پولوپ گیر
    پاسخ : پولوپ گیر
    نوشته اصلی توسط vahidsport
    ولتاژ امپم الان جفت 24 هست ولی بعدا جفت 35 خاهم کرد ، جریان رو نمیدونم فکر میکنم حدود 2-4 امپر باشه
    رله میتونه همین 12 ولتی که تو شماتیک هست باشه. برای اینکه منبع ولتاژ جداگانه برای تغذیه رله نذارید(هزینه و اشغال جا)باید دوبل 24ولت باشه وجریان رله هم 4آمپر باشه. (معمولا رله های 2کنتاکت 3 تا 5 آمپر هستند) وبا یک مقاومت ولتاژ 35ولت رو برای رله 24ولت کنید. اگر الآن جفت 24 کار میکنید از همون برای تغذیه ی رله استفاده کنید. چون جریان مصرفی رله زیاد نیست اشکالی نداره.
    I Love Music
      پاسخ : پولوپ گیر
      من یه رله تو خروجی امپ گذاشتم و نه دیود و نه ترانزیستور هیچی استفاده نکردم فقط رله بود اونم رو برد برد موقع قطع و وصل یه تق بزرگ مینداخت تو صدا من این مدار رو ببندم این طوری نشه بازم
      به جای اون ترانزیستور TIP121 میشه از یه ترانزیستور دیگه استفاده کرد؟
        پاسخ : پولوپ گیر
        با سلام به دوستان عزیز
        وحید جان من اون مداری که آقای ominoaudio معرفی کردند رو ساختم . مدار خوبی هست اما نیاز به تغذیه جداگانه داره و اگه به تغذیه آمپ وصل بشه عمل نمی کنه . تغذیه اش هم 12 ولت دی سی هست . ترانزیستور tip121 هم به راحتی پیدا میشه . میتونید از یک رله 12 ولت دوکنتاکه با آمپر بالا هم استفاده نمایید.
        موفق باشید.
          پاسخ : پولوپ گیر
          اقا اگه من از رله 5 ولتی دو کانکتور استفاده کنم مشکل داره ؟ oo:
            پاسخ : پولوپ گیر
            اگه فقط آنتی پلپ میخواهید میتونید از یه اپتوکوپلر در و ورودی آمپلی استفاده کنید. برای کنترلش هم میشه از میکرو استفاده کرد هم میشه از یه تایمر ساده مثل 555 یا 2 تا ترانزیستور به شکل تایمر استفاده کرد.
              پاسخ : پولوپ گیر
              خیلی ممنون من فقط انتی پلوپ می خام مدارش هم ساده باشه
              حالا چرا تو ورودی مگه نباید تو خروجی بزاریم
              من وقتی صدا رو با پتانسیومتر تو ورودی کاملا کم میکنم بازم موقع روشن شدن پلپ شنیده میشه
                پاسخ : پولوپ گیر
                ولوم در ورودی خود آمپلیه ؟ هیچ مقاومتی یا خازنی سر راهش نیست؟؟؟!
                  پاسخ : پولوپ گیر
                  چرا یه مقاومت 27 اهم موازی کردم با ورودی امپ چه طور؟
                    پاسخ : پولوپ گیر
                    دوست عزیز این صدایی که شما میشنوید هیچ ارتباطی به ولوم نداره و با کم و زیاد کردن ولوم تغییری حاصل نمیشه. من هم مشکل شمارو داشتم آمپلیفایر های قدرتی و یا معمولی مثل STK که ولتاژ خروجی آنها از دیگر آی سی ها بالاتر هست هنگام خواموش شدن در خروجی دفع برق میکنند و همین باعث شنیدن این صدای ناهنجار میشود.(در دراز مدت به بلندگو صدمه میزنه) چاره ی کار شما استفاده از مدار آنتی پالپ میباشد :agree: مدار هم سر راه خروجی آمپلیفایر و بلندگو قرار میگیره.
                    I Love Music
                      پاسخ : پولوپ گیر
                      با درود . . .
                      ببین این کارتو راه میندازه؟
                      خرجش نهایت 1000 تومنه و تاخیری هم که ایجاد میکنه 500 میلی ثانیه هستش. قبل از اینکه بلندگو به مدار وصل بشه هر بلایی که بخواد سر مقاومت R4 بیچاره میاره و اونوقت تازه بلند گو رو به مدار وصل میکنه.
                      اگرم خواستی تا عوضش کنم. هر جور بخوای میشه تغییرش داد.
                      درد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی‏عرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می‏ نامند! "گاندی"
                      بدرود . . .
                        پاسخ : پولوپ گیر
                        مداری که دوستمون قرار دادند هم خوبه ولی شما ابتدا اون مقاومت رو حذف کن بعد ورودی رو به گراند متصل کن ببین نتیجه چیه.
                        موفق باشید.
                          پاسخ : پولوپ گیر
                          سلام جناب نصیری
                          اون زنر که گذاشتید چند ولته؟؟؟
                          یه سوال دیگه
                          اون مقاومت R4 باید چند وات باشه؟؟؟
                          نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست *** چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم
                            پاسخ : پولوپ گیر
                            وات مقاومت بسته به توان آمپلی باید تعیین بشه. من فکر کنم 5 وات به بالا باشه. زنر هم میشه از دیتاشیتش دید. فکر کنم 5 ولت یا 3.3 ولت باشه.
                            البته ببخشید که من جواب دادم.
                              پاسخ : پولوپ گیر
                              با درود . . .
                              چه عجب یکی درباره مداره سوال پرسید!!!
                              اون زنر 5.6 ولته و اگرم نداشتید میتونید از 5 تا 6 هر رنجی خواستید بزارید.
                              مقاومت هم با توجه به توان انتخاب میشه. اما چون زمان کمی توی مداره پس زیاد مهم نیست. بین 2 تا 5 وات باشه کافیه(شاید زیاد هم باشه!!!)
                              در کل به درد کسی خورد؟؟؟ کسی ازش استفاده کرده؟؟؟
                              بدرود . . .
