ببینید یه اداپتور 12 ولت 1 امپر.
مدار کنترل قطع و وصلشم با همینه.
یه فن 0.17 امپر 12 ولتم با همینه .
میتونم یه 12 یا 5 فقط اختصاص بدم که البته همشون افت دارن ، بذارم جدا فقط برای سوییچ . یعنی تغذیه ی بایاس ترانزیستور جدا از تغذیه ی امیتر بیسش باشه .
میدونم هست.ولی متاسفانه سر در نمیارم.
از مدار زیر شروع کنید به تست تا کم کم کاملش کنیم
سلام و احترام:
این مدارم،مشکل اینجاس که ولتاژ و جریان پیوسته تغییر میکنه و به رله فشار میاد.
برای حل این مشکل چه کنم؟
به عبارتی ترانزیستور قطع کامل و وصل کاملش یه نقطه نیست.
http://f98.co/t/x1PDg6
سلام و احترام:
دوست عزیز، یه همچین پروژه ای رو باید به درستی تعریف و پیاده سازی کنید.
سیگنال خروجی از سنسور از جنس سیگنال آنالوگ هست. پس با کوچکترین تغییری ممکنه خروجی رو تحت تأثیر قرار بده. استفاده از مقایسه کننده برای همچین پروژه ای کار صحیحی نیست.
روش صحیح اجرای این پروژه به این صورت است :
1- طبق سفارش، یک سطح پایین دما و یک سطح بالای دما تعریف کنید (مثلاً 25 درجه و 30 درجه). با رسیدن دما به 25 درجه مدار روشن و با رسیدن به 30 درجه خاموش می شود.
2- خروجی سنسور رو بر اساس دما های تعریف شده و در ناحیه ی خطی تقویت کنید.
3- بر اساس سطوح ولتاژ تقویت شده، یک مدار اشمیت تریگر طراحی و پیاده سازی کنید.
4- خروجی اشمیت تریگر رو در صورت نیاز تقویت و برای درایو رله یا ... استفاده کنید.
*سنسور رو نسبت به هیتر در نقطه ی دورتری قرار دهید تا تغییرات سریع دما، مدار رو در سیکل های کوتاه تحریک نکند.
باتشکر از راهنماییتون.
مدار اشمیت تریگر با 324 میدونید چطوریه؟
انواع مدارات اشمیت تریگر در سطوح مختلف (ترانزیستوری، پ امپی، 555) در اینترنت موجود است.
اما نظر شخصیه بنده اینه که اگر من جای شما بودم، به جای LM324 از LM358 (برای تقویت سیگنال ها) استفاده می کردم و مدار اشمیت تریگر رو در سطح ترانزیستوری، با دو عدد ترانزیستور و چند مقاومت طراحی می کردم. اینجوری مدارتون هم کوچکتر و هم ارزانتر خواهد بود.
نکته ای رو که احساس می کنم درست متوجه نشدید اینه که مدار اشمیت تریگر رو باید خودتون و بر اساس سفارش طراحی کنید. مدارات آماده به درد شما نمی خوره.
فقط اشمیت تریگر توضیح بدید.
الان این یه اشمیت تریگر با ترانزیستور:
vin از یه حدی بره بالا خروجی های1 میشه از یه حدی بیاد پایین لاو 0 . درسته؟
این بگید تا بازم بپرسم. اضافه شده در تاریخ :
//f98.co/t/Ag96Jh
بله درسته
میشه به جای ولتاژ منفی، از زمین استفاده کرد.
ولتاژ ورودی تا چه حد امکان خطا داره؟
یعنی فرض کنید حد ما 3 هست . این 3 بشه 3.1 های میشه یا ممکن رو خود 3 یا ممکن رو 2.9 یا...
خب با توجه به درصد خطای المان ها، خصوصاً مقاومت ها، احتمال خطای جزئی وجود داره. به اضافه ی اینکه در روند محاسبات، ما مقاومت هایی رو محاسبه می کنیم که گاه نیاز به استاندارد سازی دارن تا بشه پیداشون کرد.
اگر بخواید خیلی خیلی دقیق باشه، باید از پتانسیومتر برای ایجاد مقاومت ها استفاده کنید که خب به صرفه نیست.
