چطور می توان یک منبع جریان 10 میلی آمپر 500 ولت ساخت ؟
    دوستان مطالب زیادی در اینترنت برای ساخت منبع جریان هست که از مدارات ساده تا نسبتا پیچیده موجود می باشد. ولی می خوام بدونم چطور میشه مثلا یک منبع جریان 10 میلی آمپری ساخت که بتونه این جریان را از یک مقاومت 50 کیلو اهمی بگذرونه با فرض این که مقاومت مذکور توان 500 وات رو داشته باشه.
    ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
    «اگر واقعیات با نظریات هماهنگی ندارند، واقعیتآ‌ها را تغییر بده.»
    آلبرت انشتین
    پاسخ : چطور می توان یک منبع جریان 10 میلی آمپر 500 ولت ساخت ؟
    نوشته اصلی توسط farshchian
    با سلام:
    منبع 500 ولت 10 میلی آمپری a.c یا d.c
      منبع جریان متناوب که در کتابها و مسایل وجود داره و زیاد کاربردی نیست ،
      اما اگر قصد ساختن منبع جریان DC رو دارید باید بگم که نیاز به مدرات خیلی پیچیده نیست و من نمونه ای رو که با ترانزیستور BJT جواب داده براتون با یک نرم افزار رسم میکنم و اینجا قرار میدم .
      اصول کلی و الگوریتم کاری این نوع مدارها به این صورته که قطعه فعال ( ترانزیستور یا پ امپ و... ) جریان در محدوده مشخصی از مقادیر بار جریان رو ثابت نگه میداره و اما این ثابت نگه داشتن یک شرط داره و اون هم اینه که ولتاژ تغذیه مدار به اندازه ای بالا باشه که مدار بتونه با توجه به مقاومت بار جریان مذکور رو در بار ایجاد کنه .
      موفقیت یک فرایند است نه یک اتفاق...
      ******** استفاده از گزینه تشکر نشانه اهمیت و احترام شما به پیگیری شخص نظر دهنده است ********
        این یک نمونه مدار مناسب کار شماست و مدارهای دیگری که با پ امپ و ... ساخته میشن به دلیل ولتاژ کار بالایی که در نطر دارید قابل استفاده نیستند .
        این هم رابطه کار این مدار
        و اما مطالبی که باید در تعیین مقادیر و قطعات در نظر گرفت و نکته های فنی استفاده از این مدار .
        اگر هنوز به مداری که گفتید نیاز دارید بفرمایید تا در ادامه خدمت شما عرض کنم .
        لینک زیر توضیحات نسبتا کاملی رو در مورد این قبیل مدارات و انواع اون ارائه کرده .
        https://en.wikipedia.org/wiki/Current_source
          پاسخ : چطور می توان یک منبع جریان 10 میلی آمپر 500 &#1608
          با سلام و تشکر از دوستان بزرگوار
          ببخشید که من به DC بودن اشاره نکرده بودم. من لینک مربوط به ویکیپدیا رو هم قبلا دیدم ولی بنظر خیلی ساده می آد. نمیدونم در عمل چقدر میشه روش حساب کرد حتی مشابه این مدار با ماسفت هم موجود است یکی از احتمالاتی که ممکن هست اتفاق بیفتد این است که مقاومت LOAD اتصال کوتاه شود یا مقادیر کمی داشته باشد ولتاژ زیادی روی VCE اعمال شود. مثلا با فرض VDZ1=4.7 v و R1=400 ohm جریان 10 میلی آمپری ثابت ایجاد خواهد شد که با فرض مقاومت R1 حداقل نیم وات و VS+ حدود 500 ولت در صورت میل کردن مقاومت بار به صفر ولتاژی حدود 460 ولت روی VCE خواهد افتاد آیا ترانزیستور BJT با این مشخصات وجود دارد؟ اگر وجود ندارد آیا میتوان این معضل رو با کاسکود بستن ترانزیستورها حل کرد؟ در هر صورت ممنون میشم بیشتر توضیح دهید.
          آلبرت انشتین
            کاملا درسته .
            مدار اساسا جواب میده اما باید برای رفع برخی مسایل مثل مطلبی که شما اشاره کردی راه حل منطقی و قابل اجرا پیدا کرد.قصص
              در این مدار توانی حدود 5 وات ( 0.010*500 ، کمی بالاتر ) رو باید برای ترانزیستور در نظر بگیریم .
