مدار شارژر برای باتری موبایل
    میخوام توی یه مداری از باتری موبایل استفاده کنم. باتری موبایل 3.7 ولت هستش. برای مدار شارژ اگه به همون شارژر موبایل (5 تا 7.5 ولت هستش) با یه مقاومت 10 اهمی وصل کنم خوبه؟
    یه سوال دیگه یه مداری معرفی کنید که وقتی باتری شارژش پر شد عمل شارژ قطع بشه تا باتری باد نکنه.
    [move][shadow=red,left]ممنون[/shadow][/move]
    برخی آدمها[ تنها ] به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند [ تا ] به ما درسهایی بیاموزند ؛ که اگر می ماندند هرگز [ آن درسها را ] یاد نمی گرفتیم …
  • ۳٬۵۰۰ ریال ۲٬۴۵۰ ریال
    ۸۶٬۲۰۰ ریال ۵۱٬۷۲۰ ریال
    ۱٬۹۹۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۵۹۲٬۰۰۰ ریال
    ۱۶۲٬۰۰۰ ریال ۹۷٬۲۰۰ ریال
    ۳۰۵٬۰۰۰ ریال ۲۱۳٬۵۰۰ ریال
    ۴۶۳٬۰۰۰ ریال ۲۷۷٬۸۰۰ ریال
    ۳۴۲٬۰۰۰ ریال ۱۷۱٬۰۰۰ ریال
    ۸۵٬۴۰۰ ریال ۷۰٬۸۸۲ ریال
    ۸۵٬۹۰۰ ریال ۶۸٬۷۲۰ ریال
    ۲۷٬۴۰۰ ریال ۱۶٬۴۴۰ ریال
    ۵۱۵٬۰۰۰ ریال ۴۵۳٬۲۰۰ ریال
    پاسخ : مدار شارژر برای باتری موبایل
    دوستان کسی نمیتونه کمک کنه و مدار قطع کن شارژر بزاره
      سلام این ساده ترین مداری که خودم استفاده کردم وقطع کن هم داره
      q1 را bd140 بزار توان دیود زنر هم یک وات
      دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
      بانک اطلاعاتی سنسورها
        آقای ریاحی ممنون. راستی مقادیر قطعات دیگه و شماره ترانزیستور ها رو نگفتین؟ البته ترانزیستور q1 رو میتونیم از روی جریان مصرفی انتخاب کنیم ولی مقدار مقاومت r1 , r3 , ترانزیستور q2 رو اگه بگین
          پاسخ : پاسخ : مدار شارژر برای باتری موبایل
          نوشته اصلی توسط PouYa007
          r3=1k
          r1 بستگی داره چقدر جریان میخای از خروجی بگیری یعنی باتوجه به بتا ترانزیستورت انتخاب کن
          q2:هم باید ترانزیستورژ باشه که با 03 ولت بتونه سوییچ بشه
            آقای ریاحی عزیز خروجی برای باتری 3.7 ولتی هست برای ورودی چه ولتاژی در نظر بگیرم؟ 5.5 ولت خوبه؟
            برای q2 ترانزیستور BC337 خوبه بنظرتون؟ و برای q1 ترانزیستور 13003 lمناسب هست؟ مثلا برای جریان 100میلی آمپر
              با سلام هر چی بدی روی ترانزیستورت افت میکنه من 12 ولت دادم ضمن اینکه ضمن اینکه q1 را bd140واشه شارز لیتیوم ازش استفاده کردم البته میت.نی با تغییر زنر ها ومقادیر اون شارژر دلخواه را ازش در یاری
                آقای ریاحی عزیز سلام.
                این مدار رو ساختم و طبق گفته شما برای R1 , R3 از مقاومت 1کیلو استفاده کردم و دیود زنر 3.9 ولت و مقاومت 47 اهم برای R1 . ولی متاسفانه جواب نداد.
                حالا یک سوال دارم ولتاژ تا قبل از دیود مدار با زنر 3.9 ولت شده است با افت ولتاژی که روی دیود 4007 حاصل میشود (0.7 ولت روی دیود افت میکند) خروجی 3.2 ولت میمونه چطور میتونه باتری 3.7 ولت رو شارژ کنه؟؟
                اگه میشه لطفا راهنمایی کنید چون من مدار رو روی برد برد بستم و 2 تا ال ای دی ها باهم روش میشن.
                  برای باتری های لیتیومی تک سلول اینجا به نتیجه رسیدند.
                  http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=100571.0
                  همه ی کار ها را انجام میده:
                  کنترل جریان و قطع شارژ
                  :job:
                  آیا جهالت نیست که آدمی ساعات شیرین امروز را فدای روزهای آینده کند؟
                    http://s4.picofile.com/file/8162465200/Charger_li_po_Li_Ion_MCP73831_.pdf.html
