با سلام کسی میتونه مدار محافظ اتصال کوتاه منبع تغذیه ساده با ترانزیستور BJT رو بذاره ؟ و در مورد نحوه کارشم توضیح بده ممنون
مدار محافظ اتصال کوتاه ترانزیستوری ؟
پاسخ : مدار محافظ اتصال کوتاه ترانزیستوری ؟
نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هابا سلام کسی میتونه مدار محافظ اتصال کوتاه منبع تغذیه ساده با ترانزیستور BJT رو بذاره ؟ و در مورد نحوه کارشم توضیح بده ممنون
یه نمونه ساده از یه مدار محافظ اتصال کوتاه برای رگولاتور 78XX که میتونید در منابع تغذیه هم با مقداری تغیر استفاده کنید
نحوه ی کار به این صورت هست که در صورت جریان کشی بیش از حد ولتاژی حدود 0.6 ولت در بیس امیتر Q2 بوجود میاد و باعث فعال شدنش میشه و ولتاژ بیس Q1 رو تا حد زیادی به ولتاژ ورودی نزدیک میکنه و این کار باعث خاموش شدن Q1 میشه و در نهایت با افت ولتاژ ، جریان عبوری هم کاهش پیدا میکنه تا جایی که جریان عبوری از آستانه کمتر میشه .
- تشکرها 4
نوشته اصلی توسط rahim17 نمایش پست هاسلام اون مقاومت r1 کارش چیه؟
در صورتی که جریان از یه حدی بیشتر بشه اختلاف پتانسیل دوسر R1 باعث میشه تا Q1 فعال بشه و بار رو تغذیه کنه
اگه این مقاومت رو بردارید عمل تقویت جریان توسط Q1 انجام نمیشه .
که البته شما نیازی هم به تقویت جریان ندارید .
بهر حال میتونید از طراحی محافظت اتصال کوتاه این مدار استفاده کنید
موفق باشیدآرزوی سرافرازی برای ایران عزیز . . .
- تشکرها 2
در حالت عادی غیر از اتصال کوتاه ، ًQ1 روشن و Q2 خاموشه ؟؟
میشه با رابطه بگید چه اتفاقی میافته که Q2 روشن میشه ؟ بهتر بگم با رابطه ریاضی بگید شرط روشن شدن و خاموش شدن ترانزیستورهای Q1 و Q2 چطوریه ؟خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هادر حالت عادی غیر از اتصال کوتاه ، ًQ1 روشن و Q2 خاموشه ؟؟
اگه جریان کشی شما از یه حدی افزایش پیدا کنه Q1 روشن میشه . در غیر این صورت تنها رگولاتور جریان مصرف کننده رو تامین میکنه .
همون طور که گفتم به دلیل افت ولتاژی که در هنگام عبور جریان در دوسر مقاومت R1 به وجود میاد بیس ترانزیستور Q1 تغذیه میشه و ترانزیستور روشن میشه .
رابطه ریاضی نمیخواد که؛ مسئله کاملا واضح هست ، کافیه شما به مقاومت ها دقت کنید و این طور استدلال کنید که اگه مثلا ولتاژ 0.7 روشون قرار بگیره چه اتفاقی میوفته ؟؟
که البته عرض کردم خدمت شما .
نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هافرمودید که ولتاژ دو سر مقاومت Rsc حدود 0.6 بشه Q1 روشن میشه خب یعنی VBE<VCE باید بشه در یک ترانزیستور PNP ؟
دوست عزیز دقت کنید ، بنده گفتم برای روشن شدن Q1 ، باید ولتاژی حدود 0.6 ولت دوسر مقاومت R1 قرار بگیره .
شرط روشن شدن یه ترانزیستور BJT ، تغذیه بیس هست .
بعضی مواقع هست که ولتاژ بیس امیتر کمتر از کلکتور امیتر میشه و بعضی مواقع هم برعکس .
سلام ، به این مدار ، foldback current limiter میگن ، یه سرچ تو گوگل کنید فرمولاش میاد و خیلی ساده توضیح داده ،
دوتا جریان داره ، یدونه جریان زانو که با Ik نشون میدن و جریان اتصال کوتاه که با Isc نشون میدن.
موفق باشید .به امید روزی که شما رو بر بالاترین نقطه ی علم الکترونیک ببینم . زنده باد ECA.الکترونیک قدرت
الکترونیک آنالوگ
یک مساله ای که هست این مدار برای زمانی کهست که من ار رگولاتورهای سری 78 استفاده میکنم ! فرض کنید من میخوام یک مدار بذارم در سر جایی که مثلا 12 ولت یا 5 ولت گرفتم (از یک منبع تغذیه)چطوی وچه مداری میتونم متصل کنم ؟خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هایک مساله ای که هست این مدار برای زمانی کهست که من ار رگولاتورهای سری 78 استفاده میکنم ! فرض کنید من میخوام یک مدار بذارم در سر جایی که مثلا 12 ولت یا 5 ولت گرفتم (از یک منبع تغذیه)چطوی وچه مداری میتونم متصل کنم ؟
شما باید یه ماسفت رو در مسیر عبور جریان قرار بدید به محض گذر جریان از یک حد مشخص ماسفت توسط مدار کنترل کننده خاموش میشه
میتونید این کار رو با یه آپ آمپ انجام بدیدآرزوی سرافرازی برای ایران عزیز . . .
نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هامیشه یک مدار با ماسفت بذارید (همین چیزی که میگید "به محض گذر جریان از یک حد مشخص ماسفت توسط مدار کنترل کننده خاموش میشه"
نوشته اصلی توسط hoseyni emeni نمایش پست هاسلام ، به این مدار ، foldback current limiter میگن ، یه سرچ تو گوگل کنید فرمولاش میاد و خیلی ساده توضیح داده ،
موفق باشید .
معنی Foldback به فارسی روان چی میشه؟؟ خیلی جاها دیدم از این لغت استفاده میشه، ولی معادل فارسی خوبی براش وجود نداره.
نوشته اصلی توسط arminn13 نمایش پست هاسلام دوست عزیز
معنیش میشه خم شده به عقب ، اما مفهومش این نیست ،
در این مدار جریان IK یا همون جریان زانو بیشتر از جریان Isc یا همون جریان اتصال کوتاهه ، و اگر نمودار جریان اون رو بکشیم شبیه به یه زانوی خم شده به عقب میشه ، به خاطر همین بهش میگن Foldback curent limiter ، نمودار :
الکترونیک آنالوگ
- تشکرها 4