              این توان رو با ترانزیستور bjt و mosfet تقریبا به راحتی میشه پشتیبانی کرد ، توان 5 وات توان زیاد بالایی نیست .
              با مداری که بنده پیشنهاد کردم با bjt ، طوری که مدار قابل اطمینان باشه ، شما ترانزیستوری لازم داری که :
              ولتاژ کلکتور امیتر حدود 700 ولت
              جریان کلکتور حدود 2 آمپر یا کمی بالاتر ( ترانزیستورهایی در این محدوده توان مناسب برای این کار رو دارند )
              توان حدود 10 تا 15 وات .
              البته مقدار و توان مقاومت R1 هم باید محاسبه بشه .
                ممنون از پاسخ شما
                میشه توضیح بدهید که اگر توان بالاتری نیاز باشه مثلا در حد 500 وات تکلیف چیست چون در واقع من دنبال روش کلی هستم.
                سپاس
                آلبرت انشتین
                  در این زمینه خوشبختانه راه برای افزایش این توان وجود داره .
                  قسمت تثبیت ولتاژ بیس یا گیت باید به یک طبقه تقویت جریان ساده مجهز بشه که کار خیلی پیچیده ای نیست ولی بتعث تغییر کلی در محاسبات میشه که اون هم قابل حله ( یک ترانزیستور npn یونیورسال با آرایش کلکتور مشترک برای این کار کافیه و در رابطه ای که در شکل ملاحظه کردید در صورت کسر ، ولتاژ بیس امیتر همین ترانزیستور از کل ولتاژها کم میشه ) بهتره مدار زنر و کلکتور این ترانزیستور از یک منبع ولتاژ پایین مثلا 12 ولت تغذیه بشن به نحوی که ولتاژ زنر شما بتونه فیکس بشه ، بیس به مدار فعلی زنر وصل میشه و امیتر به ازای هر ترانزیستور در قسمت قدرت با یک مقاومت کوچک به طور مثال 22 اهم به بیس ترانزیستورهای قدرت وصل میشه .
                  این رو هم بگم که برای افزایش توان فقط کافیه به تعداد کافی ترانزیستور قدرت با هم موازی بشه . برای این کا بهترین روش موازی کردن همه کلکتورها با هم و امیترها باهم هست و بیسها هم که هر کدوم با یک مقاومت کوچک به مدار تثبیت ولتاژ وصل هستن طبق توضیح بالا .
                  علت اینکه بیسها در مدار قدرت مستقیما به هم وصل نمیشن تفاومت مختصر ولتاژ فوروارد دیود بیس-امیتر در هر ترانزیستور هست که با روش بالا جبران میشه .
                  امیدوارم تصویر کاملی از مدار در ذهن شما ایجاد شده باشه ، اگر فرصتی باشه مدار کامل رو برای شما در همین چند روز آینده طراحی میکنم و میفرستم .
                  جدا محاسبات چنین مداراتی زیاده و خیلی مطالب رو درش باید در نظر گرفت .
                  موفق باشید .
                    مهندس جان ممنون از جوابت اگز توضیحات شما رو درست متوجه شده باشم هنوز سوالات زیر برایم باقی است.
                    1-بجای زنر آیا بهتر نیست از یک رگولاتور ولتاژ استفاده بشه؟
                    2- وقتی ترانزیستورهای قدرت رو موازی می کنند که جریان بالایی می خواهد سویچ شود ولی در اینجا جریان ما پایین است و ولتاژ بالایی امکان دارد روی CE یا DS بیفتد که همین موضوع درصورتی که از VCEmax بیشتر باشد باعث از بین رفتن ترانزیستور خواهد شد.
                    ممنون میشم اگر توضیحاتتون رو با یک شماتیک کلی تکمیل بفرمایید.
                    آلبرت انشتین
                      در مورد سوال اول ، شخصا تا به حال در این قبیل مدار ندیدیم که از رگولاتور استفاده بشه .
                      شاید دلیلش این باشه که مدار بیس تمایل به دلیل وجود جریانهای IC و IB میل به افزایش ولتاژ تا مقدار نامحدود مثبت داره و مدار زنری در حقیقت یک محدود کننده برای این وضعیت هست .
