چرا دو خروجی پریز اینورتر فاز است؟
    من دو تا اینورتر دارم :
    یکی سینوسی و دیگری شبه سینوسی....
    امروز به فکرم افتاد که هر دو را با فازمتر تست کنم...
    باسم جالب بود که هر دو خروجی پریزهای هر رو اینورتر فاز بود و اصلا نول نداشت...
    اما پریز برق خونه یکی فاز و دیگری نول هست...
    خوب دوستان این مساله برای بارهایی که به اینورتر وصل میکنیم مشکل ساز نیست؟؟؟؟
    چرا پریزهای خانه یکی از شاخه هاش فاز و دیگری نوله... ولی اینورتر هر دو شاخه هاش فازه و نول نداره؟؟؟
    اول گفتم ممکنه شبه سینوسیه اینجوریه ... ولی اینورتر سینوسیمم این جوری بود...
    سوال دوم : در برق شهری برای هر فاز یک سیم میدن که برای 3 فاز میشه 3 سیم...
    اما در اینورتر 3 فاز - فقط یک سیم خروجی داره
    جریان چیه ؟ کمی در مورد 3 فاز هم توضیح میدید؟؟؟
    پاسخ : چرا دو خروجی پریز اینورتر فاز است؟
    در مورد فاز بودن هر دو خروجی اینورتر به دلیل تاثیره پل دیود در ورودی تغذیه اینورتر ها است بعد از یک سو کردن برق شهر با پل دیود هر دو خروجی پل دیود نسبت به فاز و نول ورودی اختلاف پتانسیل پیدا می کنند(به اندازه ولتاژ ورودی). به همین دلیله که نباید گراند پل دیود غیر ایزوله رو به نول زد
      سلام مهندس
      دستت درد نکنه جواب دادی برادر....
      اما من فکر نکنم برای پل دیود باشه . اصلا ورودی اینورتر برق باتری هست که خودش مثبت منفیه
      پس یک سو ساز نمیخواد....
      دوستان کسی نبود راهنمایی کنه؟؟؟؟؟
        نوشته اصلی توسط alializade نمایش پست ها
        با سلام:
        اگر برق منزل دارای یک فاز و یک نول است و اگر شما فاز متر را به یکی از سیم ها بزنید و فاز متر روشن شود، آن سیم فاز و دیگری روشن نشود نول است علت آن اینست که از نیروگاه و پست توزیع برق نول را گراند یا اتصال زمین می کنند. اما در اینورتر ها چون سیم نول به زمین وصل نمی شود فاز متر با هر دو سیم روشن می شود. این مشکل در موتور برق اضطراری بنزینی نیز وجود دارد و مختص اینورتر ها نیست. از ِآن دو سیم خروجی اینور تر ها و موتور برق های اضطراری یکی صد درصد نول و دیگری صد درصد فاز است. چون اگر یک لامپ 220 ولت 100 وات به خروجی آن ها وصل کنید لامپ روشن و ولت متر متناوب ولتاژ 220 ولت را نشان می دهد. اگر هر دو فاز بودند امکان نداشت لامپ 220 ولت روشن شود. برای روشن شدن لامپ حتما باید اختلاف فاز با نول 220 ولت متناوب شود.
        و اما درمورد سوال دوم، هر جا که برق 3 فاز باشد باید 4 سیم باشد. فاز A و فازB و فازC و سیم گراند. اختلاف پتانسیل هر فاز به سیم گراند 220 ولت و اختلاف ولتاژ هر فاز به فاز هایدیگر 380 ولت است. اگر در جایی سه سیم فاز را بهم وصل و یک سیم خروجی بدهند این کار باعث سوختن فیوز و آتش سوزی می شود.
          تو ترانس هم اینجوریه. یعنی اگه فازمتررو به هر دو سر خروجی ترانس بزنی روشن میشه.
