عکسهای آمپلیفایرهاتون (ترجیها ساخت خودتان) رو اینجا بگذارید
این موضوع برجسته شده است.
    #76
    پاسخ : عکسهای آمپلیفایرهاتون (ترجیها ساخت خودتان) رو اینجا بگذارید
    سلام به همه
    بل اخره تموم شد...
    اصلا قرار نبود بسازم امتحانی بود و اولین تجربه البته فقط برای اینکه نویز نداشته باشه انشااله در اینده چیز های بیشتر سعی میکنم اضافه کنم حداقل تغییر امپ و ال سی دی گرافیکی هست
    1) اینکه املیفایر چیز خاصی نیست در اینده عوض خواهم کرد و الان 2*18 وات است با ای سی اشغال TA8205A
    2) با PT2313L کنترل میشه
    3) عملکرد ش مثل ضبط فابریکی پراید میمونه یعنی صدا با ولوم هرزگر کنترل میشه نه دکمه ، با فشار دادن ولوم به داخل امپ خاموش و روشن میشه ( خود TA8205A هم خاموش و روشن میشه ) ، با فشار دادن و نگه داشتن وارد منو و خارج از منو میشه
    4) وقتی هیتسینک داغ بکنه فن کار میکنه و تازمانی که هیتسینک خنک نشه کار میکنه حتی در خاموشی ( شاید این قسمت اخر رو حذف کردم ) و روی ال سی دی کامه HEAT چشمک میزنه
    البته برای روشن شدن و خاموش شدن اتوماتیک روی برد جاش رو داره ولی فعلا کار نمیکنه البته اونم باز با میکرو کنترل میشه
    اینم عکس و فیلم
    برای نمای جلوش فکر های زیادی دارم تا قشنگ در بیاد ولی فعلا نه
    http://s2.picofile.com/file/76554997..._0108.mp4.html
    http://s2.picofile.com/file/76554930..._0107.mp4.html
      #77
      بالاخره آمپلیفایری که قرار بود بسازم رو ساختم. مشخصاتی که دنبالش بودم رو تو بخش مدارات مجتمع عنوان کرده بودم ولی هیچ کس نظری نداد oo:
      مشخصات از این قراره:
      7کانال 14وات مجزا (استفاده از آی سیTDA2030a)
      1 ورودی میکروفن قابل سوئیچ روی هر لاین جدا به همراه ولوم کنترل حجم صدا
      ورودی صدا برای پخش موزیک
      دارای ولومهای افکت باس/تریبل برای بخش موزیک
      USB Player برای استفاده به عنوان منبع صوت
      سوئیچ تغییر حالت ورودی صدا و یا USB
      تغییر حالت هر لاین جدا (موزیک یا میکروفن)
      این سیستم قرار به عنوان Pager استفاده بشه برای یک مطب که 7 اتاق جداگانه داره. جهت اعلام شماره و پخش موزیک لایت.
      I Love Music
        #78
        چند روز پیش این مدار آمپلی فایر ماسفت رو مونتاژ کردم در خروجی از ترانزیستورهای منفی irfp250 استفاده شده است .به طور کلی کیفیت قابل قبولی داره و میتونم بگم عالی هست مخصوصا" برای ساب های 12 اینچی. از دوستانی چون mahdi7 و سام و سامان عزیز که در تهیه pcb من رو راهنمایی کردند سپاسگزارم.
          #79
          آقا اینم از آمپلی من :
          فقط نخندیدا
          دوران دانشجویی تو خوابگاه با این می ترکوندیم :wow: :wow: :wow:
          80w بود ، کیفیتشم بد نبود
          تن صدا هم داشت
          ارتباط با من : ir02x6
            #80
            نوشته اصلی توسط محمد.ح
            اینهم یه سری از کارهای من برای اینکه بیشتر با تاپیک آشنا بشین :
            این 2 تا عکس مربوط به سال 84 هست !
            این باکس رو برای خودم درست کرده بودم ، اون موقع هایی که عشق موزیک بودم ، کیفیتش بد نبود.از دو تا آمپلیفایر 60 وات و 25 وات مهران کیت تشکیل شده بود که داخلش بودند.اون چراغ روش هم اختراع خودم بود ، یه تیکه از یه لامپ کم مصرف شکسته + 2 تا LED آبی
            اینم یه امپلیفایره که برای یه بنده خدایی ساختم ، تون کنترل و آمپلیفایر هر دو برای مهران کیت بود و خدایی چیز خوبی از کار در اومد ، نمیدونم چرا از داخلش عکس ننداختم !
            ____________________________
            یکی از کارهای دیگه که انجام دادم یه آمپلیفایر بود با TDA7293 که ولتاژ دوبل 35 ولت تغذیه مدارش بود و به یه بلندگو با باکس دست ساز وصل کرده بودم حدود 3 سال پیش :
            چند وقت بعد متلاشیش کردم و این العان افتاده توی کشو !
            اما بالاخره بعد از 2-3 سال دست به ساخت یه چیز درست و حسابی بودم و چون اون موقع (سال88 ) علاقه زیادی به سیستمهای صوتی ماشین داشتم دست به ساخت یک آمپلیفایر ماشین زدم که نتیجه اش این شد :
            2 تا 100 ولت روی 4 اهم و 2 تا 200 وات روی 2 اهم ، تغذیه دوبل 40 ولت
            عکس بالا تقریبا برای 1 سال پیشه ، اون موقع ها یادمه در اواخر کار تقریبا جواب خوبی گرفتم ، ولی چون پولام ته کشیده بود ، نتونستم تمومش کنم و براش جعبه و هیت سینک بزارم ، هیت سینکش نزدیک 30000 تومن میشد. تب سیستم صوتی ماشین هم بعد یه مدتی خوابیده بود و دیگه حالشو نداشتم تمومش کنم...
