تحلیل علمی مدار لامپ کم مصرف
    #61
    پاسخ : تحلیل علمی مدار لامپ کم مصرف
    نوشته اصلی توسط imanxx_81
    خوب پس از وقفه ای کوتاه به سراع بخش دیگر مدار می رویم
    بخش سوئیچینگ مدار
    دوستان حواهشمند است در بحث شرکت کرده و مطالب اصلی را ارائه دهند
    به نام خدا
    دوستان تغییر مقاومت های بیس مدار که الان 15 اهم میباشند چه تاثیری روی مدار داره
    مقاومت های امیتر چی که اینجا یک اهم قرار داده شده است
    الکترونیک باز!!!!!
      #62
      این بخش از مدار بالاست، مبدل برق که یکسوشده یعنی DC به AC با فرکانس بالا است
      دیودهای D5 و D7 در نقش محافظ ترانزستور هستند ولی من هییچگاه ندیدم که این دیودها بسوزند همیشه اول ترانزیستور میسوزه !
        #63
        دوستان سلام
        مجدد برگشتیم، حیفم آمد بحث را ادامه ندهیم
        کسی هست راه های کاهش دمای ترانزیستور را ارائه بدهد؟بجز هیت سینک و از لحاظ الکتریکال
          #64
          دوستان سلام
          به نام خدا
          دوست عزیز میشه بیشتر توضیح بدید ممنونم
          الکترونیک باز!!!!!
            #65
            دوستان عزیز
            10تا مدار 50 وات لامپ کم مصرف درست کردم، خیلی روش زحمت کشیدم ولی سه تاش کامل روشنن و هیچ مشکلی ندارن
            دو تا دیگه بعد از چند دقیقه که لامپ روشن می شه و بالاست گرم میشه بعد از خاموش و روشن کردن مدار میسوزه
            پنج تا دیگه هم پس از یکی و دوثانیه هنوز لامپ روشن نشده یکی از ترانزیستورها میسوزه
            پاک گیج شدم
            لطفاً کمک کنید
              #66
              ترانزیستورها به شدت داغ میشه و میسوزه
              13007 گذاشتم
              مدارم دقیقاً اینه
              ول ی مقادیرش فرق داره
                #67
                شکل موج امیتر - زمین یکی از ترانزیستور ها
                  #68
                  دوستان ولتاژی که دو سر فیلمان لامپ ایجاد میشه چند ولت هست؟
                    #69
                    نوشته اصلی توسط امیر محتشم
                    در لحظه استارت بیش از 600 ولت
                    مشکل دور عملکرد ترانزیستورهاست و سلف حلقوی
                      #70
                      دوستان عزیز
                      پاک گیج شدم
                      لطفاً کمک کنید
                      به نام خدا
                      استاد عزیز اگر از سلامت خازن صافی مدار مطمین هستید
                      حتما چوک مدار را تست نمایید
                      بهترین روش هم قرار دادن چوک مشابه می باشد
                      چون اکثرا یا سیم چوک پنچری پیدا میکند
                      یا از وسط سیم اب میشود (لاک سیم)
                      فعلا هم خازن 222 یا 322 یا 102 که بین دو پایه کلکتور ترانزیستورها قرار دارد را در بیارید بدون این هم روشن میشود خازن اسنابر می باشد
                      اگر توتستید یه عکس از مدار قرار دهید
                      الکترونیک باز!!!!!
                        #71
                        وبعد از استارت زده شدن چقدر میشه؟
                          #72
                          اگر اطلاعاتی درباره نحوه عملکرد سلف حلقوی و مقاومت متصل به سلف و نحوه عملکرد آنها را بیان کنید
                          مقدار مقاومت R1 و R2 که به بیس ترانزیستور و سلف حلقوی متصل میشه معمولاً 10 یا 12 یا 15 انتخاب میشه؟ چه تاثیر داره و اگر مقاومت بیشتر یا کمتر انتخاب کنیم چه تاثیری داره؟
                          تعداد دور سیم پیچ حلقوی چه؟ چه تاثیری داره؟
                            #73
                            با سلام دوستان کسی میدونه ظرفیت سیم پیچها چقدره؟
                            میخام یه مدار قویتر از این بسازمبرای یه استفاده دیگه
                            چون ترانس و 13007 داغ میکنه و سریع میسوزه
                            مشکل از مدار نیست فقط باید قویتر بشه
                            لطفا راهنمایی بفرمایید ممنونم
                              #74
                              نوشته اصلی توسط SAMAN.ASADI نمایش پست ها
                              درود
                              یک کتاب رو میخواین توی چند خط براتون توضیح بدیم ؟؟؟ :surprised:
                              بستگی داره ...
                              چه مدی باشه ...
                              میشه لطفاً کتاب رو به اشتراک بگذارید
                              خیلی ممنون