          یه نفر میگفت علتش اینه که جریان برق تو هر یک سیکل، میاد و میره. یعنی اگه تو انیمیش های آموزشی ترانس نگاه کنی اونجا نشون داده که مثلا تو یک ترانس تو یک سیکل، جهت خطوط میدان مغناطیسی یکبار عوض میشه، یعنی جهت خطوط مثلا یکبار به سمت راسته و بار دیگه به سمت چپ قرار میگیره. پس اصولا میشه گفت هر دو سیم خروجی، به نوعی هم فازه هم نول.
          تو کلاس های آموزشی دولتی گاها یه چیزایی بهمون میگن که اگه یکم مطالعات از قبل داشته باشی و یکم فنی باشی سر کلاس این اتفاق می افته وقتی بعد کلاس اصل قضیه رو با استاد صحبت میکنی میگه بخاطر اینکه راحت تر درکش کنن اینجوری گفتم وگرنه قضیه یه چیز دیگست... !!
          البته شما باید گفته های اساتید رو ملاک بگیرید. این انجمن اساتید آگاه و باتجربه زیاد داره. و من از زمانیکه عضو انجمن شدم چیزای زیادی یاد گرفتم و میگیرم. من فقط شنیده ام و نقل قول کردم. زیاد مطمئن نیستم.
            نوشته اصلی توسط Qurtarici نمایش پست ها
            با سلام:
            کاربرگرامی، علم را باید در آزمایشگاه یاد گرفت نه در دانشگاه. من شاگردان مهندس زیادی با چندین سال سابقه خدمت دارم، که آموزش های تخصصی الکترونیک را بصورت عملی به آن ها آموزش می دهم، آن ها ازنظر تئوری در دانشگاه ها خوب یاد می گیرند، اما از نظر عملی بسیار مشکل دارند و بزرگ ترین اشکال آن ها این است که کارعملی را قبل و بعد ازدانشگاه کم کار کرده اند. و این رشته را فقط برای گرفتن مدرک و عنوان مهندس و انتخاب یک شغل بدون داشتن یک انگیزه قبلی نسبت به علم الکترونیک انتخاب کرده اند. اما شاگردان دیگری دارم که چون برق و الکترونیک را از زمان نوجوانی و در دوره دبستان و دبیرستان فقط به خاطر علاقه دنبال کردند و تحصیلات دانشگاهی را سپری کرده اندبسیار باهوش و با انگیزه هستند.
            اما درمورد خروجی ترانس:
            کاملا درست می فرمائید اگر ما خروجی یک ترانس سه سر را با دو دیود یکسو کنیم، سیم های خروجی دو طرف ترانس نسبت به سیم وسط در لحظه های بسیار کوتاه تغیر جهت می دهند و جریان از طرف ولتاژ موافق دیود عبور می کند و یکسو شده و خازن را شارژ می کند.
            اما اگر شما فکر می کنید در برق 220 ولت متناوب شهری که وارد منزل می شود هر لحظه جای فاز و نول در دو سیم عوض می شود، اشتباه بزرگی را مرتکب شده اید. چون ازطرف نیروگاه و پست های توزیع برق سیم نول را گراند کرده و سیم فاز بدون تغیر جهت وارد منزل می شود. اگر باور ندارید این آزمایش را با احتیاط کامل و ایمنی انجام دهید.
            1- ابتدا سیم فاز و نول برق ورودی را روی پریز منزل علامت گذاری کنید.
            2- یک سیم یک تکه کلفت از نول به لوله آب وصل کنید. هیچ اتفاقی نمی افتد.
            3- سپس همان سیم را از فاز به لوله آب بصورت لحظه ای وصل کنید. اتفاقی که می افتد یا سیم ذوب می شد، یا فیوز می پرد.
            4- از این آزمایش نتیجه می گیرم که سیم های برق فاز و نول ورودی منزل در هر لحظه تغیر جهت نمی دهد. !!! اگر کسی قبول ندارد آزمایش کند و گزارش کند. علت آن هم مشخص کردن سیم های فاز و نول از سوی کارخانه برق با فاز و نول وارد منزل می شود..
              با سلام:
              استاد شما ستاره انجمن هستید. من چیزای زیادی از شما یاد گرفتم. ما شاگرد شما هستیم. واقعا از شما و بزرگواران ممنونم که اطلاعاتتون رو به اشتراک میذارید.
