زیر هست (پست 56) رو ببندم جواب میده؟
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=63977.45
    بله
    نوشته اصلی توسط Me-Ma Group
    با تشکر از شما یه سوال اگه بخواهیم 15A جریان را روی برد داشته باشیم باید چی کار کرد ؟؟
    من یو پی اس را که می خوام بسازم برای یخچال - فریزر و کوولر گازی می خوام :eek:
    به خاطر این مدار هم ممنون
    البته اینو بگم که اینورتری که دارم طراحی می کنم سوییچینگ نیست و با توان 10000W یا به عبارتی 10KW :job:
    البته نمی دونم واسه این کار کافی باشه یا نه ؟؟؟؟؟ :question:
    برای UPS که [s]فقط دیود سری با باتری گردن کلفت میشه[/s] و تغذیه بعد از پل ، برای شارژ باتری هست و جریانی معادل یک دهم ظرفیت باتری باید بده!
    برای موتورهای AC (موتور کولر - یخچال - فریزر و ...) باید موج سینوسی تولید کنی تا موتور دچار مشکل نشه.
    ظاهراً اینورتورهای معمولی مناسب نیست ...
    پی نوشت : اگه فقط بخوای باتری رو شارژ کنی و هدف تغذیه اینورتور باشه ، دیود گردن کلفت هم نمیخواد ؛ کلاً نمیدونم چی کار میخوای بکنی ؟!
      یعنی اینورتری که با ترانسفورمر می خوام ببندم نمیشه برای این کار استفاده کنم ؟؟؟؟
      من خودم در مورد اینورتر های سوییچینگ اطلاعات زیادی ندارم اگه باید حتما سوییچینگ باشه لطفا راهنمایی کنید
      البته یه مدار آماده برای اینورتر سوییچنگ دارم ولی 3000W هست کمه
      لطفا اگه تو انجمن تاپیکی هست معرفی کنید یا راهنمایی کنید
      اگه خدا بخواهد می شه
        سلام ممنون از راهنمایی های خوبتون
        می خواستم بدونم اگه مدار جریان خدود 1 تا 2 امپر هم بکشه میشه از مدار شما استفاده کرد
          نوشته اصلی توسط ali-m66 نمایش پست ها
          سلام از دیود 5822 برای جریان تا 3 امپر استفاده کنید
          Proudly @real_ahmadi
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
            سلام، من این مداری که شما پیشنهاد دادید رو در عملاستفاده کردم اما یه مشکلی هست اینکه باطری به مرور زمان میخوابه! انگار با وجود این دیود جدا کننده باز هم ازش انرژی کشیده میشه! چیکار باید بکنم؟:-( لطفا کمک کنید
              سلام دوست عزیز اگر میخوای خیلی ساده ساده طراحیش کنی بهترین راه وارد شدن باتری به مدار استفاده از رله است . بوبین رله طوری با تغذیه dc به برق شهر وصل بشه که با قطع برق کنتاکت باز رله وصل بشود .
                از دیود با جریان نشتی کم استفاده کنید - دیودهای شاتکی مناسبترند
                  سلام.دوست عزیز نقشه مدار را لطفا بفرستید.ممنون
                    نوشته اصلی توسط shiraz2020 نمایش پست ها
                    چشم،حتما دوست گرامی
                        نوشته اصلی توسط mehdi-mashreghi نمایش پست ها
                        سلام به هر دو دوست عزیز
                        این کار رو به سادگی با دیود میشه انجام داد ...
                        زمانی که بخوایم این کار رو بکنیم هر کدوم از ولتاژها رو ، با یه دیود ، به مصرف کننده میدیم .
                        خروجی پلآ‌دیود که دیگه دیود نمیخواد چون داره ، پس همینجور که پل دیود به مصرف کننده وصله با یه دیود ، مثبتآ‌باتری رو به مثبت پلآ‌دیود وصل میکنیم (آند به مثبت باتری و کاتد به مثبت پل) فقط باید ولتاژ دو سر پلآ‌ کمی بیشتر از ولتاژ باتری باشه.
                        وقتی ولتاژ در آند دیود سر باتری ، کمتر از کاتد باشه جریان برقرار نمیشه! ( جریان الکتریکی فقط از اختلاف پتانسیل بالاتر به پایین تر منتقل میشه اینجا هم که دیود مانع هست)
                        سلام میشه یه شماتیک از این مدار قرار بدید.
