جایگزینی رله؟
    جایگزینی رله؟
    من یه ترموستات انالوگ با اپ امپ و ال ام35 ساختم و خروجی اپ امپ رو دادم به بیس ترانزیستور و یه رله رو با ترانزیستور قطع و وصل می کنم. حالا مشکل اینه که رله موقع قطع و وصل گیر داره . چیزی میتونم بجای رله استفاده کنم؟
    اضافه شده در تاریخ :
    چرا کسی کمک نمیکنه؟ :cry2:
    پاسخ : جایگزینی رله؟
    چقدر جریان و ولتاژ ب ای قطع و وصل نیاز دارید؟
      1.5 امپر 220 ولت و یه ترانس 220به 12 که حدود 10وات مصرف کننده بهش وصله . با تلفات خودش جمعا 2 امپر جریان 220 ولت رو میخوام با رله ی 12 کنترل کنم. :agree:
        از مدارات و قعات الکترونیک صنعتی استفاد کنید.(تریستور هاو ترایاک ها)
        http://upload7.ir/images/42355212667119477675.gif
        daydigi.com
          نوشته اصلی توسط H.S.
          باری که با رله سوییچ می کنید از چه نوع باریه؟؟ (مقاومتی؟ سلفی؟ خازنی؟)
            درود بر شما،
            بهره ی جریان ترانزیستورتان به احتمال زیاد کافی نیست. لذا از یک ترانزیستور دارلینگتون استفاده کنید و یا به سادگی خودتان یک دارلینگتون با یک مثلا BC547 و یک BD135 ببندید.
            پیروز باشید
              بار اصلیم المنته . یه ترانس تغذیم دارم که دوتا فن بهش وصله.
              دارلینگتونم بستم هی قرقر میکرد تا که سوخت. :biggrin:
              البته المنتم رو دیمر .یعنی دیمر به رله وصله.
                اگر المنت به صورت فنری پیچیده شده باشه، دارای خاصیت سلفی نیز هست. در این صورت هم جریان راه اندازی بیشتری نسبت به حالت دائمی احتیاج داره (که ممکنه موجب چسبیدن کنتاکت های رله بشه)، و هم کنترلش با دیمر موجب ایجاد هارمونیک در شبکه ی برق میشه.
                ابتدا دیمر رو حذف کنید و ببینید رله راحت تر کار میکنه یا خیر؟ (کلاً بار ها رو یکی یکی و جداگانه تست کنید.)
                یه عکس از رله بگذارید لطفاً؟
                  رله که دیروز سوخت انداختم رفت.
                  درباره المنت هم من حتی رله رو تو خروجی دیمر هم وصل کردم.
                  ترانس سلفی نداره؟؟!!
                  نمیتونم ترایاک یا چیزه دیگه استفاده کنم جای رله؟
                  یه سری قطعه و برد اوراقی دارم.
                    مشخصات رله و مارکش رو بگید لطفاً..
                    رله در خروجی دیمر؟؟؟؟ ینی دائماً قطع و وصل بشه؟؟ ینی چی این کار؟!!!
                    ترانس هم که %100 بار اندکتیو هست!!
                    ترایاک باعث افزایش سرعت سوییچ و همچنین افزایش عمر مفید سیستم میشه. ولی مشکلی که در ابتدای کارکرد مدار برای رله پیش میاد، با جایگزین کردن حل نمیشه و به احتمال زیاد برای ترایاک هم اتفاق میفته.
                    در صورت امکان شماتیک مدارتون رو هم بگذارید..
                      از روی ناشی گری دیگه.
                      الان قصدم اینه با ترایاک BTA12 این کارو کنم .
                      البته فقط المنت وصل کنم. دیمر و ... حذف .
                      المنتم 300 وات هست . ایا این کار شدنیه؟
                      ممنونم از راهنماییهاتون.
                        مهارت استفاده از ترایاک خیلی مفیده. BT139 هم یه ترایاک 16A هست که اتفاقاً پر کاربرده. BT139 یک موتور 1KW مثل موتور کولر رو به راحتی سوییچ می کنه. من خودم باهاش دریل رو سوییچ کردم.
                        برای کنترل توان انتقالی به المنت و کنترل دما هم توصیه می کنم از سوییچینگ کامل استفاده کنید. به این صورت که مثلاً 0.5 ثانیه کاملاً روشن و 0.5 ثانیه کاملاً خاموش باشه. با تغییر زمان های روشن و خاموش میزان دما تغییر می کنه. با یک 555 و ساخت یک مولتی ویبراتور استابل، به راحتی این کار ممکن میشه.
                          الان ترایاک فقظ بی تی ای 12 دارم.
                          ببینید من یه ولتاژ 12 دارم . میخوام وقتی ترانزیستور C945P بایاس شد این 12 ولت برام المنت رو روشن کنه و وقتی ولتاژ بیس نزدیک صفر شد المنت خاموش بشه.
                            من متوجه نشدم!!! بالاخره المنت شما با 12 روشن میشه یا با 220 ؟؟؟؟
                              المنت 220 ولت متناوب .
                              با 12 ولت دی سی میخوام کنترلش کنم .