              نه، من اینطور فکر نمی کنم که برق شهری میاد و میره، اصلا اینطور نیست. من منظورم اینه که تو ترانس این اتفاق می افته. همه انیمیش هایی هم که میدان مغناطیسی ترانس رو توضیح میدن بطور واضح اینو نشون دادن تو فیلم. من فکر میکنم درست هم نشون دادن چون هر سیکل دوتا نیم سیکل مثبت و منفی داره. به همین خاطر هم هست که قطب های مغناطیسی برق متناوب متناوبا تغییر می کنه اما قطب های مغناطیسی برق مستقیم ثابته. حالا وقتی برق متناوب رو به ترانس میدیم میدان مغناطیسی داخل هسته متناوبا تغییر می کنه یعنی تو یک سیکل یکبار قطب N بطرف راسته بار دیگه قطب N بطرف چپه. و این باعث میشه دو سر خروجی ترانس فاز رو نشون بده.
              حالا نمیدونم. گفتم که زیاد مطمئن نیستم.
              ممنون از وقتی که میذارید...
                با سلام و درود به همه دوستان واساتید گرامی...
                من از دیشب خواستم چند بار جواب این پست را بدهم ولی وقت نکردم و در حال مطالعه بر روی یک سری از اینورتر های
                فرکانس پایین بودم که برای کارهای خورشیدی آنها را به جای فرکانس بالا های موجود , پیشنهاد میدهند....
                با و جودفرمایشات استاد گرامی جناب آقای تحیری ' جایی برای عرایض بنده باقی نمیماند...
                باید عرض کنم که فرمایشات استاد عزیزم کاملا صحیح میباشد و در تکمیل فرمایشات ایشان باید عرض کنم که
                برق های ولتاژ وقتی وارد ترانس 3 فاز اداره برق میشود ( که در محل زندگیات باید نمونه آن را دیده باشید) و ولتاژ آن کاهش میابد و
                5 خروجی دارد ... سه عدد از آن 3 فاز خروجی هستند که بر اساس نیاز مشتری کنتر تک و یا 3 فاز در خانه یا محل کار قرار میگیرد و ....
                به دلیل شکل هندسی 3 فاز و اختلاف فازی که دارند یک سیم دیگر حاصل میشود که به آن نول میگو یند و به دلیل همان شکل هندسی که
                بین فاز ها وجود دارد ... این سیم خالی از جریان میماند و معمولا اداره برق با اتصال مرکزی آن به چاه نول که شبیه چاه ارت است . آن را به زمین وصل میکند....
                اما سیم پنجم که سیم چراغ خیابانی است و در شبها وصل شده و در روز خالی از فاز است.... پس به تیرهای برق توجه کنید که معمولا 5 سیم دارند...
                اما در اینورتر متفاوت است و به همان صورت که استاد گرانقدر و دوست عزیزمان فرمودند (در موتور برق هم به همین صورت است)....
                بزارید موضوع را با تاریخچه ساخت اینورتر پیش ببرم تا دوستمان علی آقای علیزاده بهتر متوجه شوند و اگر مشکلی بود استاد گرانقدر آقای تحیری
                خطای من را گوشزد کنند....:
                داستان اینورتر بر میگردد به زمان جنگ جهانی دوم و زمانی که بیسیمهای پر مصرف و ترانزیستور لامپی ارتش هیتلر که ولتاژ زیاد برای کار کردن نیاز داشت...
                آلمان تصمیم به قابل حمل کردن این بیسیمها گرفت تا یک سرباز بتواند آن را با خود حمل کرده و به خط مقدم و داخل سنگر ببرد که وسیله نقلیه نمیتوانست آن را حمل
                و وارد سنگر کند... پس ژنراتور و ادواتی همانند آن کنار رفتند و به فکر استفاده از باتری افتادند... خوب برای افزایش ولتاژ باتری نیاز به برق متناوب و یک ترانس افزاینده بود...