                      بنابر این وقتی ولتاژ ورودی یک رگولاتور در محدوده قابل تحملش بالا بره خروجی تحت تاثیر قرار نمیگیره ولی اگر خروجی رگولاتور به مداری مثل بیس ترانزیستور کنترل جریان متصل باشه که گفتیم ذاتا میل به افزایش ولتاژ داره ، رگولاتور هیچ محدودیتی در قبال این افزایش ولتاژ نمیتونه انجام بده و با کمال تعجب میبینید که ولتاژ خروجی رگولاتور خیلی بیشتر از مقدار ثبت شده روی رگواتور هست .
                        به نطر من حالا که پروسه کار مشخص هست ، دست به کار آزمایش عملی بشید تا شدنی ها و نشدنی ها رو عملا تایید یا رد کنید و کار رو جلو ببرید .
                        برای شروع یک مقاومت رو با یک زنر سری کنید و مشاعده کنید که با افزایش نسبی ولتاژ دی سی ورودی به مقاومت ، ولتاژ زنر در حد قابل قبول باقی میمونه .
                        و اما یک رگولاتور رو طوری وصل کنید که خروجی اون برقرار باشه و بعد با یک مقاومت مثلا 100 اهم یا ... به خروجی اون ولتاژ مثبت بیشتر از مقدار ثبت شده روی رگولاتور بدین و ثبات اون رو بررسی کنید .
                        نتیجه این آزمایش مهر رد یا تایید روی پرسش شما در مورد استفاده از رگولاتور به جای زنر هست .
                        سوال 2وم رو در پستهای بعدی خدمت شما میگم .
                          من فکر میکنم اگه به جای Bjt از Mosfet استفاده کنی بهتر باشه.
                          ماهیان از آشوب دریا به خدا شکایت بردند،دریا آرام شد و همه ماهیان صید تور صیادان شدند.
                            چند روزی امکان تست عملی برایم مقدور نیست در اولین فرصت هم با BJT هم با ماسفت تست کرده و نتایج آنرا اینجا ارایه خواهم داد. احتمال زیاد از ماسفت نتایج بهتری بتوان گرفت.
                            آلبرت انشتین
                              دوستان من برای تست این منبع جریان بجای R1 مقاومت 10 کیلو گذاشتم و بجای زنر هم دو تا دیود معمولی رو سری کردم که حدود 1.4 ولت روی آن افت کرد و آنرا به بیس ترانزیستور BC547 دادم . که تقریبا 0.7 ولت روی بیس امیتر افت کرد و حدود 0.7 ولت باقیمانده روی مقاومت R2 که مقدارش 150 اهم بود(حتی بجای این یک باطری 1.5 ولت قلمی هم گذاشتم و زمینش رو با مدار یکی کردم و مثبتش رو به بیس زدم که نتایج مشابه بود) لذا منبع جریان حدود 4.5 میلی آمپر بوجود آمد و وقتی بجای load دو سه تا دیود نورانی گذاشتم یا حتی یک مقاومت یک کیلو اهم جریان ثابت 4.5 میلی آمپری موجود بود و همانطور که انتظار داشتم با ترکیب دیود و مقاومت بجای load باز iهم جریان ثابت بود و افت ولتاژ روی CE تغییر میکرد تا جایی که VCC مدار جوابگو بود مشکلی نبود ولی من میخواهم مثلا ولتاژ VCC بتواند تا 500 ولت هم وصل شود ولی در این توپولوژی با توجه به مشخصات BC547 وقتی ولتاژ VCC بالای 70 ولت میرسید هم ترانزیستور و هم LED می سوخت. برای تست 3 تا ترانزیستور رو موازی کردم بدین طریق که کلکتورها و امیترها با هم و بیسها هر کدام جدا با مقاومت 150 اهمی (مثل مال امیتر و همچنین با 10 اهمی) به ولتاژ 1.4 ولتی که بازهم وقتی ولتاژ VCC به حدود 70 ولت میرسید چند لحظه بعد همه ترانزیستوره با هم سوختند.
                              که بنظرم به علت افت ولتاژ بیشتر از حد قابل تحمل VCBO و VCEO می باشد. که برای این ترانزیستو مقادیر فوق از دیتا شت بابر زیر است. حداقل اگر من درست متوجه منظور دکتر میکروی عزیز شده باشم با موازی کردن به این طریق من نتونستم جواب مناسب بگیرم.
                              VCBO=50v
                              VCEo=65
                              آلبرت انشتین
