تقویت خروجی ترموکوپل
    #31
    پاسخ : تقویت خروجی ترموکوپل
    سلام فکر کنم که بتونین از ای سی ad693 و ad694 استفاده کنین البته توی انجمن هم میتونین اطلاعاتی ازش کسب کنین و همچنین دیتا شیت اون رو مطالعه کنین
    https://www.eca.ir/forums/thread50778.html
    سلام ممنون
    من میخام خروجی ترموکوپل k رو تقویت کنم بعد تبدیلش کنم به جریان 4 تا 20 میلی امپر و اینکه میخام دقتش بالا باشه خروجی ترموکوپل 0 تا 55 میلی ولت هست ایسی ک گفتید تا چه اندازه ورودی ولتاژ رو پشتیبانی میکنه
    در اصل من میخام یه ترانسمیتر دما بسازم و کیفت خوبی هم داشته باشه اگه مداری چیزی ک بتونخ کمکم کنه در اختیارم بزارید ممنون میشم
      #32
      نوشته اصلی توسط sajad.677kh@gmail.com نمایش پست ها
      سلام ممنون
      سلام من خودم به شخصه به علت اینکه این تراشه خیلی خیلی گرون هست
      از اون استفاده نکردم و نمی کنم به عنوان نمونه خدمت شما عرض کردم
      می تونید به لینک پایین مراجعه کنید و اطلاعات لازم رو بدست بیاورید
      آی سی AD694JN یک مبدل ولتاژ به جریان با دو حالت خروجی 0 تا 20 میلی آمپر و 4 تا 20 میلی آمپرمی باشد.
        #33
        https://www.ickala.com/voltage-to-cu...d694&results=3
        سلام ممنون اره خیلی گرونه ولی خب در حالت اول خروجی دقیق و همچنین اصول کار مهمه بعد ک نتیجه داد میشه تلاش کرد برای مدار های جایگزین
        بازم ممنون
          #34
          بازم ممنون
          موفق باشین
            #35
            خودتو علاف opamp این مداراتی که توی اینترنت هست نکن . هر چند بعضی هاشون کار میکنه ولی هزینش زیاد تره
            راحت max6675 بگیر ترموکوپل بهش بده و دما با دقت بالا به صورت spi بخون . روح روانت راحت میشه . من با طول سیم زیاد هم تست زدم مشکلی نداشته .
            ببخشید من از این آی سی استفاده می کنم ولی برای اتصال 6 تا کنار هم به یه پرت spi به مشکل بر خورده و به شدت اعداد خروجی پرش دارن.
            با اینکه تایمینگ ها رو رعایت کردم و به ترتیب دارم ازشون می خونم و تایمینگ پایه ی cs همه ی آی سی ها به ترتیب انجام شده.
              #36
              مشکل شما برطرف شد؟!
              من هم همین مشکل رو دارم،نوسان دما خیلی زیاده
              داخل پروتئوس خوبه ولی عملی که بسته میشه نوسان میکنه خود به خود