                خوب مهندسی آلمان به کار گرفته شد و حاصل وسیله ای همانند عکس زیر شد ... یک ترانس 3 سر افزاینده در یک جعبه در کنار باتری قرار دادند و سر وسط ترانس به برق مثبت باتری وصل شد
                و دو سر کناری ترانس به یک کلید دو سره که شبیه به کلید رله های سه سر بود - وصل شد ... این کلید دو سره از خروجی خود به برق منفی باتری وصل میشد و سر کلید آن دو سر پلاتین قرار داشت تا کلید
                بتواند با سرعت کلید کند.... کلید به چند چرخدنده وصل میشد و بعد به یک دستگیره هندل مانند که سرباز با چرخاندن آرام هندل قدرتی که داشت (که در فیلمهای جنگ جهانی دوم باید دیده باشید)
                به کمک چرخدنده ها قدرت به سرعت و دور بالا تبدیل شده و کلید به سرعت به چپ و راست حرکت کرده و کلیک میکرد و یک موج مربعی تولید و در خروجی های ولتاژ دریافت میکردند که بیسیم را راه میانداخت...
                خوب با توضیحات بالا کاملا متوجه میشوید که در هر سیکل در هر یک از پایه های ورودی ترانس یک قطع و وصل ایجاد شده و در خروجی هم به همین صورت است و داعما در خورجی ترانسها و اینورتر خطی قدیمی ویا سویچینگ
                جدید (که در سوئیچینگها کمی متفاوت بوده ولی عملکر به همان صورت است) خروجی داعما فاز و نول میشود... اما عملکرد به همان صورت است و روی بارهای مصرفی مشکلی ایجاد نشده و کاملا طبیعی عمل میکنند...
                پس خلاصه عرض کنم که عملکرد هر دو سیستم برق شهری و اضطراری به یک صورت خواهد بود....
                  البته این را یادم رفت در پایان عرض کنم که این حالت در اینورتر های هالف بریج میباشد و در مدلهای فول بریج شکل عملکرد متفاوت بوده
                  ولی نتیجه خروجی یکی میباشد و عمل ورود جریان و خورج جریان به بار به یک صورت است...
                    سلام مهندس
                    تا اختلاف پتانسیل نیاد رو دو سر فازمتر . فازمتر که نباید روشن شه.
                    حالا شما میگین اینورتر به باتری وصله و خروجیشو که اصلا به جایی وصل نیست و هیچ ارتباطی با جای دیگه نداره اصلا چطور میآد روشن شه!!!!!خود باتری هم به هیج جا وصل نیست.
                    برای خود من هم سوال شده. اگه چیز خاصی بینشون میبینید بفرمایید .یا اگه دلیلش رو پیدا کردید بفرمایید/.
                    جدیدترین ویرایش توسط hosseinam; ۱۸:۳۹ ۱۳۹۶/۱۰/۲۹.
                    (پیش به سوی هدف)
                      دسته همه دوستان درد نکنه
                      اما مهندسان عزیز من دقیقا متوجه نشدم که چرا دو خروجی اینورترم فاز میده
                      آیا به دلیل وصل نشدن ارت به زمین این پدیده به وجود میاد؟ یا تغییر داعم فاز و نول بر روی این دو خروجیه
                        مگر فرقی هم میکند . دوست عزیز؟؟؟
                        اینورترتان که دارد درست کار میکند و بار هم جواب میدهد و خللی در کارش به وجود نمایده است ....
                        اما همان که علی آقا گفتند درست است و نول زمین در اینورتر فول بریج و موتور برق نداریم و فاز متر
                        خروجی را روشن میکند ... ولی وقتی بار به آن وصل شود و جریان کشی شود... به صورست اتوماتیک وار
                        یک سیم خروجی اینورترتان نقش نول را بازی خواهد کرد تا جریان را باز گردانده و مدار کامل شود
                        در هالف بریج ها هم در آخر سر مدار بسته میشود و عملکرد کاملا یکسان است...
                        باز باید استاد تحیری نظر دهند و عرایض بنده را تایید کنند....
                        منتظر نظر ایشان میمانیم....
                        یک داستانی را تعریف کنم :
                        یک درویشی ریشی بلند داشت ....