            پروژه بعدیم هم که فعلا در مرحله تحقیق به سر میبره ساخت یک پاور آمپلیفایر با قدرت 2 تا 600 وات روی 2 اهم هست تا ببینیم خدا چی میخواهد.
            فعلا خدانگهدار :smile:
            بابا دمتون گرم اگه میشه یه چند تا نقشه باحالو ساده هم بزارید تقریبا هیچ کدوم نقشه رو ندارن اگه میشه بزارید ما هم استفاده کنیم
              #81
              این هم آمپ من که هنوز کامل نشده ولی در دست احداثه!!!!!!
              http://uploadtak.com/images/w8388_Photo0737.jpg
              http://uploadtak.com/images/j7311_Photo0740.jpg
              ویرایش
                #82
                درود بر همه
                این هم پیش درآمد آمپلی فایر بنده - NMOS 350 Series - AB Class
                  #83
                  دوستان این آمپی که میبینید رو واسه دوستمون ساختیم که کیفیت در حد تیم ملیه و قدرتش هم خوبه!! :icon_razz:
                  اون دوتا چیز نارنجی هم خازن هستن که هر کدوم 10000 میکرو فاراد 100 ولت تشریف دارن!اصل آلمان :twisted:
                  با این سیستم دو تا ساب کنوود 3010 ترکوندیم و خیلی تلفات دیگر!!! :eek:
                  البته این تمام بلند گو هاش نیست هااااا
                  یه ساب 12 اینچی هم داره!!!!! :wow: :applause: :wow: :applause:
                    #84
                    خواهشا رعایت کنید اینجا تاپیک مخصوص عکس هست اگه کسی نظری چیزی داره میتونه تو لینک زیر مطرح کنه
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=56272.0
                    از مدیر محترم هم خواهش میکنم اسپم هارو پاک کنن تا یکم منظم تر بشه تاپیک
                    زکات علم نشر آن است
                    بیشتر با من اشنا بشین :
                    ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
                      #85
                      پاسخ : عکسهای آمپلیفایرهاتون (ترجیها ساخت خ&#
                      سلام دوستان اینم عکس آمپلی محبوب من که مدت زیادیه دارم تولید وبه فروش میرسونمش[]
                      یکی یدونه هستم------------ واسه نمونه هستم
                        #86
                        سلام به کلیه دوستان گرامی علاقه مند بعد از قرار دادن تصویر آمپلی فایر مونو با IRFP250N به اصرار یکی از دوستانم که از کیفیت این مدار وقدرتش خوشش اومد تصمیم به ساخت دوبل استریو به صورت حرفه ای این مدار برای این عزیز کردم که البته از اون عکس گرفتمو برای شما عزیزان قرار میدم امیدوارم تصاویر مورد پسند واقع بشه با تشکر فراوان [] و [] و [] و[]
                          #87
                          آمپلیفایر های فای
                          بلندگوهای بوک شلفی که قبلا ساخته بودم.
                          ایده آل برای اتاق شخصی.
                          کیفیت صدا بسیار عالی.
                          I Love Music
                            #88
                            درود بر همه دوستان
                            این هم نمونه ای نوین که در همین چند روز گزشته ساختم . البته هنوز کار داره و باید بره در جعبه
                            سپاس
                              #89
                              این هم یک نمونه ساخت بنده که با قطعات دم دستی که داشتم ساختم . البته بیشتر برای تست یک تغذیه سوئیچینگ ساختم.
                                #90
                                سلام به دوستان عزیز این یه آمپلیفایر با آیسیTDA7385هست2تامیدرنج20وات با یه ووفر مارشال 45واتRMSکه داخل یه باکس باندپس که با ام دی اف ساختم(البته با کمک دایی جونم)با یه فیلتر 2.1با4558که12دسیبل بر اکتاو هستش ساختم.کیفیتش بد نبود ولی وقتی یه ووفر کوچیک 5اینچ داخل یه باکس مناسب میره اس پی ال یا همون فشار هوا بالایی میده.باور کنید شیشه بخاری ما طوری می لرزید که باچشم متوجه میشدم البته شیشه کمی شل بود.ببخشید که کیفیت عکس ها بده
                                http://upload7.ir/images/27754119808689904398.jpgساب با میدرنج ها
                                http://upload7.ir/images/64382251935655576806.jpgمیدرنج
                                http://upload7.ir/images/21211409841213092237.jpg پی سی بی قبل از رفتن تو اسید که با اتو و تونر چاپ شده
                                http://upload7.ir/images/15983769453111884059.jpgمدار فیلتر اکتیو2.1
                                http://upload7.ir/images/30714424513260036353.jpgنمای زیرین فیلتر
                                http://upload7.ir/images/07993812739990438679.jpgکل مدار با ترانس 2*12 4آمپر و هیت سینک که یه قوطی آلمینیومی هست
                                http://upload7.ir/images/09203538901285647443.jpgووفر با باکس باندپس که با مخلوطی از خاک اره و آرد گندم و چسب چوب درز بندی شده
                                الکترونیک قدرت
                                الکترونیک آنالوگ
