همه چیز درباره باتری و شارژ آن + ساخت شارژر فول حرفه ای
    پاسخ : همه چیز درباره باتری و شارژ آن + ساخت شارژر فول حرفه ای
    خوب اول یه سلام به همگی
    خبرای خوش این که قراره ورژن اول شارژر کم کم بیاد بیرون و طراحیش حدودا تموم شده و طی در ایندخ نزدیک میدمش بیرون فقط مونده قسمت pwm
    این شارژر ورژن 1 قراره با رگلاتور lm338 قایلمه ای که تا 5 امپر میتونه بده ساخته شه و برق باید با ترانس کاهنده تامین شه! یعنی شما حتما باید یه اداپتور کاهنده خودتون داشته باشید
    برای باطری های یون لیتیوم و اسیدی مناسبه
    ورژن سویچینگ در حال طراحی هست و کامل شدنش حالاحالا ها طول میکشه!! شاید 1 سال!!
    از اونجایی که این نسخه ورژن 1 هست, حتما بعد ها پچ های مختلف براش میدم تا بشه به عنوان یه شارژر فول ازش استفاده کرد
    موفق و پیروز باشد @};-
    مخترع برتر شمال غرب سال 96
      یکسری از قطعاتم 5 ولته و یکسری 3.3 باطری و مدار شارژ رو چیکار کنم
        نوشته اصلی توسط gbg
        متوجه نشدم چی گفتین! چی رو چیکار کنین؟
          من یکسری قطعاتم با 5 ولت کار میکنه و باطری 3.3 هستش
          آداپتورم 9 ولته که با دوتا رگولاتور 5 و 3.3 رو میسازم
          حالا که باطری بزارم قطعات 3.3 ولتی کار میکنن برای قطعات 5 ولتی چیکار کنم؟
            نوشته اصلی توسط gbg
            شما باید دوتا باطری رو سری کنید تا ولتاژ بشه 6.6 بعد با رگلاتور به 5 و 3.3 تبدیل کنید
            چون باطری های ولتاژ ثابت ندارن ومثلا باطری یون لیتویم که روش زده 3.7 ولت در زمان پر بودن 4.25 و در زمان خلی بودن 3.25 ولت هستن!
              نوشته اصلی توسط armin_gera
              قطعه ای نداریم که ولتاژ رو ببره بالا؟
                نوشته اصلی توسط gbg
                والا بهترین راه استفاده از دوتا باطریه جز این راه حلی نیست! ایس lm2577 افزاینده ولتاژه ولی باز هم مشکل خواهی داشت!!
                برای اینکه تاپیک از مسیرش خارج نشه اگه مشکلی داشتی پ.خ بده
                  باشه
                  اگه دوتا باتری استفاده کنم زمان شارژ نگه داشتن بیشتر میشه با انرژی تلف میشه؟
                    نوشته اصلی توسط gbg
                    باشه
                    زمان شارژ نگه داشتن دو برابر میشه! تلفات کمتر میشه
                      من سوال پرسیدم
                      ولی نفمیدم تعجب کردی یا جواب دادی
                        از ای سی های شارژ چطور میشه استفاده کرد؟
                        مثلا axp202 یا axp209 یا tp4056 و خیلی های دیگه
                        البته اگه بشه با میکرو اطلاعات باطری رو در زمان شارژ خوند خیلی خوب میشه
                          نوشته اصلی توسط gbg
                          اگه تو ایران پیدا بشن طبق دیتاشیت ببندید
                            axp202 یا axp209 رو پیدا کردم ولیمدارش خیلی بزرگه دنبال یه چیز ساده تر میگردم
                            در حد اینکه باطری لیتیوم پلیمر 2500 یا بیشتر رو شارژ کنه وقطع خودکار داشته باشه و البته میکرو وضعیت باطری رو بفهمه که چند درصد پره یا مصرف شده
                              نوشته اصلی توسط gbg
                              در این صورت میشه همین پروژه شارژر من
                              شما با pwm پایه گراند lm317 رو کنترل میکنی و با توجه به جریان ولتاژو باهاش کنترل میکنی
                              ولتاژ که به 4.25 رسید جریانو کنترل میکنی جریان که به یک دهمه جریان نامی باطری رسید میکرو شارژو قطع میکنه باطری شارژ شده
                                سلام.میخواستم ببینم میشه باولتاز شارزر 5 ولتی باطری موبایل را بیرون از گوشی شارز کرد؟منظورم اتوماتیک باشه مثل گوشی موبایل.بیشتر شارز نشه تا باطری خراب بشه.