                        یک پسر بچه از درویش پرسید که شما وقتی میخوابید
                        ریشتان را زیر لحاف میبرید یا روی لحاف؟؟؟
                        چند روز گذشت و درویش پریشان دباره آن پسر بچه را دید و
                        گفت خدا لعنتت کند که خواب را از من گرفتی و از آن روزی که
                        این موضوع را مطرح کردی و به فکر فرو رفتم که ریش را زیر لحاف
                        میبرم یا رو ی لحاف میگذارم... اصلا خوابم نمیبرد و داعما دارم ریش
                        را داخل و یا خارج لحاف قرار میدهم...
                        این جریان تاپیک شماست...
                          سلام خدمت همه دوستان.بنظرم با وجود اینکه فازمتر وسیله خیلی خوبی هست اما هیچ وقت نباید بطور قطع ویقین ب ان متکی بود .شما یک سیم ازاد در کنار سیم فاز داشته باشید بافازمتر در انتهای سیمها برسی کنید میبینید هردو سیم فازمتر را روشن میکنند اما فقط یکی برقداراست.حتی مولتیمترها هم بارها ما رادچار اشتباه میکنند ک یک نمونه عرض کنم تا متوجه بشید.یکی از دوستان چند وقت پیش زنگ زدند واز مشکل برق فروشگاه ک سه فازهم بود گفتند ومن رفتم تا علت رابدانم با برسی ک کردم متوجه شدم نول از شبکه قطع است اما وقتی با ولتمتر ولتازهای بین فازها وفازونول اندازه میکردیم کاملا طبیعی بود .مالک فروشگاه ب اداره برق محل اطلاع دادند وانها وقتی با مولتی متر برسی کردند گفتند برق از شبکه هیچ مشکلی نداره واشکال در سیم کشی داخلی هست ومن تاکید کردم مشکل از شبکه است وبرای اینکه بتوانم دلیلی بر گفته هایم بیاورم یک لامپ 100وات رشته ای بین یکی از فازها ونول وصل کردم لامپ روشن نشد بعد بین بقیه فازها ونول ازمایش را انجام دادم وباز لامپ روشن نشد خیلی باتعجب دونفر مامور اداره برق همدیگر را نگاه کردند بعد رفتند بالای تیر برق ک مشکل را برسی کنند.بعد از کلی وارسی مشکل ازکابل ورودی بود.تجربه خیلی وقتها جواب معمها را میدهد.
                            با سلام:
                            و خسته نباشید، کاربر گرامی SINA 1359 بله مطالب شما درست است. با تشکر از لطیفه ارسالی زیبای شما.
                              نوشته اصلی توسط زمانی نمایش پست ها
                              با سلام:
                              و ضمن تائید فرمایش شما باید عرض کنم، برای چک کردن سریع مشکلات برق ورودی از سه تست سریع برق استفاده کنید.
                              1- اول فاز متر
                              2- دوم ولتمتر
                              3-سوم لامپ
                              چرا؟ چون فاز متر ها وجود برق را نشان می دهند اما مقدار آن را که چند ولت است نشان نمی دهند. اما گاهی اوقات ولت متر ها ولتاژ القا شده در سیم ها را و بدنه فلزی دستگاه ها را نشان میدهندآ اما این ولتاژ ها حقیقی نیستند، مثلا وجود ولتاژ یک سماور برق نسبت به سیم نول یا لوله آب 220ولت را نشان می دهد، اما وقتی شما یک لامپ100 وات بین نول یا لوله آب و بدنه سماور وصل می کنید، بلافاصله این ولتاژ القایی به صفر می رسد، پس در اینجا تست لامپ بهتر از تست با ولت متر است.
                              برای تست سیستم سه فاز باید دو لامپ 100 وات 220 ولت را سری کرده و اختلاف 2 فاز 220 ولت که 380 ولت است را با آن چک کنید. تا اضافه ولتاژ باعث سوختن تک لامپ 220 ولت 100 وات نشود. البته در این حالت نور دو لامپ کمی ضعیف تر می شود. سپس از وجود سه فاز مطمئن شدید، هر فاز را با سیم نول ازمایش کنید.
